probleme ac carte merre
probleme ac carte merre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:57:01
salut jai un oetit prob jai installer une new cm et dc jallum mon pc et juste o moment de charger windwows xp il fai reset et rebelot
quelqun pe maider????????
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:58:19
apres changement de carte mere, il est conseiller de re-installer windows pour eviter ce genre de probleme
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:58:44
Faut réeinstaller xp.
Incompatibilité de chipset.
Griller
Message édité par Down to the Devil le 23-12-2004 à 20:59:06
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:23:00
je vous remercie
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:26:12
et a votre avis pourquoi ce probleme??
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:29:45
C'était quoi l'ancienne carte mère? et la nouvelle?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:29:52
:D
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:31:19
alors ma nouvelle c'est une MSI 865PE
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:31:31
et l'ancienne euh...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:32:21
chipset 845GL
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:36:43
Les deux sont du intel, bizarre qu'il démarres pas.
En tout cas t'es obliger de réeinstaller après un changement de carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:38:26
jai un autre petit probleme
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:41:16
Lequel?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:41:39
si il demar ms o moment du chargement de xp il y a reset
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:42:57
C'est normal, réeinstalles xp et ça marchera.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:44:03
dc mon otre problem c que l'emplacement pour le ventilo de mon processeur je n'arrive pa a le metre sur ma new cm ce qui fait que lorsque je tent dallumer mon ordi je suis obliger de tenir mon ventilo sur le processeur
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:44:45
+1 pour winXP ( reinstalle le et tu verras ...)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:45:07
L2t0ejFJJ1cxA
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:45:24
excuse jai fai une fosse manip
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:45:48
C'est quoi le ventirad?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:47:57
ventirad=?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:50:37
Le ventilo.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:53:28
alors c'est un ventilo pour celeron que l'on fixe non pas grace a des vices mais grace a deux barres mettaliques
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:58:53
T'as pas une référence?
Vérifies que le ventilo est compatible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:00:53
j'arrive a le faire tourner dc je pense qu'il est compatible mais c le socle pour le placer que je n'arrive pas a changer
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:02:40
Bah justement ç'est ça, regardes s'il est compatible avec le socket de ta carte mère.
Pour le faire tourner c'est pas un problème, c'est un connecteur 3 pins comme sur tous les ventilos.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:03:59
mon ancienne carte mere c'etait une socket 478 et ma nouvelle pareil comment savoir si il est compatible
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:04:33
et ce probleme de ventilo n'est pas lié o probleme de xp??
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:06:20
Si le socket est le meme, normalement, tu devrais pouvoir le monter.
Non rien a voir avec xp, quand on change de carte mère il faut réeinstaller windows ou faire une réparation.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:07:19
ok ba je te remercie beaucoup
