Problème de Pross ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:17:57
essaye de fixer a la main( avec les jumper ) le bus si c possible
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:19:23
Oui tu as raison j'y avais pensé,
Merci bcp Flo850
je vais testé ce soir...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:46:24
| starneo a écrit a écrit : Oui tu as raison j'y avais pensé, Merci bcp Flo850 je vais testé ce soir... |
Je suis intéréssé par les résultats , j'ai exactement le même problème .
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:15:25
ça marche !! je test ce soir et je met la réponse soit ce soir si le pc marche et qu'ais eu le courage de tout réinstaller soit demain au boulot !!
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:09:24
Bon bah ça marche pas mieux car c'est pas possible de mettre de coeff de 12 en physique sur la carte mère !!
elle permet que de 8 à 10,5
donc probleme non résolut
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:11:50
Salut a tous,
Bon j'espère que vous pourrez m'aider.
Voici d'hab ma config :
Athlon Xp 1900+
Asus A7V266-E raid
396Mo de DDR 2100 (2 barrettes)
Problème : régulièrement mon pc au démarrage rentre dans le bios à la page de configuration de la fréquence du pross.
Pourtant a chaque fois je lui dis 1600, ou sinon je le met en manuel a 12x133. mais régulièrement il pert l'infos.
J'ai bien configuré sur la carte mère pour que la carte trouve elle même la fréquence (jumperless).
la pille du bios fonctionne correctement...
Sinon aussi une fois sur 2 j'ai le droit a un bip répétitif, sans affichage d'infos a l'écran.
J'ai pourtant testé la mémoire et le pross a à peine 3 semaines.
ps : le tout a pourtant fonctionné sans problème pendant 2semaines avant que je veuille formater pour réinstaller mon system.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starneo le 27-05-2002 à 14:18:39--[/jfdsdjhfuetppo]
