Format E-ATX ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:37:34
je m'y suis interressé aussi.
Le format EATX (ou extended ATX) se trouve sur les cartes-mères bi xéon ou bi AMD.
ça fait des cartes mères presque carrées: 12" X 13".
Je sais qu'il y a des boitiers (rack) où est précisé qu'ils acceptent le format EATX.
Au niveau de l'alimentation je crois qu'il n'y a pas de différence, EATX c'est juste le format de la carte.
J'en sais pas beaucoup plus...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:50:35
Oui c'est une bi-Xéon et le format est juste il me semble. Mais je voudrais justement trouver une marque de boitier pour ces cartes mères serveurs.
Mais pour l'alim, il me semble qu'elles sont différentes. Car sur la carte mère il y a une prise d'alimentation de 8 connecteurs (2x4) qui n'existe pas sur les alim standard en plus de la large normal (2x12 connecteurs).
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:55:05
regarde chez les importateurs francais des produits Supermicro
tu devrais trouver ton bonheur
http://www.supermicro.com
http://www.supermicro.com/To_Buy/P [...] htm#FRANCE
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:56:11
c'est peut-être un connecteur pour alimentation redondante alors?
Je pense que tu dois en savoir plus que moi. (pas difficile
Sinon j'ai lu que pour les cartes bi xeon, MSI c'était pas top au niveau fiabilité. Mais je n'ai pas pu le vérifier evidemment.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:03:53
Je me suis intéressé également à ça quand on a reçu des bi-Xeon au boulot
et vu qu'il y a une Supermicro X5DAL (TG2 mais sans le SCSI, sais plus le nom) qui est presque standard dans ses spécifications.
Boîtier> tu cherches un rack ou un boîtier serveur? L'Antec SX1040 accepte l'Extended-ATX ai-je lu sur le carton.
Alim> la MSI demande une alim ATX ou EPS qqch? EPS ce sont les alims de serveur, c'est pas pareil je crois! Et quelle puissance minimum? (supermicro-->400W ATX mini donc standard)
Ram> ECC ou non? Registered ou non? Là encore la Supermicro est intéressante financièrement quand on est pas une entreprise qui roule sur l'or!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:30:53
Je dois commander une carte mère serveur de MSI. Mais celle-ci est au format E-ATX. Je voudrais savoir si quelqu'un connaissait une marque ou autres spécifications pour que je puisse donc avoir un boitier avec alimentation compatible avec cette carte mère ? Une petite explication du E-ATX sera la bienvenue.
Merci d'avance !!!
Message édité par nomisstyle le 08-07-2003 à 11:32:00
