problème de prise jack qui ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2009 à 00:44:45
Au niveau de la connectique jack 3.5 de la mobo
c'est soit le ressort (une lame) dans le connecteur qui fait mal contact, soit la prise qui commence à se désouder (problème peu fréquent mais ça arrive), les connectiques jack sont relativement solides, les soudures beaucoup moins, il suffit de bouger la tour et que la fiche tape dans un objet lourd pour endomager la connectique au niveau des soudures
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:02:43
tu as essayé avec des ecouteurs?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 20:48:35
OK, merci pour les réponses, je vois ça
@redbull : oui, c'est pas un problème de cable, ça ne marche pas mieux avec le casque!
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:07:39
Suite à l'achat d'un nouveau micro, j'ai recyclé mon ancien micro à base d'athlon 64 en HTPC avec un nouveau boitier.
Avant le transfert de boitier, j'avais des enceintes branchées directement sur la prise jack située à l'arrière de la carte mère. Depuis que le transfert de boitier, cette prise jack ne me donne plus aucun son, je suis contraint de brancher sur le jack connecté en façade avant (que j'ai cablé sur la CM). Je précise que je n'ai pas fait de reinstal d'OS, un simple tranfert de boitier (XP familial SP3).
J'aimerais mieux faire le branchement derrière afin que le cable ne soit pas visible..
Mais je ne comprends pas pourquoi cette prise ne fonctionne pas alors que tout va bien sur la prise en façade.
Si quelqu'un a une piste...
