Problème d'instalation d'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2009 à 23:04:38
verifie la ram avec memtest,verifie aussi le voltage de la ram dans le bios(la corsair xms2 fonctionne a 1.9v je crois)
Marsh Posté le 28-10-2009 à 00:10:21
Change le cable sata ou ide aussi pour etre sur.
alp
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:56:25
J'ai changé le cable sata du disque dur
J'ai tester les barette avec le logiciel mais j'ai pas eu d'erreur
Et j'ai tenté avec une seul barrette, une fois avec l'une une fois avec l'autre : ca marche toujour pas ... :s
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:51:44
As tu esayer de changer de hdd ?
alp
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:04:30
J'ai essaillé cet après-midi de mettre le disque dur d'un ordinateur qui marche => pas d'effet
ca ne vient pas du disque dur.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 06:08:00
reste la cm et le cpu allors :S
Je pencherait plus pour un probleme au niveau de la carte mere ...
alp
Marsh Posté le 29-10-2009 à 06:18:25
Cela peut venir aussi de la nappe du lecteur CD ou du CD lui même...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:11:50
jette un oeil sur le topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5786_1.htm
Marsh Posté le 29-10-2009 à 09:43:57
J'ai déja testé different cd et avec trois lecteurs differents donc ca ne doit pas venir de là.
Comment je peut testé si c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:02:26
faudrait qu'on m'explique...la carte mère, elle marche ou elle marche pas...elle va pas décider de plus fonctionner au cours de l'install, comme ça, juste pour rigoler, ou pour faire ch..l'installateur....
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:17:34
Elle a l'air de marché vu que je peut rentrer dans le bios mais bon...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:46:48
essaie une install à partir d'une clé usb
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:45:45
fais en une image bootable sur ta clé
Marsh Posté le 30-10-2009 à 23:43:19
Il est tout a fait possible que la partie IDE ou SATA de la carte mere (chipset) soit défectueux et que tout le reste fonctionne parfaitement.
Les mysteres de l'informatiques sont impénétrables.
alp ![]()
Marsh Posté le 27-10-2009 à 21:50:47
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec une tour que j'ai montée.
Ma configuration :
-carte mère P5B prenium asus
-cpu intel 2,6GHz E740
-disque dur maxtor diamondmax 22 en 320 go
-carte graphique nvidia 9600 gs
-ram corsair xms2 1go X2 800MHz
Et avec tout sa je n'arrive pas a instaler d'os sous windows je bloque toujour lors de la copie des fichiers windows me dit qu'il n'arrive pas a copier le fichier X qui n'est pas le même d'une fois à l'autre.
J'ai essaillé avec trois lecteurs cd/dvd different et differents cd ( linux , xp et vista ) mais celas n'a rien donné.
Message édité par sims42 le 27-10-2009 à 21:59:11
