Problème AMD Phenom II X4 965 Black Edition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2009 à 02:39:21
Ton processeur doit être mal reconnu(trop récent) par le Bios de ta carte-mère et de fait, son fonctionnement est réduit et reconnu en 1.6 ghz je crois.
Fait une mise à jour du bios si t'es est le cas sur le site web de asus.
Vérifie d'abord la version de ton bios, puis celle sur le site de asus et vérifie à quelle version du bios ton processeur est reconnu.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 28-10-2009 à 02:46:42
Bonsoir. Merci de cette réponse plus que rapide.
Dans l'écran du bios il est bien écrit : AMD Phenom II X4 965 (3400 MHz)
J'ai déjà flashé le bios. Je vais vérifier à nouveau sur le site de Asus.
Edit : Sa flash en ce moment même. Bios édition "1204" du "09/11/2009" Les plus récents trouvé.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 03:34:07
Mais de rien ...
Si sa ne donne rien. Vérifie également le cool'n'quiet ... désactive-le et teste.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 04:15:38
En effet sa donne rien.
Cool'n'quiet déjà désactivé
Aucun changement.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 04:30:08
Bon. J'ai essayer de voir avec cpu-z mais non.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:24:46
C'est vraiment étrange ....ton bios est à jour et ton processeur à 3.4 ghz fais 3.7 à l'indice de performance
Tu devrais être au alentour de 7. Je te dirais comme dernier recours de mettre manuellement le coefficient et les voltages à ton processeur pour éviter toute modification automatique.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:20:18
Ma révision est 1.01G, mon bios est à jours, tous les drivers aussi. Je comprend pas ^^
Je testerais les voltages ce soir éventuellement.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 00:14:58
lu, j'ai le même processeur que toi, d'après ce que je vois de ta config, ta carte mère n'est pas compatible, car ton processeur est en socket AM3 , alors que ta carte mère supporte que le am2 et am2+.
Sinon si tu veux retrouvé une fréquence correcte , désactive le cool & quiet sous le bios.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 09:04:04
1) le post commence à dater
2)sa carte mère est compatible avec les processeurs am3
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:23:39
| nic90 a écrit : C'est vraiment étrange ....ton bios est à jour et ton processeur à 3.4 ghz fais 3.7 à l'indice de performance |
7,4 pour ma part en cpu avec le C3 du 965...
bref... réinstalles les pilotes du chipset... histoire que ça soit les bon "pilotes" qui soit utilisés sous windows...
si tu ne sais pas où chercher... :
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
après, c'est peut-être autre chose qui gêne... mais moi dans tout les cas... le cpu reste une pièce informatique, c'est comme si tu passais d'une hd4870 à une 5770 sans faire une réinstallation des pilotes...
Marsh Posté le 28-10-2009 à 02:35:13
Bonsoir.
J'ai reçu hier matin mon AMD Phenom II X4 965 Black Edition NEUF. (3,40 GHz)
Je l'installe dans ma tour :
- CM : M3N78 PRO
- 2x2Go Kingstom
- Nvidia GeForce GTX 280
- Alim corsair 750W
- Windows Seven Pro 64 Bits
Une fois le processeur en place ainsi que le nouveau ventirad fourni avec, je démarre l'ordi et arrive donc sous mon bureau.
Je vais dans ordinateur/propriété et un message me signal qu'un nouveau composant est détecté et que donc il me faut mettre mon "Indice d'évaluation de performance windows" à jour. Ce que je fait.
Sur l'échelle allant de 1.0 à 7.9, voici les indices que j'obtiens :
- Processeur : 3,7 --> ERREUR !
- CarteGraph' : 7,2 --> BON
- DisqueDur : 5,8 --> BON
L'indice de performance pour le processeur n'est pas correcte (il est même inférieur à mon ancien processeur qui était moins puissant !)
Je lance donc un jeu, Battlefield 2142. Le jeu n'est pas du tout fluid. Je lag comme pas possible. Alors que normalement non.
Je test un autre jeu. Je lance Crysis. Idem, je lag alors qu'avant ce n'étais pas le cas (avec mon ancien CPU)
Donc ma question est : QUE faire ?
Pourquoi après la mise en place d'un processeur nettement plus puissant j'arrive à avoir des LAG ?
Pourquoi l'indice de performance Windows me met un indice aussi faible pour un processeur tout récent et haut de gamme ?
Ps : j'ai formaté 3 fois. Réinstallé 2 fois Seven et est même tenté sous Vista. Aucun changement.
Merci de votre aide !
