Problème de ports USB ou autre ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:53:54
Curieux... Je n'ai pas d'idée précise mais cela pourrait venir d'un problème d'alimentation des ports USB. J'ai déjà vu des trucs très bizarre sur un PC trop chargé. Quelle est ton alimentation/carte mère ? Combien de périphériques sont branchés en temps normal, en direct via un hub USB ?
Essaye de débrancher le plus de périphériques USB.
Autre axe de recherche : lié à la mise en veille des ports USB. Je pense aux paramètres d'économies de Win7 (de mémoire : mettre ce port en vielle pour éco ou autoriser ce périph à sortir de la mise en veille). Essaye de supprimer tous les types d'éco d'énergie pour voir. Mais tu as peut-être déjà essayé...
Marsh Posté le 24-10-2011 à 10:22:30
| lsdYoYo a écrit : Curieux... Je n'ai pas d'idée précise mais cela pourrait venir d'un problème d'alimentation des ports USB. J'ai déjà vu des trucs très bizarre sur un PC trop chargé. Quelle est ton alimentation/carte mère ? Combien de périphériques sont branchés en temps normal, en direct via un hub USB ? |
Alimentation : HIPER-530M
Carte Mère : ASUS P5KE-WIFI-AP
Nb périphériques USB : 4 (+lecteur multicarte) - Clavier (G15) - Souris (G500) - Imprimante (PSC-1510) - Dock Iphone
Avant Win7 j'étais sous XP et je n'avais aucun souci. Je pense que si le pb venais de l'alim, les ports "tomberai" lors du branchement du périphérique et non x-minutes/heures après. Et je le répète, un périphérique branché continue à fonctionner normalement.
Je penche plus pour un pb lié à la gestion d'alimentation de W7 mais j'ai déjà essayé pas mal de choses :
- sur tous les hubs/concentrateurs, la case "autoriser windows à éteindre ce périphérique ..." est décochée
- paramètres alimentation sur Performance et suspension sélective USB désactivée.
Difficile de cerner l'origine puisque c'est très aléatoire.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 15:32:13
Hmmm, bonne alim et carte mère, pas cinquante-douze périphériques branchés, pas de hub USB...
Effectivement,je pencherais plutôt pour un problème logiciel => Win7 !
Il te reste un test pour être sûr que ca vient bien du système et non du matos : ne pas lancer Win7.
Bon courage, tiens-nous au courant.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:15:16
Petite précision dont je viens de m'apercevoir : lorsque je n'ai plus accès aux ports USB, le lecteur multicartes (branché en USB directement sur la CM) fonctionne parfaitement avec les cartes mémoires mais le port USB disponible dessus ne fonctionne plus non plus.
"J'en perds mon latin" comme dirait C3-PO
Marsh Posté le 07-11-2011 à 10:13:24
Désoler de faire un peux de nécromancie avec ce topic, mais j'ai le même problème avec les même condition (SSD, 7, ...).
Je me permet donc de demander si le soucis a pu être résolue et si oui comment ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 11:03:43
Lequel, les ports USB qui tombent ou le PC qui refuse de s'éteindre?
Cela dit, je n'ai toujours pas résolu le problème.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 11:10:47
C'est exactement le même, pour les ports et le refus.
Edit: j'ai vu que certain site propose de désinstaller les driver puis de les réinstaller. Ça me parais un peux simple, mais après tout pourquoi pas, je tente ce soir au cas ou.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:30:00
Le souci, c'est que c'est tellement aléatoire qu'il me parait très difficile de rechercher la cause.
Par exemple : mon PC tourne actuellement depuis 3 jours sans aucun problème avec les ports USB ???
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:26:53
Re,
Alors les opération de ce soir:
Désinstallation et réinstallation des Driver USB, suivie d'une maj du BIOS, pour le moment je touche du bois tout ronronne au poil.
J’éditerais ce post apres 2-3 heure de test.
Edit: Aucun problème depuis, je pense que le maj du bios aura porter ces fruits.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:06:16
Depuis l'installation de Windows 7 64bits sur un nouveau SSD, je fais face à deux soucis qui semblent liés aux ports USB :
- au bout d'un certain temps (de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures) les ports USB libres semblent ne plus fonctionner. Les HD externes ou clés USB ne sont tout simplement plus "montés", tout comme les périphériques (Imprimante non alimentée au démarrage par exemple). Après démarrage, aucun souci, tout fonctionne parfaitement mais au bout d'un temps x re-belote. Ce qui est surprenant, c'est que tous les périphériques USB déjà connectés fonctionnent sans souci (Clavier, imprimante, ...). Vous me direz que je n'ai qu'à redémarrer, avec un SSD ça ne prend pas des plombes. Mais c'est là qu’intervient le deuxième souci :
- le PC reste bloqué sur "Arrêt en cours" et seul un arrêt via le bouton de mise en route fonctionne. C'est également très aléatoire, quelques dizaines de minutes ou quelques heures.
J'ai déjà tenté de régler les paramètres d'alimentation : sans effet.
La commande "shutdown.exe -s -t 00" ne fonctionne pas non plus.
Je tourne un peu en rond.
Si quelqu'un a une idée ?
Mes tests perso : Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
