Problème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:21:15
garantie?
tu as rien qui fonctionne?! clé USB, ....
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:54:32
Non, rien de rien.
Sur mon hub USB, j'ai une diode qui s'allume dès que je le branche normalement, mais sur les ports qui ne marchent pas, elle ne s'allume même pas. J'ai l'impression que les ports ne sont pas alimentés du tout.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:08:11
| lolllo a écrit : Bonjour à tous, J'ai un souci avec ma carte mère Asrock 4CoreDual Sata2: impossible d'activer les ports USB qui se situent sur la carte elle même. Les autres ports (sur la façade arrière) fonctionne très bien. J'ai mis le bios à jour (2.20), ainsi que les drivers (Via 4in1 5.11A). J'ai vérifié la configuration du Bios: RAS. J'ai résinstallé les contrôleurs USB sous windows (XP). Ca ne change rien, les ports ne sont même pas alimentés. Là, je suis à court d'idée. Vous voyez d'où peut venir le problème ? Merci d'avance de vos réponses. Lolllo  |
J'ai peut etre la solution.
Il faut aller dans le bios, dans la page advanced tu as une ligne USB, tu vérifie que tous est sur "enable" surtout legacy USB support"
Verifie bien ton cablage des ports usb avec le manuel (il a un picot ou il n'y a rien)
Voila
Marsh Posté le 11-01-2010 à 20:33:15
Lolllo
