Problème avec mes ports USB. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:50:10
excellent... je sais pas si l'usb est supporté sur un amstrad cpc 6128......................
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:15:59
Moi non plus... Par contre le mien si puisque les 2 usb internes ont tj fonctionné.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:17:33
peu etre des ports imcopatile USB2 en facade et ta carte mere elle est USB2
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:18:38
ReplyMarsh Posté le 12-10-2003 à 20:24:33
Je ne crois pas que la config y soit pour quelque chose, mais si ca peut vs aider:
P3 1Ghz - Gforce4 ti 4200 - 640MO RAM pc133 - carte mere une apollo mais laquel je ne sais pas - 4 USB1 - DD 20 GO 5400rpm+40 GO 7200 rpm.
De koi avez vs besoin d'autre?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:40:19
Alors je branche mon scanner ou ma mannette, mais bientot je vais prendre l'adsl, et comme les modems sont en USB, j'espere que vs allez trouver la solution.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:45:19
sous xp existe t'il un moyen de voir les voltages ou les intensité fournit sur les ports usb.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:47:13
Hmmmmmmmm... je vais voir, si c'est possible je devrais trouver.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:01:25
Il y a écrit 500mA disponnible par port(surement théorique)
Alors port interne: 70mA clavier
30mA souris
port externe(ceux qui déconne)ici ils fonctionnent
100mA scanner
0mA rien branché
Je pensse que je devrais essayer ds le cas ou les port ne marchent pas. Merci
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:37:54
Lorsque ca déconne le port ou je branche le scanner indique 0mA, mais c'est bizzard il m'indique aussi ds probleme que les pilotes ne sont pas installé, alors que pourtant avant le redémarrage il fonctionnait parfaitement bien, je suis sur que c'est encore une fois la faute de windaube XP.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 19:46:01
Essai de récuperé aida a l'adresse suivante
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
et regarde les caracteristiques de la cm (marque et modeles) et recuperé les derniers drivers, surtout ceux de l'usb
Marsh Posté le 21-10-2003 à 06:17:43
Ok merci je vais faire ca, cela dis heureusement que le modem que j'ai installé pour l'adsl peut se brancher sur le port ethernet. OUF...
Ou la 2 MO le fichier bon je vais attendre encore un peu.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:42:16
Hello all. J?ai un problème avec mes 2 ports USB face avant et j?ai Windows XP :
A certain démarrage, lorsque je branche un périphérique USB, XP ne la reconnaît pas pourtant la détecte puisqu?il m?affiche « périphérique connecté inconnue », or lors d?un redémarrage il la reconnaît par fois. Ensuite si je démarre avec un périphérique déjà branché XP ce bloque 9 fois sur 10 au du moin je crois qu'il démarre apres 5 min d'attente mais pas sûr. Cela ne s?applique que sur les 2 ports USB face avant, je n?es aucun problème avec les 2 ports arrière.
A oui et un admis peut-il changer mon pseudo an Michael_Knight j'ai inversé le n et le i
Message édité par Michael_Kinght le 11-10-2003 à 21:43:48
