probleme carte mere vp6 bi pro
probleme carte mere vp6 bi pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:29:41
Hello voila mon gros probleme impossible de demarrer avec mes 2 proc jusqu a present ca marcher sans probleme et du jour au lendemain paf plus rien.
Quand tu demarres le pc il s allume mais aucun bip des que j enleve un processeur n importe lequel la il se lance j ai testé tout mon matos il y a tout qui fonctionne je comprends plus rien j ai vraiment besoin d aide et de vous
merci d avance
setru
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:30:21
Et avec l'autre proco? :heink:
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:31:40
que je mettes un processeur ou l autre ca marche mais des qu il y a les deux paf plus rien
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:42:26
j ai vraiment besoin d aide help
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:47:59
J'ai eu ce pb avec la meme cm
ce ke j'ai fait :
un clear cmos
et ensuite specification manuel des cpu dans le bios
sinon pareil ca boutai pas ou alors avec un cpu
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:48:16
ca m'es arrive du jour au lendemain tt pareil
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:53:00
comment tu as fait un clear cmos
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:54:39
b'en t'a 2 solutions
une barabare : t'enleve la pile pendant 5 seconde et tu la remet
un "normale" : t'a un petit cavalier ke tu deplace et ke tu remet a ca position initial cf ton manuel de carte mere
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:55:24
at pour le cavalier tu sais lequel
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:59:16
c ecrit dans ton manuel de cm
tu regarde je c pas sur kel page c
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:59:56
c'est marqué dans ton manuel... en général c'est un jumper très proche de la pile
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:04:30
je teste de suite et je te dis ca
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:06:01
pour le cavalier  l enleve je fais quoi???
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:07:30
tu le met sur la position 2-3 et ensuite tu le remet sur la position 1-2 tu le laisse 2-3 secondes ca suffit koi
  1 2 3 <-- pin du connecteur
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:08:48
apparement ca ne marche pas tu as fait qui toi??
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:09:13
Tu as 3 pins et en ce moment le cavalier en superpose 2
III
tu le fais ça
III
Pendant 30 secondes, ensuite tu remets le cavalier à sa position initiale.
Et tu débranches le cordon d'alim quand tu fais un clear cmos surtout!!
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:12:23
toujours rien j ai enlever la pile aussi et ca marche toujours pas
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:14:44
c quelle puissance ton alim ?
les condos sont pas boursouflés ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:16:34
mon alim est toute neuve pensant que ca venait de ca je l ai changer et en plus elle est plus puissante 400w
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:20:38
et si j enleve la pile pendant 2 jours qu en penses tu?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:25:32
ke ca changera pas grand chose
mais ca te coute rien d'esaye :)
l'informatique c un peut misterieu defoi lol
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:28:09
et pour toi ca a marché apres la manip???
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:37:36
ouaip
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:41:57
j ai les boules si je n y arrive pas
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:58:10
bon ben il me reste plus qu a acheter une autre carte mere et un autre processeur
