Problème port USB sur boitier en façade [ Ports USB ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:00:12
la plus part du temps, c'est comme ça
alors bien sur la couleur des fils changent d'un boitier à l'autre
y a des inscriptions sur les fiches, pour les différencier
y a souvent des fils inutilent
autre exemple
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:30:02
NC: Non Connecté.
donc essayes de mettre les fils de masse à la masse (c'est mieux).
c'est quoi ton OS ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:43:43
Ben les masses sont bonnes (enfin au moins 2 des trois
), et en fait j'ai un des deux ports qui fonctionne parfaitement
Mon OS est Win 2k.
J'ai la flême de chercher lequel c'est, donc je vais me contenter d'un seul usb en façade pour l'instant
De toute façon ça me suffit amplement, c'était juste pour pas avoir à connecter/déconnecter à chaque fois mon apn derrière l'uc.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 22:55:50
Bonsoir à toutes et à tous,
ayant changé de boitier récemment (un Antec 1080 AMG), j'ai décidé de connecter les deux ports USB qui se trouvent en façade.
Mais voilà, les connecteurs ne se nomment pas tout à fait de la même façon entre le manuel de ma carte mère Asus A7V266-E, et ceux présent dans mon boitier.
voici le plan selon mon manuel de CM:
. . . . . VIDE GND USBP1+ USBP1- USBPower
. . . . . NC GND USBP2+ USBP2- USBPower
Et maintenant voici les connecteurs de mon boitier :
Comme ça me paraissait logique, j'ai connecté les D+ aux USB+, les D- aux USB-, les +5 sur les USBPower, les ground "un fil" comme il faut et le dernier, le ground "deux fils", sur le connecteurs appelé "NC" de ma mobo.
Maintenant quand je branche un périph USB sur un des ports, il est bien détecté, mais voilà, on me demande d'installer des drivers alors qu'il n'y en a pas besoin (ex mon APN qui est vu normalement comme un lecteur amovible)
quelqu'un peut-il m'aider svp ?
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro) [Galerie perso]
