probleme de port pci-e . x16 x8 .et carte son. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 22:59:06
Je pensais que tu voulais une carte son externe:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6585_1.htm
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:27:00
au final j'ai lacher l'affaire je vais mettre a jour les topics. en carte externe rien de bien a prix raisonnable. ou alors je m'y prend mal. je ne vois que la x7 .la sound blaster g5 est trop restrictive car elle ne gère que les casques ![]()
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:27:20
Et le port PCIEx16_3... il est occupé?
Tu peux mettre la CS dessus...
Marsh Posté le 01-09-2016 à 00:39:07
???une carte son sur un port PCI x16 ?????????????????????? j'ai zappé un épisode la ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 00:42:06
si jamais c'est vrai ... euh
1 : j'ai l'air con ...
2 : je m'en achète une demain
3 : WTF ??? !!!!
mais je passe en x8 pour le coup ?
si quelqu'un pouvait m'éclairé en regardant la notice ce serait merveilleux
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8Z77-V.pdf
Marsh Posté le 01-09-2016 à 05:04:27
tu peux mettre la carte son sur le port pciX 16x tertiaire, logiquement sans baisse de débit pour le primaire en général
(aprés cette carte son tourneras en pcix 1X ou 4X mais ca n as pas d importance sur ce type de périphérique le débit seras largement suffisant pour la faire tourner)
et en bas y as 2 pci standards non, c est plein aussi?
tu te trouve un vieux truc top genre une xfi elite pro (PCI+rack externe) à 30-35e d occasion et ca serais réglé aussi, avec une bonne qualité en prime.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 07:50:38
Comme l'a dit carrera, utiliser le dernier pcie16 n'a pas d'influence sur les deux autres d'après ton manuel car celui-ci est connecté au PCH.
Il est câblé en x4 ce qui est suffisant pour une carte son (pcie x1).
Chez moi, ma X-FI est sur le dernier port PCIE x16.
Le PCIE est très flexible et permet de mettre des périphériques plus ou moins larges que le câblage du dit port.
Par contre les lignes pcie non utilisées sur ce port sont perdues et ne peuvent pas être réallouées à un autre port pcie...
Marsh Posté le 01-09-2016 à 10:39:42
en faite j'ai une x fi fatality fps avec rack externe ( que je n'utilise pas ) la qualité du son est vraiment pas mal. j'ai un fractal r5. et le rack ne passe pas avec la porte. et je trouve ca vraiment mal foutu. De toute façon d’après l'ancien proprio il ne marche plus.En soit la carte est pas mal mais les pilotes et les options sont vraiment limites.
le problème est que je switch en permanence entre le casque et les enceintes. et cette carte ne le permet pas de façon logiciel. c'est soit le casque brancher soit les enceintes. ( je bosse sur mon pc ) La carte n'a donc aucun interet...
pour les ports pci pci e et pci x16
en gros tout mes ports pci-e sont bouché par mon radiateur processeur et ma carte graphique. il me reste deux ports pci simple un port pcix8 et un pc1 x4 x1 qui est le port pcix4 1 noir en bas qui est le plus large niveau place .
Dans tout les cas je ne savais pas du tout que le pci était aussi flexible , je me suis couché moins con .Vraiment sympa de votre part c'est cool.
un conseil sur les cartes son ? le budget n'est pas vraiment important. jai besoin d'un switch logiciel entre casque et enceintes et une bonne stéréo. après si le System peut etre flexible ... ce serait un plus .
Marsh Posté le 01-09-2016 à 10:40:28
pour résumer et confirmé le port noir en bas n'a pas dinfluence sur les deux autre vu qu'il est en x4 ? je ne passerais pas en x8 sur la carte graphique c'est sur ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:05:45
D'après ton manuel non.
Ce n'est pas parce qu'il est en x4, c'est parce qu'il est connecté au PCH.
Un petit block diagram pour comprendre:
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:15:42
ok je comprend mieux c'est le port du chipset z68 ou z77. bref l'architecture de la plateforme. soit un x16 soit 2 x8 pour le processeur. et un port annexe pour carte fille en x4x1. (heureusement pour moi). je n'avais pas fais attention a ce gros détail, bon et bien problème résolut.je n'est jamais eu a me servir de ce genre d'option. il faut bien une première mais pour le coup c'était gros comme une vache dans un couloir, merci a vous en tout cas !!
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:35:31
| herculanum a écrit : ok je comprend mieux c'est le port du chipset z68 ou z77. bref l'architecture de la plateforme. soit un x16 soit 2 x8 pour le processeur. et un port annexe pour carte fille en x4x1. (heureusement pour moi). je n'avais pas fais attention a ce gros détail, bon et bien problème résolut.je n'est jamais eu a me servir de ce genre d'option. il faut bien une première mais pour le coup c'était gros comme une vache dans un couloir, merci a vous en tout cas !! |
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:35:56
Oups j'avais mis le diagramme du z68... C'est corrigé mais l'idée est exactement la même ![]()
Marsh Posté le 03-09-2016 à 08:39:19
Un point que je ne comprends pas vraiment. Ton casque est branché en face avant de ton boitier ou derrière?
Si c'est en face avant (FP), il y a normalement une option qui te permet d'avoir le casque et les enceintes qui fonctionnent de concert. Ce n'est pas quelque-chose d'envisageable?
Sinon avec ce petit logiciel, tu peux changer le périphérique par défaut de windows en créant de simples raccourcis:
http://www.microsoftnow.com/2013/0 [...] ndows.html
Si cela peut aider...
Sur ma X-FI par exemple, le spdif et les sorties analogiques sont vus comme deux périphériques distincts.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 22:41:59
Salut a tous j'ai un gros problème je possède une carte mère asus p8 z77 v. très bonne carte mère en passant !
Et ma problématique,est que je souhaite acquerir une carte son digne de ce nom. néanmoins Les carte son sont aujourdhuis toute en pci-e.
Et gros problème . mon premier pci-e est manger par mon ventirad. un ouranos ...... et le deuxième par par carte graphique .
voici le manuel de ma carte mère : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8Z77-V.pdf page 34.
La seule solution serait de baisser ma carte graphique au port x8 . je vais perdre en performance ou non ? je n'est jamais fais de test.
je laisse tomber ou bien je passe a une carte en pci ? y a t'il une solution ?
car soit je baisse ma carte graphique au port n 2 et je suis en x8 mais j'ai une carte son moderne qui permet le switch casque enceinte en deux click ( ce a quoi je tiens vraiment )
soit je laisse ma carte graphique sur le pcie x16 et je conserve de bonne perf avec une carte plus ancienne ?
ou alors existe t'il des carte son moderne et performante en pci ? (((( avec switch )))))
Il est tard je suis naze et je pense que je ne suis pas explicite dans mes explication dsl
