Problème DVI HDMI VGA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 00:04:04
Bonsoir,
il ne faut connecter qu'un câble hdmi, pas deux.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 00:06:22
ah oui j'ai fait une erreur je n'ai connécté qu'un seul cable mais ça ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 01-09-2016 à 08:43:34
Branches le moniteur sur la connectique vidéo de la carte mère et démarres le PC.
Désinstalles les anciens drivers et installes les nouveaux.
Eteins le PC, rebranches ton moniteur sur ta nouvelle CG.
Vérifies s'il y a un connecteur d'alimentation sur ta CG.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 09:37:00
à priori une rx470, inutile de céer un nouveau topic si c'est toujours la même
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:55:51
Ah Ok désoler .
Je vais essayer ce que tu m'a dit Koy ^^
Mais qu'est ce que tu entend par moniteur ? Et connéctique vidéo ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 12:01:20
moniteur = ecran
sur ta carte mere, tu as normalement une connectique vidéo intégré pour pouvoir brancher un écran sans avoir de carte graphique.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 12:14:09
Est ce que ça marceh si je vais sur l'ordi avec l'ancienne cg, j'installe les nouveax drivers, j'éteins je met la nouvelle et je branche le cable hdmi ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 12:18:34
Je ne sais pas comment j'zi fait mais le cable hdmi marche maintenant ..
Mais je ne vois plus le curseur de la souris ![]()
Marsh Posté le 31-08-2016 à 22:20:05
Bonjour, Bonsoir,
Je vous éxplique mon problème :
Je viens d'avoir une nouvelle carte graphique avec un port dvi-D ( les nouveux je crois ) et des ports hdmi.
Sauf que sur l'ancienne, c'était un port dvi-i.
Bien sur il ne rentre pas dans le nouveau port de ma cg, mais sue mon écran il y a aussi un port hdmi .
Pour récapituler :
Sur mon ordi = 2 ports hdmi un port dvi-d
Sur mon écran 1 Port hdmi un port vga .
Les cables que j'ai :
2 cables hdmi des 2 côté.
Un cable vga des deux côtés.
Un adaptateur vga vers dvi-i ( qui n'est pas compatible avec la carte graphique ).
Alors y aurait il un moyen de connecter le pc à l'écran avec tout ça ?? ( Si jamais je peut faire des économies )
Je me demandais si un seul cable hdmi marcherais mais l'ecran ( ou le pc ) ne reconnait pas l'hdmi .
Pour info je peut toujours accéder à l'image avec mon ancienne carte graphique si il y a des paramètres à modifier .
Désoler si c'est mal éxpliquer
Merci pour d'eventuelles réponses.
