Problème plantage pc + lenteur au redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:53:51
Tu peux faire un test du disque dur?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 16:51:36
Crystal disk info me met les deux en état correct.
Pour plus de détail :
Spoiler : ---------------------------------------------------------------------------- |
Dans le même temps j'ai recup d'autre barrette de ram pour voir si sa venait vraiment pas de sa et sa plante toujours, et j'ai même l'impression que le pc plante de plus en plus avant c’était vraiment aléatoire alors que la il tiens même pas 30 min sur un jeu.
Je vais faire une reinstall de win7 au cas ou mais si sa vient pas de sa après je vois ou carte mère, ou alim, ou proc.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 21:05:52
La carte mère pourrait etre en train de rendre l'âme, il faudrait faire des tests.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 04:05:38
Oui mais avec quel logiciel car j'ai pas une 2 ème carte mère a mettre dedans ^^' et en faisant un tour vite fais sur google j'ai pas trouver de bon logiciel performant pour tester la carte mère
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:20:19
J'ai fais une reinstall totale de win7 et toujours le même problème, personne a un bon soft pour test carte mère ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:37:08
Je ne crois pas que ça existe.
Ton problème d'instabilité peut aussi venir d'une simple surchauffe, tu peux tester le boitier ouvert et mettre un ventilateur soufflant dedans.
Si c'est toujours instable il reste l'alim' et/ou la carte mère.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:32:16
Surchauffe de quel élément ? toutes mes sondes sont en dessous des valeurs moyennes
J'ai fais un gros test sur occt et rien du tout, j'arrive pas a crasher le pc et il trouve aucune erreur donc vraiment je sèche totalement a part la cm je vois pas ou pourrait venir le problème.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 18:12:06
Moi je regarderais ton +5 volts dans le bios si il bouge un peut sa te plante le PC, remarque même les autres voltages te planterais le PC, il suffit que l'alim ne tien plus la charge.
Sa m'est arrivé sur une ocz 1250 watts, comme quoi. Sa me plantait le PC de temps en temps puis sa à été de plus en plus souvant.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 03:39:46
Bah sa bouge un peu et encore sa dépend vraiment du test mais pour autant j'arrive pas a le planter peu importe le temps que je mets le test le pc reste normal
C'est sa que j'arrive pas a comprendre, j'ai beau mettre le pc dans ces derniers retranchement avec occt, il plante pas >_> si au moins j'avais un minimum d'indication ou chercher sa serait déjà un grand pas en avant...
Bref je vais tester avec une autre alim, une autre carte mère et je verrais bien.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 23:49:52
Bonsoir, j'ai donc un problème avec mon pc depuis quelques temps.
ensuite quand il redémarre il n'y a aucun soucis jusqu’à se qu'il arrive sous windows ou la il est extrêmement lent a remettre tout les programmes en route comme internet ou steam voir même il me plante un programme.
la carte mère est une pointure aussi mais avec le temps et l'usure....
Il plante aléatoirement pendant que je joue principalement mais c'est déjà arriver qu'il le fasse en surfant sur internet ou en étant juste sur steam.
Il fait juste un vieux écran bleu ou un écran avec des lignes horizontal et je suis obliger de le redémarrer a la main la plupart du temps
Ma config :
Système d'exploitation: Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 36 °C
Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS1C93BB0Q01799
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1613
Date: 02/12/2008
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire: 4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 399.98 MHz
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique: AMD Radeon HD 7700 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur: WDCWD10EADS-00M2B0 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 01.00A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV50332682
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 18360 heures
Disque dur: WDCWD20EARS-07MVWB0 de 1.82 To SATA II
Firmware: 51.0AB51
Numéro de série: WD-WCAZA4175991
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 7182 heures
J'ai fait un test sur les barettes avec memtest et j'ai eu aucune erreurs, j'ai changer ma carte graphique il y a peu et sa déconnais déjà avant donc sa vient pas de la non plus. Au niveau de l'alim j'ai une antec intégrer avec le boitier sonata III et j'ai eu que des bon retours dessus donc je ne vois pas trop de quoi sa vient
Bref si quelqu'un a une idée je prend avec plaisir car la sa devient impossible de jouer a certains jeu en plantant comme ça >_<
Merci d'avance !
Edit :
Message windows aprés un crash justement :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: a0000001
BCP1: 0000000000000005
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\022113-28173-01.dmp
C:\Users\Lynius\AppData\Local\Temp\WER-87220-0.sysdata.xml
Message édité par lynius le 21-02-2013 à 00:26:46
