Probleme ( Alim a priori) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:48:31
Bonsoir
un petit descriptif de la configuration serait un plus...
Sinon, tu es sur de ton montage, tu avais bien mis les entretoises en nombre suffisant entre le boitier et la carte mère ?
ton alim a visiblement grillé au premier allumage...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:50:19
Déjà, il serait sage de ne plus utiliser cette alimentation, ou de la faire vérifier par un électricien.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:55:36
Pour les entretoise , j'aai mis des entretoise dans tout les "toues " de la carte mére . Ma config c'est
CM: Msi FM2-A55-E33
Alim : COrsair cx430
Proco : Amd a8-5600 k
Ram : Kingston HyperX Genesis 4 Go DDR3 1866 MHz CL9
HDD : Hitachi Deskstar 7K1000.C 1 To SATA 3Gb/s
Voila . Alors pour l'alim qui a grillé au premier allumage je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:57:46
il ne faut mettre d'entretoise que là où il y en a besoin, sinon certaines se retrouvent en contact direct avec une soudure de la carte mère, et là, court circuit assuré... ce qui peut avoir détruit l'alim...
l'alim part en SAV chez ton vendeur après une demande en bonne et due forme sur le site de celui-ci.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 22:07:17
Je n'ai pas vu de entretoise en trop . Sinon la garantie fonnctionera ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 22:10:31
pour ta carte mère il faut 6 entretoises. la garantie c'est avec ton revendeur qu'il faut voir. mais bon, tu dis qu'en allumant l'alim a fait un étrange bruit et le courant à sauter, ça passera.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 22:30:18
Je vais voir sa demain avec Ldlc en les appellent ; Merci Alein
Marsh Posté le 19-02-2013 à 22:32:37
de rien ![]()
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:43:19
Bonjour a tous , Voila je vous expose mon problème :
J'ai (enfin) reçut mon matos que j'avais commandé , je monte tout (Première fois ) j'etait tout excité . Au moment de tout allumé , j'allume mon alim ( Corsair cx 430 et je démarre mon ordi et la Il y a un eu un bruit ( un gros Ploc ) et une lumiere qui est sortie de l'alim et dans le compteur de l’électricité le fusible de la prise a sauté , je change de prise la même chose . Je revérifie tout j'essaye de rallumer mais plus rien ne se passe . Voila je vous demande votre aide svp , je doit faire quoi ? Merci d'avance .
