Problème sur carte mère 760gm-p23 fx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:41:47
Bonjour, le DVD que tu utilise s'est windows ou un recovery?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:51:22
Bonjour Centurion 76
Je ne pense pas être encore à l'installation de windows. Car je n'ai encore rien installé et défini sur le bios.
J'ai l'impression de bloquer juste avant le véritable lancement de l'interface MSI.
Eric
Marsh Posté le 20-02-2013 à 14:18:24
Le blocage donne plus l'impression d'une absence de bootage de la carte.
Eric
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:18:11
Si le disque dur est vierge et que le DVD rom n'a pas de Windows, le bios n'iras pas plus loin que " press any keys or reboot".
Il te faut un Windows sur DVD ou installer. Par contre, regle dans le bios ton disque dur en premier, sinon le bios buttera sur le DVD-Rom.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:23:11
Bonsoir centurion 76
Je pense que le problème est avant.
Théoriquement, au lancement du CD livré avec la CM, je dois arriver sur le paramétrage du bios et, en effet, définir sur quelle unité je vais booter mon PC.
Actuellement, il me semble que je n'ai pas de bios installé.
D'autre part les 2 DD ne sont pas vierge, il y a même un OS sur l'un deux, un windows 7 familiale édition.
J'ai essayé de mettre un windows 7 dans le lecteur, mais rien. Le support n'est pas défini comme bootable.
J'ai un doute sur cet adaptateur IDE/SATA//SATA/IDE. j'ai commandé un graveur en SATA. Comme ça, je vais éliminer une source de doute.
Visiblement, ce problème a déja été rencontré, car j'ai trouvé sur You tube, le même problème mais sans la solution.
J'ai contacté MSI cet après midi.
Eric
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:26:51
Se que je ne comprend pas s'est pourquoi tu as mis le cd livré avec? De mémoire, sur mes anciennes MSI, il étais indiquer qu'il ne fallait pas mettre le CD dans le lecteur et booter dessus.
En générale, la carte mère est prête à être utilisé, juste à regler les lecteur de démarrage.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:00:25
Merci de votre réponse.
J'avais bien compris votre 1er post. Je me suis mal exprimé. Je suis désolé.
Mon problème est le suivant. sur le lancement de la carte, je devrais avoir toutes les unité de stockage du PC soit, le lecteur/graveur de CD/DVD (qui apparait) et surtout le DD (qui n'apparait pas).
Le disque dur est en SATA, il est alimenté et il tourne normalement. C'est un lecteur Hitachi en 320 Go. il n'est pas récent, mais jusqu'à aujourd’hui, il a toujours bien fonctionné. Il marche si bien qu'en forçant le système, j'ai installé hier soir un windows 7. Par contre à chaque reboot, il faut repasser par la touche F11 afin de bien redémarrer le PC sur le DD.
En forçant le lancement en appuyant sur la touche F11, les différents lecteurs apparaissent. Mais, la sélection d’un lecteur n’est en aucun cas définitive. D’autre part la page qui apparait est bien pauvre. En effet il s’agit juste d’une liste de lecteurs dans laquelle on sélectionne le lecteur de boot mais juste pour un moment T en aucun on ne peut définir une règle générale. Sur mes autres paramétrage de BIOS lors de mes précédentes installations, je pouvais définir l'ordre de l'utilisation des différents lecteur lors du boot de la machine (CD-LECTEUR USB-DD). mais dans ce cas précis rien, juste un écran et un tableau bleuté avec la liste des lecteurs disponibles sur le PC.
D’autre part si on laisse le PC démarrer normalement sans interférer avec la touche F11, on arrive toujours sur une page écran nous demandant de sélectionner le lecteur. Mais seul apparait le lecteur de CD/DVD.
Utilisant un lecteur CD/DVD IDE muni d’un adaptateur SATA, même si ce lecteur semble bien détecté, j’avais un doute sur cet adaptateur. J’ai donc acheté un graveur SATA. J’ai monté les deux, ils sont tous deux bien détectés, mais toujours pas le disque dur.
Aujourd’hui, 1 ventilateur sur deux démarre (Le ventilateur du CPU démarre, mais le ventilateur de boitier ne démarre pas) et je n’ai plus d’affichage écran.
Ayant déjà bricolé quelques PC, je pense que cette carte mère à un défaut quel est votre avis.
Eric
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:56:38
Bonjour Éric.
Dans le bios, menu démarrage, tu as bien le HDD en primary device?
Ton disque dur vient d'un PC type HP? Possible qu'il soit tatoué...
Si vous avez un autre HDD, testé pour voir si le controleur SATA n'est pas HS.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 20:56:15
salut^^ appuis sur la touche suppr. et reste appuyé durant le démarrage du pc
et normalement ta carte mère va scanner les périphériques bootable et t'orienter vers le bios
voilou ^^
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:39:19
Bonjour à tous et à toutes
Je suis entrain de transformer un vieux pc Acer t180 qui commence à montrer des signes de fatigues (plantage à répétition,...) afin de le donner à mes enfants
Je suis parti sur une carte mère simple la MSI 760gm-p3-fx avec un CPU AMD Athlon IIx2 240, 4Go de mémoire vive.
Je réutilise les 2 disques durs que j'avais, la connectique est en SATA.
Si le montage n'a pas posé de problèmes (Pas de carte graphique), je reste sur le port vidéo de la carte mère, je me retrouve devant un soucis lors du lancement de l'ensemble.
A l'allumage le PC se lance sans problème.
Lors du 1er boot, Il a booté sur le CD d'installation de MSI, en bas de l'écran j'ai eu une échelle de chargement qui est apparu et lorsqu'elle a été à 100%, l'écran devenu noir comme s'il se préparait à passer à une autre tache, Puis j'ai eu une demande de chois de lecteur bootable dans lequel est apparu mon lecteur, j'ai validé mais j’ai eu le message suivant qui est apparu "No device bootable, press any key to back", si on tape sur une touche on revient au choix de lecteur et c'est sans fin.
Sur les boots suivants, je n'ai plus le choix de lecteur qui apparait, juste la formule "No device bootable, press any key to back", et c'est également sans fin
Si on appuie on recommence sans fin.
Le lecteur/graveur est le lecteur graveur d'origine ACER, qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Il est juste en connectique IDE. J'ai adapté ce lecteur avec un convertisseur IDE/SATA // SATA/IDE que j'ai trouvé sur TOP ACHAT.
J'ai changé le lecteur par un autre LITEON j'ai revécu exactement les 2 étapes. Seul le nom de lecteur à changé.
Avez vous déjà eu ce genre de problème, cela peut-il venir de cet adaptateur?
En bref, j'aurais besoin d'une bonne âme bien compétente.
Cordialement
Eric
Message édité par tochaju le 20-02-2013 à 16:50:58
