problème de place sur carte mère, gpu/wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:44:59
| bleuvert9 a écrit :
 Ou un moyen d'adapter la carte wifi à ces ports ? Merci d'avance.  |
Non il n'y a pas de cartes graphiques en PCI. Ou alors des modèles d'avant 1997, donc je ne pense pas que ça t'aidera beaucoup avec les jeux actuels.
Et si ta carte wifi est en pci-express, non elle ne sera pas compatible pci.
Bref, il te faut soit prendre une carte wifi PCI (ou USB), soit changer de carte mère, soit te passer de carte graphique
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:45:38
Merci, au moins c'est clair !
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:48:17
Ah quoique. Une recherche me donne des références
Du coup j'ai ptet dit une connerie.
(google in progress)
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:49:17
Arf ! alors c'est quoi, dis moi tout...
Sinon faut que je trouve une carte mère ATX avec les mêmes caractéristiques afin de garder le proc et les barrettes mémoire !
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:58:30
En fouillant sur Newegg, on tombe sur quelques références : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] Submit=ENE
Mais c'est effectivement des cartes graphiques d'il y a une 15 aine d'années, du coup je suis pas persuadé que ça te soit très utile
Marsh Posté le 30-08-2016 à 18:00:03
Merci d'avoir cherché !
De mon coté je ne trouve pas non plus de carte mère du même type mais avec deux barrettes pcie, donc....Réflexion !
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:37:51
J'ai une carte-mère MSI G41M-P26 avec un processeur intel core 2 duo 6600
La puce graphique intégrée est bien pour plein de chose, mais suis sous linux donc pas encore d'opengl confortable, même pour des jeux linux, car les microcodes intel pour linux sont un peu à la ramasse !
Obligée d'avoir une bonne carte wifi à cause de la config "tordue" de l'appart.
J'en ai une formidable aucun souci, sauf qu'elle est branchée (pas d'autre solution) sur la seule barre PCIe de la carte !
Existe-il un moyen d'avoir une carte graphique compatible avec les ports PCI qui restent ?
Merci d'avance.
LinuxMint Sarah MATE
