Problème avec une Pinnacle PCTV Rave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:33:25
je viens d'installer pour ma soeur une pctv rave sur un duron 1 Ghz.
Telecharge les derniers drivers sur pinnacle + le patch 5.50a
Elle avait pas mal de pb sur son pc donc j'ai tout formater
et maintenant tout marche nickel
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:50:28
ah merci, je suis d'ailleurs en train chercher comment telecharger les drivers sur le site
ftp://ftp.pinnaclesys.de/driver/p [...] ate550.exe
apparament, ya que ceux là, et sur touslesdrivers.com, ça me fait la meme chose... superbe support, les liens mort ça fai avancer la chose...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:38:50
euhh tu voudrais pas m'en dire un peu plus s'il te plait ? tu a l'air de connaitre pas mal...
PETIT changement, K!TV-XP qui refusai de se lancer pour probleme de drivers, se lance bien, mais ecran bleu ou avec fioritures, comme si aucune chaine n'avai été choisie, mais il me met d'abord BT878 trouvé, puis aucun tuner... enfin, en bas, il met met aucun signal vidéo, puis quand je fai une recherche auto des canaux, il me met en bas Tuner:erreur d'ecriture...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:47:29
en effet, c'est rouge... trop tard pour lire ton topic, je verrai ça dem1, mais surtout merci de ton aide
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:25:29
bon apres lecture de ton topic, je me pose une question... apparament tu a réussi faire fonctionner ta carte avec le soft pinnacle ? paske moi ya rien nada , meme avec meuhmeuh, qui me met une erreur et qui ferme direct...
et quand je lance PCTV Webtext, soft pinnacle, j'ai:
je regarde vite fait : ouff, la carte est bien là
et toi ta resolu ton probleme en rachetant une autre carte je vais faire ça je crois, paske moi ya rien qui marche, meme la procedure de test a foiré lamentablement a la fin...
derniere question : si tu te rappelle, est ce que tu pourrai me dire si ton connecteur pour l'antenne etait bien rond ? paske moi, ya le petit connecteur au centre qui est pas bien rond, hein, il est un peu aplati...
alors ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:29:34
question... t'as essayé de réinstaller les softs/drivers et effectuer toutes les étapes des tests avec l'antenne branchée dés le début ?
(chez moi plantage qd je touche au fil...)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:58:56
merci de tes renseignements
mon prochain achat, sera la 9800SE AIW, que j'aurai du avoir a la place de la pinnacle, pour cause de rupture
sinon, avec les drivers fournis, le soft fourni, et meme avec ce qui n'est pas fourni j'ai ça...
pareil avec meuhmeuh, et avec K, ben ça foire...
donc antenne ou pas c pa la le bleme
bon ben donc je le revend hein...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:19:31
ben les drivers du site de pinnacle, le lien est mort...
sinon, j'ai la version 1.0.2.35
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:29:21
Impossible d'afficher la page
La page que vous recherchez est actuellement indisponible. Le site Web rencontre peut-être des difficultés techniques ou il vous faut peut-être modifier les paramètres de votre navigateur.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:30:46
Info trouvée sur le forum de meuhmeuhtv qui a marchée chez moi aujourd'hui (j'avais aussi un plantage à la dernière étape)
Si tu as installé les codecs klcodec220f ça fait planter la pctv rave. Désinstalle et ça tourne ! j'ai installé ensuite la version klcodec220b et ça marche...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:32:15
ah ben tiens ! comme de par hasard il sont installé... test illico
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:36:17
rohh garçon !!!! nickel l'astuce !!
fallait le savoir ça... deja, pctv, le soft de pinnacle, se lance, c bon signe, now je v tester de regler les canaux, sans antenne
fourchette inside
mille merci !!!!!!
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:40:19
pixelshader man a écrit : rohh garçon !!!! nickel l'astuce !! |
merci le forum de Meuhmeuh TV
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:42:25
En tout cas ça c'est une astuce terrible quand même ! Un peu plus et je faisais un format c: !!!
Don en gros souvenez vous que PCTV Rave + klcodec220f = MAL, PAS BIEN
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:44:10
voila !! moi j'allai revendre...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:01:05
Prends les derniers drivers, moi j'ai la même carter et je n'ai pas de problèmes...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:20:04
comme j'aimerai dl les 52Mo de drivers... si le lien etait valide pour MMTV ça marche pas sinon...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 04:28:48
krieg grosse malheur... je me disai aussi, en ce moment windows foire l'acces aux ftp, ça doit etre pour ça... je vais essayer de le recup avec cute ftp...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 05:10:45
bon je viens de rentrer de soirée donc j'ai pas tout lu mais les driver et soft fournis avec la pctv rave sont pouris
ma solution pour que tout marhce chez moi : ne surtout rien installer (driver & soft) de pinnacle, juste installer k!tv et roulaise voila
bonne année
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:18:25
je viens d'acheter une carte tuner tv, la Pinnacle PCTV Rave, les drivers fournis avec s'installent sans problemes, mais quand il lance la procédure de test, pour tester si la carte et les pilotes tout ça, sont bien compatibles et fonctionnent, ben il plante a la derniere etape, quand il demande de brancher l'antenne, et qu'il va faire un test pour la télé... il me met "application".exe a causé une erreur, envoyer rapport etc...
alors je lance le programme principal, PCTV Vision, le truc charge quelques seconde et puis plante pareillement (mais c pa le meme nom de programme que celui de la procedure de test)
en meme temps, depuis que g installé cette carte, g un message comme quoi Messenger.exe a effectué une erreur...
alors ya un truc a savoir ? qu'est ce qui se passe, pourtant ma config est standard, nf7-s xp1900+ ti4200 seagate 80go + fujitsu 10go enermax 300w winxphome...
merci de m'aider...
