Help ! problème au démarrage avec Asus a7n8x deluxe !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:56:28
juste pour info , tu as bien bracher le ventillateur du cpu sur la prise prevu ? pas sur une autre , ca si tu ne l'as pas mis sur le bon connecteur il coupe le pc car pour lui il n'y a pas de ventillo
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:00:01
eu oui c bien la bonne prise cpu fan1 indiqué sur la notice.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:11:04
Si comme tu le disait le problème vient du refroidissement du proc, j'ai peut erte une ID.
Sur la notice du ventilo/radiateur du proc, il demandait de retirer une étiquette placé sur la paroi du radiateur.
Je n'avait pas d'étiquette mais une petite pate grise que j'ai retirer. Peut etre qu'il ne fallait pas ? Qu'elle sert à refroidir le proc ?
Et donc c'est peut etre cela le problème ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:18:26
essaye de rentrer dans le bios pour regarder la temperature... c'est peut etre effectivement ton ventilo qui est mal monté.... quand a la pate c'est de la pate thermique pour refroidir.... ça peu aussi etre ton alim qui manque de puissance....
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:22:43
ok je vais essayer mais c'est pas un problème d'alim car c'est une 400 W
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:26:27
ça veut rien dire ton alim si elle est defectueuse meme si c'est une 1000W et bah elle est defctueuse.....mais bon dans ton cas c'est pas forcement ça mais c'est quand meme une piste.
regarde tes T°.........
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:26:41
le PC s'allume avec une T de CPU de 30° et il s'éteint avec une T° de CPU de 37 ° . Il faut obligatoirement qu'il y ai de la pate thermique sur le radiateur du ventilo ? Car moi il n'y a rien, c'est une surface lisse métallique.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:36:01
37° c'est rien...... surtout si c'est de l'amd... dailleurs le detail de ta config serait le bienvenue......
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:41:47
asus a7n8x-e deluxe, 2800+box, ram 512 samsung 3200, nvidia FX 5200 T128 de Asus et boitier heden TW( (je sé + tro) voila
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:51:47
comment on augmente le Vcore ?
obliger pr la pate thermique ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:05:31
non touche pas au vcore, c'est uniquement quand tu o/c et encore.......
demonte et remonte le ventilo, a ta place j'achetrai de la pate thermique c'est quand meme quasi indispensable. si ça persiste essaye avec une autre alim ou branche que le minimum pour voir....
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:10:16
heden c'est de la grosse m*****, je te conseille d'en changer quoiqu'il arrive, le probleme avec ces alim là c'est que quand elle meurt, elle embarque avec elle tes peripherique.... donc mefie toi !
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:11:28
en y pensant, ça peut aussi etre ta CM qu'est mal montée dans le boitier, un contact par exemple entre les deux, verifie bien cela.....
Marsh Posté le 29-12-2003 à 19:42:44
Je suis dégouté, ca marche toujours pas en débranchant tous les périphériques et en la sortant du boitier...
Je crois bien que c'est l'alim qui foire mais en meme tps je trouve ca bizzare car elle s'allume ts de meme à chaque que je le veux mais pdt 10 sec...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 19:50:59
On dirait bien un Pb de temp ton truc,tu es certain de ne pas avoir mis le ventirad a l'envers...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:00:37
c koi le ventiraid ?
et sinon, est-ce que cela peut créer un court-circuit, le fait qu'il n'y ai pas de pate hermique ? (car le ventilateur est susceptible de toucher le CPU)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:38:21
| fouiny a écrit : c koi le ventiraid ? |
Ensemble ventilateur + "radiateur" (dissipateur) = ventirad. Ce n'est pas le ventilateur qui touche le CPU mais le dissipateur.
L'absence de pate thermique implique souvent que la surface du core n'est pas parfaitement en contact avec le dissipateur => surchauffe.
Pour le court-circuit, aucun rapport avec l'absence de pate.
Commence effectivement par mettre de la pate thermique.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:25:06
Bon j'ai enfin testé avec une autre alimentation et puis.. même problème, le pc s'éteint dans les alentours de 40 sec.
La T° du proc passe cette fois de 30° à 50° en 40 sec.
Il ne me reste plus qu'un test à faire: la pâte thermique que je n'ai pas encore installé. Le problème est peu etre du à ca, car je croi que le système réduit sa fréquence ou se coupe lorsque la T° du proc est trop élevé.
50° c'est beaucoup pour un AMD athlon 2800+ ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:47:30
hum y a quand meme un problème de surchauffe la , au debut tu passe de 30 a 37° en 10s ca me fais peur et la tu te prend 20° en 40s t'on radiateur est-il bien monté ? je verifirai a t'a place car la ....
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:25:51
Oui, c'est probablement un problème de surchauffe du proc. Je viens de lire l'un de tes premiers posts dans lequel tu dis avoir enlevé le pad thermique d'origine.
Si tu l'as mal enlevé et laissé des traces, ça réduit encore le contact sur certaines zones du core. Et c'est encore pire que pas de pad thermique du tout.
Dépèche toi d'acheter de la pate thermique et nettoies bien le dissipateur avant de l'appliquer.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:14:11
| patparis a écrit : Oui, c'est probablement un problème de surchauffe du proc. Je viens de lire l'un de tes premiers posts dans lequel tu dis avoir enlevé le pad thermique d'origine. |
vivi sinon juste un truc , quand tu nettoye ne griffe pas le rad , l'ether marche pas trop mal
mais sinon mauvais contact a 80%
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:23:06
merci les mecs j'espère que tout ca va marcher, j'essaierai demain parès avoir acheté cette fameuse pâte.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 09:33:52
ouais là c'est kler et net, le pb vient de la surchauffe du proc..... pas de doute ! au moins c'est pas un pb de materiel hs, dailleurs estime toi heureux que cette cm coupe tout quand ça chauffe trop parce que sinon ton proc aurait cramé depuis longtemps.......
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:28:42
wé pour l'intant ca marche, j'ai mis de la arctic silver, j'ai démarré et là il tourne depuis 5 mn, la T° du proc est passé de 30° à 37° en ce tps donc je pense que c'est bon.
Voila. J'espere que mon PC ne sera pas éteint quand je quitterai cette pièce.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:30:16
Juste je voulais savoir, pour une utilisation normale, la T° de proc AMD athlon 2800+ doit étre à combien environ ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:40:01
| fouiny a écrit : Juste je voulais savoir, pour une utilisation normale, la T° de proc AMD athlon 2800+ doit étre à combien environ ? |
y a pas trop de temperature , disons que si tu depasse 60° il y a un problème , apres t'a puce peut tenir jusque 90° mais bon , le meilleur moyen pour voir si ca chauffe trop c'est un doigt sur le radiateur , si tu te brules pas bon , sinon ok
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:54:15
Salut, je viens de monter mon PC.
Je l'allume, ça marche, et au bout de 10 secondes, il s'éteint... Quoi que je fasse il s'éteint.
Pour le rallumer, je suis obliger de débrancher la prise d'alimentation car il ne redémarre pas lorsque j'appuie sur POWER, par contre la LED de la carte mère reste allumé.
Voila je suis bloqué, si quelqu'un connait ce type de probléme, merci.
