chkdsk interminable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 14:34:59
ce matin, le chkdsk était à presque 45000 fichier analysé, mas il est resté bloqué, il a corrigé presque une 10ene de fichier.
J'ai essayé de lancer une copie de fichier, certains sont extrêmement lents (plus de 30 secondes pour des fichiers de moins de 10Mo
Marsh Posté le 05-03-2014 à 14:51:26
Regarde l'état du SMART du DD
Tu n'aurais pas des secteurs défectueux sur ton DD ? => HD Tune , faire un error scan complet.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 14:56:44
Merci pour les conseils, je fais ça en rentrant chez moi ce soir...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:30:23
http://www.heberger-image.fr/image [...] 0.png.html
et
et
L'onglet Health reste vide, il faut faire quelque chose pour avoir des infos dans cet onglet ?
j'ai aussi installer crystaldiskinfo, j'ai eue ça :
http://www.heberger-image.fr/image [...] 1.jpg.html
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:39:23
tu t'es planté pour le error scan, tu as fais un quick scan , il faut que tu fasses un scan "complet" (environ 3 ou 4 heures de scan) ![]()
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:47:27
Mes savants calculs m'indique plutôt 5h45 de scan
Je posterai le screen demain (peu être matin)
Sinon, les infos actuelles, crystaldiskinfo est un peu alarmant non ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:17:02
le début des problèmes ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:22:30
bon ça confirme les secteurs défectueux ^^
Tu le retournes au SAV ou tu fais un formatage de bas niveau s'il n'est plus sous garanti ![]()
Marsh Posté le 06-03-2014 à 07:11:37
Le résultat complet est pire ![]()
j'ai acheté mon DD il y a bientôt 3 ans, sur le site WD j'ai trouvé ça :
http://support.wdc.com/warranty/po [...] ng=fr#emea
mon disque EARX apparait comme ayant une garantie de 3 ans si c'est un disque composant et 2 ans si c'est un "kit de distribution". Qu'est ce que sont ces kit exactement ? j'ai acheté mon DD nue, sans rien d'autre, j'espère donc avoir une garantie de 3ans... ![]()
edit :
Demande de garantie pour FRANCE
N° de série N° de modèle /Nom du produit État Date d'exp.(MM/DD/YYYY)
WCAZA7889426 WD20EARX-00PASB02 TB WD Caviar Green SATA Hard Drive Sous garantie limitée 6/25/2014
\o/
re-edit : mail envoyé au sav WD... je te tiens au jus...
dernier-edit méga tardif : pour ceux qui consulterons ce topic en cherchant une réponse à leur propre problème, WD a accepter l'échange, le disque était bien défectueux...
Marsh Posté le 04-03-2014 à 21:00:49
Suite à quelques problèmes pour écrire sur mon DD, j'ai maintenant des soucies pour lire (copier depuis le DD sur une clé USB)...
J'ai lancé un chkdsk, et au bout d'environ 2h-2h30 il avait fait les 3 premières étapes mais n'avait vérifier les données (4eme étape) que de 230 fichier (sur 45000
Avez vous une idée de ce qui pourrait expliquer une telle lenteur ? Est ce que ça a un intérêt que je le laisse tourner le chkdsk ?
Il y a d'autres truc à vérifier pour identifier d'ou vient le problème de mon DD ?
