problème performances pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:35:06
Alim de daube !!
Prends une vraie alim et on en reparle, car il est bien possible que ça vienne d'elle
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:38:38
LC Power = Bip .
Tout les test d'alimentations , on prouver que c'est une alim bip , elles n'ont meme pas fini le testes !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:40:27
Mais apres si c'est autre chose , deja tu auras une vrais alim .
Fortron green power 400w --> 55
= top .
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:41:16
Ok merci, mais je pencherait plutot sur la seasonic 500W s12.
Ca pourait ètre quoi d' autre?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:50:15
| barbybulle a écrit : Mais apres si c'est autre chose , deja tu auras une vrais alim . |
+1
Seulement 25 de plus qu'une LC mais énormément meilleure
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:22:31
prend tweak xp pro
c est une version d essaie mais j ai senti la difference !!!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:10:21
Si ta RAM est deja chargée applis en fond ca peut venir du SWAP..
Joue et regarde si pendant les chutes de FPS le Disque dur est sollicité..
100 dans une alim si la tienne marche bien ca fait mal quand même..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:23:19
ReplyMarsh Posté le 08-06-2007 à 17:55:22
ReplyMarsh Posté le 08-06-2007 à 18:05:30
ok merci, donc j' en conclut que c' est l' alim.
Je pense que je vais acheter une seasonic 500W s12, qu' en pensez-vous?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:06:33
| crazyfrag68 a écrit : ok merci, donc j' en conclut que c' est l' alim. |
Très bon choix ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:09:30
ok merci, sinon la Thermaltake Toughpower 600W est bien? Car il y a un magasin d' informatique près de chez-moi qui la vend 87 euros.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:57:32
Pkoi ca serait l'alim?? throttle??
Essaye de voir si c'est pas du SWAP pour pas depenser 100 inutilement..
Avec ce que tu nous donnes comme info c'est leger pour incriminer categoriquement l'alim.. ca serait dommage que tu viennes pour un tomic : j'ai acheter une alim ca marche tjs pas..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:38:06
j' ai regardé et ce n' est pas du swap.
Je voi pas ce que ca pourrait ètre d' autre, de plus sisoft sandra me dit que mon processeur est sous-volté, j' ai essayer de règler le voltage dans le bios et toujours le meme message. Et mon processeur ne tiends meme pas les 2.5Ghz quand je l' overclocke :s ( il est a 2.2 d' origine). Bref posez mois vos questions si vous voulez + d' infos et aidez moi svp car a par l' alim je ne voi pas ce que ca pourrait ètre. C' est sur que ca m' embèterait de dépenser 100 euro pour rien. :s
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:41:10
| crazyfrag68 a écrit : j' ai regardé et ce n' est pas du swap. |
55 la Fortron green power 400w ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:08:41
Meme si c'est pas sa , aumoin tu aurais une bonne alim , pas un truck en carton qui fais du jus ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:11:41
| barbybulle a écrit : Meme si c'est pas sa , aumoin tu aurais une bonne alim , pas un truck en carton qui fais du jus |
Exactement !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:30:21
Une simple forton Green power 400W suffirait amplement à ta config ... la S12 500W pourquois pas si tu souhaite une evolutivité plus grande ... 600W c'est de la folie (une SLI de 8800GTX + C2 Quad n'arrive meme pas à cette consommation)
Par contre +1 LC Power 550W c'est les pire daube qui puissent exister (or noname) et à mon avis ca doit venir d'elle (chute de tension) ,ne tente surtout pas d'oc ou tu risque d'entendre un "clac" dans l'alim puis plus rien ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 23:31:27
Ok merci tout le monde. Je pense que je vais acheter la Fortron Green power 400W puisque tout le monde me la conseille
. Je vous tiends au courant.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:31:13
J' ai commandé la seasonic s12 v2 500W hier soir, j' ai préféré prendre tout de suite une 500W au cas ou je change de pièces d' ici quelques mois. Je la recoit soit demain soit jeudi
. Je vous dirait si sa a changé quelque chose.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:25:56
, tu fais pas les choses a moitier ..........
Et si se n'ete pas sa ?
, au moin tu n'auras pas une alim en carton , tu auras le must ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:41:25
Oui mais j' espère quand meme que c' est ca.
Mais j' ai commandé un ventirad zalman 9700 comme sa si c' est pas sa jpourai overcloker mon processeur.
Normalement je recoit les pièces demain vu qu' elles ne sont pas venu aujourd' hui.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:47:15
Hier j' ai formaté mon pc et j' ai fait un test video de css.
J' avait 160 fps en moyenne, après j' ai joué 10 minutes en ayant toujours le meme problème puis j' ai refait le test et la j' étè a 140 fps.
Bizare quand meme :s
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:29:33
bah je te l'avais dis une dizaine de posts plus haut perso..
Ici si t'as une LC power quel que soit le problème les gens te poussent à la changer..
Je dis pas que c'est pas une daube mais bon quand c'est pas elle en cause pas besoin de l'incriminer inutilement...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:34:48
Oui c' est possible que ce ne soit pas l' alim le problème mais au moins je serais tranquille avec la seasonic et je pourrait overclocker sans crainte...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:37:49
Salut a tous, maintenant je suis a 130 fps au test video sans avoir rien changé :s. J' ai joué en mode fenètre et j' ai activé everest a coté por voir les tensions et ca donne ca:
+12v sans jouer: 12.03v
+12v en jouant: 11.89v
noyau cpu sans jouer: 1.36v
noyau cpu en jouant: 1.34v
Est ce que c' est normal?
Demain je recoit la seasonic si tout se passe bien.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:48:08
Salut a tous!
J' ai recu les pièces ce matin, j' ai tout monté et j' ai testé dans le jeu: j' ai joué 30 secondes et le ventilo de ma carte graphique a laché :s.
Que me conseillez vous comme ventilo pour ma 7900 gtx? Est ce que je peu le changer? merci d' avance.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:51:37
J' ai joué malgré le ventilo hs (il tourne encor a 800tour/min mais dabitude il tourne a environ 1700 tour/min en idle et a 2500 dès que je lance une application 3d grace au logiciel asus smart doctor). Maintenant j' ai des chutes jusqu' a 60 fps minimum, c' était bel et bien l' alim le problème.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 20:28:51
Non pas forcement ,ta carte doit surchauffé et le GPU se mé en sécurité et baisse sa fréquence donc >>> baisse brutale de fps
Je parle en connaissance de cause ma 7800GTX à presque les meme symptôme que toi ,le ventillo s'arrette soudainement de tourné sans raison apparente et le seul moyent de le faire repartir est de rebooter le pc ..... heureusement mon rheobus veille au grin ... ca m'arrive presque tout les jours quand je joue.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:01:05
non moi le logiciel asus smart doctor fait tourner le ventilo de la carte graphique a fon dès que je lance une application 3d. c' est une option anti-surchauffe. Et avant de lacher il ne tournait pas rond et d' un coup pof plu de bruit et ventilo a 800tr/min. J' ai reboot mon pc et ca n' a rien changé, j' ai meme essayé de monter la vitesse manuellement mais ca n' a pas fonctionné. :s
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:06:27
Ce qui est bizare c' est que meme a 800tr/min mon gpu ne dépasse pas les 55° quand je joue. Peut ètre que le zalman le refroidit vu qu' il est juste au dessus mais ca m' étonnerait.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:34:13
il se met en protection, c'est pour ca qu'il chauffe pas beaucoup....
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:01:49
Mdr j' avait oublié de brancher la deuxième prise d' alimentation sur ma carte graphique c' est pour ca. Maintenant ca fonctionne correctement
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:03:22
ReplyMarsh Posté le 18-06-2007 à 22:07:44
Oui, je pense que mes chutes jusqu' a 60 fps sont dues a mon processeur car d' après ce que j' ai vu les amd x2 ne sont pas terribles sur counter strike: source. Sinon mon pc est beaucoup plus stable et beaucoup plus silecieux grace a la seasonic et le zalman.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:33:26
Bonjour a tous!
Je joue actuellement a counter-strike: source et j' ai un problème:
J' ai des chutes jusqu' a 30 fps quelques soient les réglages graphiques.
Ma config: Processeur: AMD Athlon 64 X2 4200+ stocket 939
Carte mère: Asus A8N-SLI Premium
Carte graphique: Asus EN7900GTX
Alim: LC Power 550W
Disque Dur: Western Digital 300Go 7200tr/min
Ram: 2x 512 Mo corsair DDR pc3200 (400 Mhz).
D' ou pensez-vous que ces chutes peuvent venir? De l' alim?
J' ai acheté mon pc en aout 2006
Score 3dmark 05: 10600 points
3dmark 06: 5800 points
Merci d' avance
