Probleme de performances - Pentium D 920 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:02:30
Tu devrait etre plutot dans les perfs du P4E 2.8 pourtant tes drivers sont a jour, bios updaté sur la carte mere, windows mise a jour ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:19:40
Tout est à jour, sauf le bios peut être. Je vais regarder, mais si je peux éviter de flasher le bios, c'est mieux (faut dire que c'est pas mon PC perso!).
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:57:02
Alors tout d'abord pour le Bios, je viens de verifier, j'ai la version 0606. En farfouillant un peu sur le site d'ASUS, j'ai trouvé que ma carte mere supportait le D920 à partir de la version 0606. Donc a priori, c'est bon de ce coté.
Concernant la ram, j'ai 2*512. J'ai essayé aussi avec 1*512 avec l'une ou l'autre des barettes, mais j'ai exactement les mêmes resultats.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:31:05
Et à part sandra tu as essayer d'autre bench pour voir si cela se reproduisait ? (pour confirmer le prob de perf ... peut etre un bug de sandra sait on jamais ...)
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:49:06
pour l'instant le seul bench officiel que j'ai essayé est sandra.
Mais avec mon propre programme, les temps de calcul que je mesure placent mon PC en dessous de mon P4-B 2.4GHz de reference, et a fortiori bien en dessous d'un P4-E 3.6GHz et d'un core 2 duo 1.66GHz.
Donc a priori, sandra ne semble pas être en cause. Si j'ai 5 minutes, je me tenterai un petit PCmark pour la forme.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:51:41
D'un P4E 3.6 et d'un C2D 1.66? c'est logique quand meme, en monothreading donc genre bench sandra, tu ne peux pas aller plus vite qu'une P4E 2.8
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:53:32
je sais bien, mais je n'ai testé mon programme (monothreadé) que sur les machines que j'avais sous la main...
il n'empeche que les résultats mettent le doigt sur un problème:
- P4-E 3.6GHz : 107.0 ms
- C2D 1.66GHz : 119.6 ms
- P4-B 2.4GHz : 181.2 ms
- P4-D 920 (2.8GHz) : 319.3 ms
- P4-D 920 (2.8GHz) : 382.2 ms (en forcant l'execution sur un seul core, d'ailleurs cette difference est plutôt étrange)
moi je trouve que mon PC sent la brouette!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:56:30
ha oui quand meme, normalement tu devrait faire un peut mieux que le P4B.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:32:54
j'ai un problème de performances sur mon nouveau PC au travail:
j'ai un Pentium 4 D920, monté sur une carte mère Asus P5WD2-premium, avec 1Go de RAM PC2-4300 samsung... a priori une machine correcte!
Tout est bien détecté avec CPU-Z.
Le problème c'est que si je bench avec Sandra, je n'arrive pas à la moitié des perfs attendues! En particulier, je suis en dessous d'un P4-B 2.4Ghz!
Si je fais tourner un petit soft gourmand que j'ai programmé et que je compare aux autres PCs de la boite, je constate le même problème. Mon PC a l'air malade!
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver de solution!
Merci d'avance pour le coup de main.
