Problème de performance sur config pourtant bonne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2017 à 16:26:06
Hello.
=> un composant "fatigué" (RAM, alim etc) te donnerait plutôt des BSOD, reboot, extinctions du PC etc...
=> ton overclock @4.2 Ghz est fait dans les règles de l'art (manuellement) ou "automatique" (çay le mal, voltages souvent ridiculement hauts avec la chauffe CPU qui va avec, pour un gain très "safe", non testé etc) ?
=> A ce stade, il faut voir si tu as un composant (CPU, GPU) qui chauffe ou est sollicité à 100%, CPU-limited, GPU-limited, possiblement par surchauffe etc.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
Marsh Posté le 03-03-2017 à 09:08:21
Salut zonka,
Merci pour ton retour.
L' OC est effectivement fait de manière automatique (bouton OC Génie sur la carte mère), au niveau des température du CPU ça ne dépasse jamais les 65-70° même après 2h de jeu, je possède un Cooler Master Evo 212 pour le refroidir, et le tout dans un boitier Zalman Z11 Plus très bien ventilé.
Je ferai des test en rentrant du travail comme tu me le conseil, mais il me semble que justement mon cpu et gpu ne monte jamais à 100%.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 21:21:48
Bonsoir,
J'ai fait quelques test et il semblerait que le soucis vient d'une utilisation totalement incohérente de la VRAM, dans les jeux testés l'option "ignorer les limites de mémoire vidéo" est bien désactivée afin que seul les 4GB de VRAM disponibles soient utilisé.
Battlefield 1 preset elevé
The Witcher 3 preset elevé + texture et particules : très élevée + Nvdia Hairwork x2
GTA V preset élevé + eau, ombre, texture : très élevé
Vous voyez l'incohérence entre ce qui apparait dans les réglages et l'utilisation réelle de la VRAM????
C'est à croire que j'ai un mineur de Bitcoin qui tourne en tache de fond....
Marsh Posté le 03-03-2017 à 21:43:48
Plop.
On voit surtout que ton CPU est à 100% sur les 4 core= CPU limited.
Ces jeux sont très demandeurs au niveau CPU, un 2500K peut malheureusement commencer à peiner.
Ton ami à strictement le même CPU/OC ?
Marsh Posté le 03-03-2017 à 21:46:12
CPU limited : / éssaie un OC par toi même pour le pousser plus haut et dit nous si les perf s'améliore (j'ai étais CPU limited avec un i7 4790K sur watch dogs 2 , plus maintenant avec un OC a 4.6 qui d'ailleur , devra plus tard être vue parceque les autres personnes du forum mais bref
Marsh Posté le 03-03-2017 à 21:51:00
Merci pour vos retour, mon collegue à son i5 2500K @4.3Ghz et je pense pas que 100MhZ fassent la différence...
Par contre vous avez une idée pour la Vram?
Car un mineur saturerai le CPU aussi.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 16:14:09
En faisant des vérifications plus poussé je me suis aperçu qu'il y avait en fait des paramètres manuels d'OC dans le bios, notamment le turbo boost d'activé, j'ai donc réinitialisé les paramètres et relancer l'OC auto de MSI via le bouton sur la CM
J'ai également fait une recherche avancé de malware et le résultat est négatif.
Pour Finir j' ai changer la pâte thermique sur mon CPU (l'ancienne était sèche).
Comme on peux le voir, il y a du mieux : utilisation CPU 78% et 59°
Mais j'ai toujours ce soucis de VRAM...
Marsh Posté le 06-03-2017 à 12:21:25
Personne n'aurait une idée?
Je ne me sens pas d'investir 400€ dans un nouveau CPU + CM + RAM
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 19:42:59
alors voila ce que tu va faire , tu va overclocker ton processeur , et nous dire ce qu'il en resulte(manuellement) ensuite pour la Vram tu peux baisser la qualiter des texture (terrain ect) en passant d'ultra a high par exemple il y a un gain énorme . tu ne pourra jamais faire mieux , tente aussi de voir ce qui est executer pendant que tu joue , je ne peux pas te dire mieux
Marsh Posté le 24-03-2017 à 14:13:42
Bon finalement j'ai renouvelé ma config :
I7 7700K
GA-Z170-HD3P
16 Go DDR4 2400MHz
Lepa Aquachanger 120
Ma carte Bleu a fondue...
Marsh Posté le 02-03-2017 à 15:41:18
Je viens ici pour avoir vos conseils d'experts afin d'essayer de trouver une solution à mon problème.
Tout d’abord voici ma configuration :
Windows 10 x64
I5 2500K @4.2GhZ
GTX 980 4Go
8Go DDR3
SSD OCZ Agility 4 128GO + Crucial M4 256Go
Corsair 650W 80+
En fait c'est tout bête, je trouve que mes perfs en jeux ne sont pas en adéquation avec ma config.
Concrètement je peine à avoir un framerate stable à 60fps alors que je ne pousse pas les jeux full.
Ce qui d'autant plus bizarre c'est que de passer en réglage ultra à moyen le gain de perf est ridicule (+-5fps).
J'ai d'abord pensé que j’étais limité par mon CPU, mais un collègue qui à le même que moi a pourtant des perfs plus élevées que les miennes (et le plus drôle c'est qu'il à une 970) .
Les jeux impactés sont :
- Battlefield 1
- Star Wars Battlefront
- The Division
- Raimbow six siège
- The Witcher 3
- Fallout 4
- Owerwatch
- GTA V
Bref jarrette la liste ici mais c'est sur tout les jeux gourmands...
Mon PC est clean (scan malware régulier et nettoyage registre + temp) et tout mes pilotes sont à jour.
Je pencherai pour un composant défectueux genre alimentation qui délivre plus assez de puissance, Ram fatiguée...
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance pour vos retours.
