Probleme Gtx 1070 ~ 18% Usage Cs Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2017 à 09:30:57
Je pense qu'il faudrait donner la référence exacte dela CG, et celle du I7 aussi (k ou pas ?)
Marsh Posté le 01-03-2017 à 09:44:33
Ça ressemble assez à une option planquée que t'aurais pas désactivée si t'es bloqué à 150 fps quelque soient les réglages graphiques.
edit: quelques pistes => https://www.reddit.com/r/GlobalOffe [...] above_150/
Marsh Posté le 01-03-2017 à 11:39:57
Question bête : Tu as un écran qui est capable d'afficher plus de 150 fps ?
Marsh Posté le 01-03-2017 à 13:39:06
Je possède la gtx 1070 Kfa2 8go, Options xbox dvr déjà desactiver, en regardant le ciel sur cs go je monte à 300 environ donc mes fps ne sont pas bloquer à 150, je possède un écran 144hz mais bon je trouve pas normal que avec cette config je possède uniquement ces perf, le i7 est un 6700 @ 3.4 Ghz non k et merci pour vos reponses
Marsh Posté le 01-03-2017 à 13:51:04
| csgoproblem a écrit : Je possède la gtx 1070 Kfa2 8go, Options xbox dvr déjà desactiver, en regardant le ciel sur cs go je monte à 300 environ donc mes fps ne sont pas bloquer à 150, je possède un écran 144hz mais bon je trouve pas normal que avec cette config je possède uniquement ces perf, le i7 est un 6700 @ 3.4 Ghz non k et merci pour vos reponses |
Et sur GTA V t'as combien de FPS ?
T'as un écran 144Hz donc ça sert à rien d'avoir plus de 150fps, à part pour se la jouer à montrer que tu as une plus grosse … que le voisin.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 13:52:19
GTA v en moyenne 80 fps, oui je sais mais bon payer un pc à ce prix pour avoir les mêmes perf qu'un pc à 500 euros voilà quoi
Marsh Posté le 01-03-2017 à 13:54:53
| csgoproblem a écrit : GTA v en moyenne 80 fps, oui je sais mais bon payer un pc à ce prix pour avoir les mêmes perf qu'un pc à 500 euros voilà quoi |
Y'a donc quand même bien un problème avec ta CG apparemment, puisque tu n'as «que» 80 fps alors que la CG n'est pas à 100%.
En principe ta CG devrait monter à 100%… Mais de là à dire quel problème, je sais pas.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 14:10:20
ReplyMarsh Posté le 01-03-2017 à 14:13:24
| csgoproblem a écrit : c'est vraiment bizarre je sais pas quoi faire |
À tout hasard, essaie de désinstaller complètement tes pilotes graphiques avec DDU ( http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) et de les réinstaller
Marsh Posté le 01-03-2017 à 14:17:08
oui zerist je suis actuellement entrain de le faire j'ai tout désinstaller avec ddu et je les réinstalle maintenant, même si je l'ai déjà fais je vais voir si cette deuxieme fois celà peut changer quelque chose ![]()
Marsh Posté le 01-03-2017 à 14:23:50
CS:GO est juste optimisé avec le fion lol, comme tu peux le constater toi même la charge CPU est concentrée sur trois coeurs (le max de threads que le jeu peut mettre en place), donc normal que tu conserves ton framerate en passant tout à fond (tu es "de facto" CPU limited). Moi même avec mon i7 6700k à 4.8ghz, ma CG tourne rarement au dessus de 60% en 2560*1080 very high (Zotac 1070 AMP à 2100mhz).
Marsh Posté le 05-03-2017 à 02:51:03
Sur CS:Go t'as pas activé la synchro verticale ou le mode économie d'énergie pas hasard ?
Ceci dit, je comprend pas pourquoi tu fou tout au min sur CS:Go avec ta config... 150 ou 600 fps ça va rien changer avec ton écran 144 Hz. Donc autant que le jeu soit pas trop laid non ???
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:10:13
Sur csgo entre 150 FPS et 300, même si cela peut paraître bizarre, la différence se ressent énormément en jeu. Avec un i7 2600k et une 970 j'avais 160 FPS (sur écran 144hz) et en passant à un i7 4790 je suis passé à 320 FPS et je peux dire que la différence se ressent énormément.
J'ai un ami avec un i7 920 et une 1070, il stagne à 50 FPS, allez savoir pourquoi..
Marsh Posté le 08-03-2017 à 08:39:27
| psykof a écrit : Sur csgo entre 150 FPS et 300, même si cela peut paraître bizarre, la différence se ressent énormément en jeu. |
À moins d'avoir un écran 300Hz, c'est impossible. Tout simplement parce que les images supplémentaires ne sortiront même pas de la CG, puisque l'écran est incapable de les afficher. Ça s'appelle «l'effet placebo».
Marsh Posté le 08-03-2017 à 08:58:34
Je ne joue pas à CS, mais pour moi c'est loin d'être un effet placebo sur certains jeux, même si ton écran ne supporte pas la montée de FPS.
Je joue à Overwatch PC, j'avais tout en ultra, 50-60FPS constants sur écran 60Hz, j'ai tout passé en low, 200+ FPS, la fluidité est grandement améliorée, j'ai mis quelques heures à me ré-habituer pour viser correctement.. On est d'accord que l'écran n'affichera pas plus de FPS puisqu'il est limité matériellement, mais que le moteur graphique du jeu soit plus fluide, ça oui, pour moi c'est possible vu ce que j'ai constaté.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 09:03:50
50-60 et 200 il y a uné énorme différence en effet: la baisse de FSP sous les 60 qui se ressent.
C'est tout.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 09:41:50
Non c'est vrai que la différence se ressent : input lag, très important sur les FPS.
Sinon, j'ai un vieux x5460 et une GTX 780, je suis à 150-200fps tout en ultra...
Marsh Posté le 08-03-2017 à 11:09:41
J'ai entre 250 et 300 sur cs go avec un 6700 (non k) et une gtx 970, c'est clairement pas le 6700 qui limite.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 11:14:35
| Andorria a écrit : Non c'est vrai que la différence se ressent : input lag, très important sur les FPS. |
C'est clair que entre 60 fps et 120+ fps c'est pas le meme jeu. c'est pour ça qu'il faut désactiver la synchro sur les fps, les frames ne sont peut etre pas affichées mais elles existent, la preuve la carte graphique mouline plus.
Marsh Posté le 27-02-2018 à 20:00:39
| zerist a écrit : |
Je me connecte pas souvent sur ce forum, mais quand je lis des bêtises comme ça, obligé de me log pour répondre.
Plus d'images/secondes veut dire moins de frame time lag, donc moins d'input delay
Donc même avec un 60hz, 300 fps tu le sens.
Suffit de jouer un peu compétitif pour le sentir, tu me lock mon CS à 144fps je pleure, et je le sens immédiatement, ton effet placebo franchement.. très sensation en 2007
Marsh Posté le 01-03-2018 à 10:14:21
| eQy a écrit : |
Oui et non, ton écran est bloqué à 144hz, donc tu as beau augmenté tes fps cela n'augmente pas temps d'affichage entre ton écran et ton ordi. le délai sera toujours le même, par contre cela dois joué peut être ailleurs.
Autre jeux pour expliquer, PUBG, sur mon ordi portable à 60fps est plus lent que sur mon ordi sur même tranche de fps.
Pourtant j'ai le même nombre d'image pas seconde
Donc il n'y a pas que les fps pour expliquer, avec un même nombre de fps sur deux machines différentes, tu peux avoir des sensations différentes.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 10:26:12
Le topic a plus d'un an, les gars
Marsh Posté le 01-03-2018 à 10:35:14
Marsh Posté le 28-02-2017 à 23:46:59
Bonsoir tout le monde, je poste ici car j'ai un probleme concernant ma carte graphique, j'ai un processeur qui est un i7 6700, donc sur cs go je tourne à environ 150 fps et je vois que mon usage de mon gpu est d'en moyenne 18 % et mon cpu 32 %, j'aimerai savoir comment je pourrai augmenter l'usage de mon gpu car je pense que sa qui fait que je n'ai pas assez de fps, en sachant que mon jeux est en full low et en 1024 par 768, je ne sais pas quoi en faire et je ne comprends pas pourquoi ma config n'est pas capable de le faire tourner plus que sa, j'ai bien évidement mon fps_max sur cs go qui est de 1000, le mode performance dans le panneau de configuration nvidia est également activé, je ne sais plus quoi faire et je vous remercie d'avance pour votre futur aide, merci beaucoup
sur csgo: http://imgur.com/a/QNNgl
sur gta5: https://www.noelshack.com/2017-09-1488211482-gta.jpg
sur rocket league: https://www.noelshack.com/2017-09-1488211514-rl.jpg
sur csgo en full ultra cette fois ( j'ai quasi toujours le meme nombre de fps ): https://www.noelshack.com/2017-09-1 [...] 4224-n.jpg
