Problème Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2017 à 17:00:12
Il faudrait peut-être commencer par nous donner le détail de ta config ![]()
Marsh Posté le 01-03-2017 à 17:19:01
J'ai un intel core I5 6500
Une GTX 970 de chez KFA2
Une CM MSI B150M PRO VDH
8 Go de RAM
merci d'avoir répondu zerist
Marsh Posté le 01-03-2017 à 17:22:19
Ce que tu décris semble être des artefacts
Est ce que t'as OC ton GPU ?
Sinon c'est peut-être un défaut de carte graphique qu'il faut faire passer en garantie...
Marsh Posté le 01-03-2017 à 17:29:33
merci Cccyrille d'avoir répondu, non je n'est pas OC mon GPU, des fois il y a comme des espèces de granulés lors des passages sombres
Marsh Posté le 01-03-2017 à 18:35:27
C'est soit comme a dis @Cccyrille un problème de cg , mais sa peut être aussi un problème d'écran , c'est quoi le modèle de ton écran et la date d'achat ?
Marsh Posté le 01-03-2017 à 18:38:21
Pas la peine de up 1h après...
Tu peux aussi aérer ton pavé, même si il est court, ça ne donne pas envie de lire.
Des photos du problème seraient bien plus parlantes qu'une vague description du problème.
Enfin, je rebondis sur l'idée d'artefacts citée plus haut, ça pourrait ressembler à ça :
Marsh Posté le 01-03-2017 à 18:49:41
mon écran est un samsung S24D330, merci pour vos réponses je vais essayer de prendre une photo ou une vidéo de mon problème.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:27:11
j'ai essayé de faire une vidéo, ne la mettait pas en plein écran, la médiocre qualité de la vidéo empêche de voir le bug
https://www.youtube.com/watch?v=1cr [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:31:20
ReplyMarsh Posté le 01-03-2017 à 19:32:01
on ne voit pas bien le problème avec la vidéo je vais essayer une autre
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:34:18
| Kyulegend a écrit : Perso je vois rien d'anormal , sa doit venir de ton écran |
Pas forcément, lorsqu'il y a des artefacts, il ne se voient pas forcément sur les screenshots.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:36:57
| Andorria a écrit : |
Sauf que la il parle pas de artefacts mais plutot de bug de luminosité
, de plus c'est une vidéo .
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:07:50
la vidéo n'est pas de moi mais mon problème ressemble un peu à ca : https://www.youtube.com/watch?v=9lZ7_7WxI2U
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:19:52
C'est un problème d'écran sa il me semble , enfin a voir avec @Andorria ce qu'il en pense
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:23:39
| Kyulegend a écrit : |
Les artefacts peuvent se produire sous bien des formes différentes, c'est du vécu
| Kyulegend a écrit : C'est un problème d'écran sa il me semble , enfin a voir avec @Andorria ce qu'il en pense |
Pour en être sûr, il faudrait faire un test avec un autre écran pour le vérifier, car pour l'instant on peut rien faire de plus que spéculer.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:34:21
Avant d'acheter mon écran je jouer sur ma TV et c'était pareil, merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-03-2017 à 21:23:16
j'ai essayé avec mon ancienne TV le problème est toujours, j'ai changé de cable HDMI pareil le problème est encore la. la je fais essayé d'installer un jeu sur mon ordi portable pour voir la différence
Marsh Posté le 01-03-2017 à 22:57:56
non cela m'arrive sur d'autre jeux aussi, mon pc portable n'étant pas très puissant je n'arrive pas à très bien voir mais je dirais que le problème est la quand même.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 16:58:52
Bonjour à tous, je poste un message aujourd'hui pour faire faire part de mon problème. Il y a de ça 6 mois j'ai acheté mon PC dans le but de jouer sur PC, mais malheureusement j'ai un problème quand je joue, je vais prendre l'exemple d'un jeu qui me pose problème comme par exemple The forest, ma configuration me permet de faire tourner le jeu avec les graphismes au maximum sans chute de FPS mais gros bémols, j'ai des bugs graphique assez énervant et qui m’empêche de profiter pleinement des graphisme du jeu, je m'explique. Par exemple l'herbe dans The forest va scintiller énormément lorsque je vais être en mouvement ce qui est très énervant et fait mal au yeux. De meme dans Dayz l'herbe scintille cela donne un aspect " non lisse " aux textures. je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre mais si quelqu’un peut m'aider à résoudre ce problème je veux bien de l'aide. Merci d'avoie lu et merci pour vos potentiel futurs réponses.
