Problème : PC qui démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2013 à 14:59:20
Un détail de la configuration serait un plus, entre autre le disque dur en question
En effet testes un autre disque dur, ou une solution plus rapide, débranches le port Sata du disque dur, démarres le PC, si tu passes le boot avec un message d'erreur comme quoi il n y a aucun disque dur c'est normal et plutôt inquiètant, ça voudrait dire que ton disque serait bien HS.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:40:25
Alors j'ai essayé avec un vieux disque dur Maxtor (model 6L160MO 160GB SATA150 HDD) qui date de 7+ans, même résultat.
Quand je débranche le port sata, le problème est le même.
Ma config actuelle est (approximativement car je m'en rappel plus avec le temps..) :
- SHUTTLE XPC
- Disque dur Samsung model : HD105SI 1tera/RS4/32M
- carte graphique GTX260 il me semble, mais le problème ne vient pas de là je pense..
- processeur intel duo core 2600ghz
Je rappelle mon problème :
J'allume le pc, les ventilos tournent ( ce qui exclue l'alim ), mais le pc bloque à l'image de démarrage "SHUTTLE xpc.. intel", aucun périphériques fonctionnent (clavier/souris..)
Processeur grillé? carte mère HS ?...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:45:10
Ce qui est curieux, c'est le bug suite au transfert sur le disque externe de ton pote.
As-tu essayé de booter sur le cd windows ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:54:29
Je peux booter sur rien du tout car la seule chose que j'ai quand j'allume mon pc est l'image de démarrage, pas de bios, pas de clavier ni rien.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:57:42
A première vue, je dirais que la CM est morte. C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:05:36
Tentes un Clear Cmos. Cependant ça ressemble fort à une carte mère qui à lâché ...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:28:00
Je sais plus quel modèle s'est .. un assez vieux modèle ( shuttle XPC acheté il y a 4ans ).
Le clear Cmos c'est le reset de la CM avec la pièce en argent ?^^
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:39:16
| icehenz a écrit : Je sais plus quel modèle s'est .. un assez vieux modèle ( shuttle XPC acheté il y a 4ans ). |
C'est en enlevant la pile plate (pièce en argent ??) de la carte mère. Y a une procédure pour décharger les condo, tu dois trouver ça grace à gogol
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:44:53
Pour le Clear Cmos :
- Débranches l'alimentation.
- Met tes mains sur la carcasse du PC (enlèves l'électricité statique).
- Enlèves la pile de montre.
- Attends 5 minutes.
- Appuies pendant 30 secondes sur le bouton "Power" (chasse le courant des condensateurs).
- Rebranches.
- Prie et démarres
Marsh Posté le 28-04-2013 à 17:20:17
Il semblerait que le clear cmos ait marché, je peux accéder au bios et le pc me demande "please re-enter cup setting in the cmos setup", si vous avez quelques idées à m'avancer car je suis loin d'être spécialiste du bios ..
Marsh Posté le 28-04-2013 à 17:25:34
Regardes si ton disque dur est reconnue dans le bios ... Si il est reconnue insère le CD Windows et tentes une réinstallation ...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 18:40:36
Il l'a reconnu et le pc marche à nouveau, un peu mieux d'ailleurs, dois-je prendre des précautions pour éviter ce problème? formater?
merci ![]()
Marsh Posté le 22-04-2013 à 01:02:06
Bonsoir,
Suite au transfert d'un fichier entre mon PC et le disque dur externe d'un pote, mon PC a bugé. J'ai donc reboot celui-ci et la plus rien, mon PC se fige sur l'image de démarrage de mon shuttle.
Je pense que mon disque dur est HS, des avis?
Merci d'avance
