PC ne démarre pas, problème alim/CG
PC ne démarre pas, problème alim/CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2012 à 00:42:40
Bonsoir  :jap:
Possesseur d'un crossfire de HD 6950, j'ai eu la désagréable surprise de voir mon PC s'arrêter net en cours de jeu, problème : il refuse de redémarrer tant que l'alimentation PCI-E d'une des cartes est en place.
Clairement, les ventilos des CG ont une brève impulsion puis tout s'arrête net, le reste du PC ne démarre même pas, j'ai testé sur différents slots PCIE, tous sont OK, idem pour mes câbles d'alimentation aucun problème avec la deuxième carte seule, j'ai aussi tenté un branchement des ports PCI-E à chaud, tout s'arrête net.
L'alim est une Corsair AX 850 watts, et la carte défaillante seule ne marche pas du tout, donc le problème ne vient pas de là.
Ca sent le court circuit à plein nez, je suis bon pour changer de CG ?  :(
Marsh Posté le 27-03-2012 à 00:43:58
Sans vouloir te démoraliser, je crois bien que oui... :sarcastic:
Marsh Posté le 27-03-2012 à 08:47:12
Saleté  :fou:
Je croyais au moins avoir droit à des avertissements, pas que ça me claque dans la tronche d'un coup comme ça  [:siluro:1]
Donc je peux tenter le passage au four sans regrets  :o
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:31:47
Bah... je ne vais pas te dire que ton AX850 n'est pas assez puissante, elle l'est largement !! :D
Marsh Posté le 27-03-2012 à 16:37:25
J'aurais préféré l'alim, moins cher à remplacer :o
Et j'aurais encore plus préféré un couac basique réglé à coup de clear cmos :(
Marsh Posté le 27-03-2012 à 17:49:31
A tout hasard, et aussi stupide que cela puisse paraître, as-tu essayé d'intervertir tes 2 cartes ?
Cela m'a résolu des problèmes sur mon SLI ;)
Marsh Posté le 28-03-2012 à 09:06:10
Il n'y a pas de questions bêtes :jap: surtout si ça peut m'aider.
Mais effectivement j'ai essayé d'intervertir et testé tous mes ports PCI.
Ce qui me dépasse c'est que c'est arrivé sans prévenir du tout, alors que mes températures sont plus que correctes (à peine au dessus de 80 °C sous benchs violents pour la plus chaude des cartes, pour un CF je trouve ça très bien) pas d'artefacts, pas de bugs ni de BSOD, la carte n'a absolument rien physiquement (pas de composant cramé ni rien), et d'ailleurs elle n'empêche pas le PC de fonctionner quand ses ports PCI ne sont pas fichés, c'est le branchement qui semble faire tilter l'alim (un petit claquement se fait entendre).
Je n'ai pas retenté depuis ce week-end avec une carte à froid, je testerai ce soir.
Tant pis ça accélerera mon upgrade, en priant bien fort pour une baisse de prix des cartes très haut de gamme  [:arrgghh]
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:17:29
Bah il faudrait que tu fasses un test croisé pour être sûr. :)
Essayé tes cartes sur un autre PC et essayé tes cartes sur ton PC mais avec une autre alim ;)
Mais plus facile à dire qu'à faire...! :pt1cable:
Marsh Posté le 28-03-2012 à 13:45:37
J'ai toujours mon ancienne alim sous le coude et tout d'une config Core 2 (sauf un proco  :D ) pour un test sur un autre PC, en plus d'un autre PC complet pas loin
Ca mérite le coup d'oeil si personne n'a eu exactement le même souci que moi, je sens l'issue décevante si ça foire ou ridicule si ça remarche  [:arrgghh]
Merci en tout cas  :jap:
Marsh Posté le 28-03-2012 à 17:07:35
Tiens au courant ;)
Marsh Posté le 03-04-2012 à 09:02:40
Bon ben c'est mort, court-circuit systématique quelle que soit la config [:serious thread]
Le multi-GPU on ne m'y reprendra pas, c'est parti pour une HD7970  :kaola:
Marsh Posté le 03-04-2012 à 23:38:51
Coup de "pas de chance" :(
Marsh Posté le 06-04-2012 à 11:41:56
[:soulafa]
En fait suite au démontage de mes rads j'ai trouvé une discrète tache brune autour de ce qui semble être un point de soudure, un genre de boule métallique à côté d'une petite puce et d'une résistance, c'était caché par de la colle thermique qui avait débordé.
Aucune idée de si c'est réparable ou pas  [:siluro:1]
Marsh Posté le 06-04-2012 à 11:47:31
Tu peux pas faire une photo ? :??: :)
