Problème P5Q3 et 4Go de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:40:51
Première piste après plusieurs test :
J'ai l'impression que le fait de mettre deux barrettes sur les slots A ou B (et donc par exemple de mettre les 4 barrettes) fait que le Vddr reste à 1,5v quel que soit la valeur que je met dans le bios.
Test :
- Barrettes en A1 et B1 => 700Mhz timings 7,7,7,18 @1.9v : stable sous memtest
- Barrettes en A1 et B1 => 700Mhz timings 7,7,7,18 @ 1.5v : ne boot pas
- Barrettes en A1 et B1 => 700Mhz timings 8,7,7,18 @1.5v : stable sous memtest
- Barrette en A1 et A2 => 700Mhz timings 7,7,7,18 @ 1.9v : ne boot pas
- Barrette en A1 et A2 => 700Mhz timings 7,7,7,18 @ 1.5v : ne boot pas
- Barrettes en A1 et A2 => 700Mhz timings 8,7,7,18 @1.5v : stable sous memtest
Qu'en pensez-vous ? Problème hardware ou de bios ? Y a t'il de bons bios modded récent pour cette CM, j'en ai trouvé quelques uns mais basé sur de très vieux bios
Marsh Posté le 19-04-2010 à 00:53:32
Je suis très intéressé par les réponses, car je me demande si j'ai pas le même souci en moins "grave" (p5q pro - 2x2x1 Go gskill).
Marsh Posté le 19-04-2010 à 01:07:34
ami de galère,
Quel genre de soucis pour toi ?
Je vois que c'est aussi un chipset P45 mais ta CM est en DDR2 non ?
Curieux
Marsh Posté le 19-04-2010 à 01:28:08
C'est une longue histoire, si je te la racontais en entier tu m'en voudrais J'ai eu pas mal de soucis ponctuels depuis fin décembre 09 : casse matériel (ventirad coolermaster, 2 Go de ram entres autres), pleins de bugs (sur des copier coller, les menus contextuels, baisses de perfs etc ) et entre temps des périodes ou le pc n'a jamais aussi bien marché.
Edit : Il y a 10 jours, j'avais diagnostiqué des erreurs sur les 2 Go non sav, mon magasin les a diagnostiqué sans erreurs. J'avais noté aussi que memtest faisait rebooter le pc vers le début de ses tests si je laissais 4 Go.
Une mise à jour bios a bien arrangé les choses, mais seulement avec 2 Go, 4 Go et c'est repartit les phénomènes étranges. J'ai eu l'impression que comme pour toi, les positions des barrettes sur les slots changeaient pas mal les choses, mais je n'ai pas poussé les tests aussi loin que toi; Là ça marche à peu près, je me laisse un peu de répit .
Mon revendeur m'a proposé de regarder "la bête", il a fait quelques changements dans le bios (sous voltage du proc e8400 de 1.3 à 1.22 V .. et fsb to north de auto à 333) Quand j'ai récupéré ma config vendredi j'ai failli craquer pour de bon, premier boot, "windows media player a cessé de fonctionner", une autre fois, "logitech ..", un freeze aussi Napoleon Total War (un jeu donc). Mais depuis plus rien, jamais une config m'auras autant fait dire de conneries
PS : ddr2 c'est bien ça
Marsh Posté le 19-04-2010 à 09:00:26
Effectivement
Le " XXX a cessé de fonctionner" j'y suis également habitué alors qu'il n'y a aucune erreur sous memtest, OCCT en large data et Linpack.
Le truc qui m'inquiète le plus en fait, c'est surtout que les réglages qui ne posaient aucun soucis en début d'année sont de plus en plus instables si bien que j'ai été obligé de revoir mes fréquences à la baisse alors qu'OCCT et memtest ne detectent rien
Marsh Posté le 19-04-2010 à 09:34:22
Un peu pareil ici, la màj hardware est de fin 2008, la pc a tourné de façon satisfaisante sous xp jusqu'à fin 2009 (màj bios mai 2009, je n'exclue pas que mes réglages n'étaient pas opti mais bon..). Je suis passé sous Seven y'a pas longtemps, le pc a tourné nikel pendant 1 mois - 1 mois et demi, et du jour au lendemain la cata (Je te passe les épisodes de réinstall de l'os).
Bios mis à jour il y a une semaine, je me suis aperçu de choses étranges avec l'ancien .. Enfin il me semble, dur dur de déterminer le pourquoi du comment quand tu as tellement de bugs aléatoires (Episode ou le hdd système n'était plus reconnu ).
Aujourd'hui je pense que 1- j'avais un souci de bios, 2- je doute que le premier kit de RAM était défaillant (plutôt échangé dans le doute par mon revendeur) 3- Je me demande si c'est pas la CM qui fait des siennes : C'est compliqué ces trucs là lol ... D'ailleurs est ce qu'il existe des moyens de la tester at home ?
J'arrête là sinon ça va tourner à la pollution de topic En tout cas, tu m'auras fais avancer sur la rédaction de mon futur topic perso!!
Bon courage
Marsh Posté le 19-04-2010 à 09:52:38
Faut que je trouve quelqu'un près de chez moi qui as des barrettes de DDR3 pour vérifier quand même que se n'est pas une sorte d'incompatibilité, mais vu que les performances se dégrade j'ai des doutes
Marsh Posté le 19-04-2010 à 10:12:08
J'y crois pas trop non plus .. ça m'avait échappé sinon, pourquoi as tu testé tes barrettes en 8-7-7-18, au lieu du 7-7-7-18 prévu?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 12:53:32
Pour voir à partir de quels timings c'est stable avec 4 barrettes, c'est une solution de repli pour pouvoir faire tourner la machine
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:12:45
Je suis pas terrible en réglages bios.. Pas trop eu le temps de m'y intéresser encore. Merci pour l'explication
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:14:45
Salut à tous,
Pour commencer, un recap de ma configuration :
- Hiper 580 Type R
- Asus P5Q3 (chipset P45) dernier bios ( 1001)
- Intel E8400
- Gskill 4*1Go DDR3 PC12800 cl7 GBHZ
- Gainward HD4870 GS
Tout ce petit bordel fonctionnait plutôt bien à 3,15Ghz (450*7) pour le proco et 750Mhz en 8,7,7,18 @1.5v pour la ram jusqu'à ce que je décide d'essayer de les faires fonctionner à leurs spec maximales : 800Mhz en 7,7,7,18 @ 1.9v (le reste en auto)
Problème : Ca ne démarre pas => Je démonte et remonte seulement 2 barrettes en slot A1 et B1, là ca démarre, j'essaie en slot A2 et B2, ca démarre, je test la stabilité : aucune erreur sous memtest v4.00.
Par contre, impossible de booter avec les barretes en slot A1 et A2 en même temps ou B1 et B2 en même temps (et donc également toutes les combinaisons possible avec 3Go et 4Go)
J'en conclus que le problème vient de la carte mère (testée avec le bios 0804 et 1001), y a t'il une option particulière pour que tout les slots fonctionnent ensemble à plein régime ?
J'ai essayer de monter le voltage du NB jusqu'à 1,4v mais sans succès.
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Message édité par BlaDinaT le 19-04-2010 à 18:46:17
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
