HELP : probleme association gigabyte + gskill ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:04:19
bonjour,
Mémoire compatible avec cette CM ?
http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] t-ud3h.pdf
Et le code erreur 0X........ aurait pu fournir les raison de cet échec a l'install , tant pis
Marsh Posté le 18-04-2010 à 23:36:43
Elle n'est pas dans la liste...
et la liste ne contient que les modèles testés sans préjuger d'autres....
est-ce absolument la mémoire ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 00:17:57
| jamboxland a écrit : |
Essai déjà de les tester une par une avec memtest.
C'est à dire :
1°) tu met une barrette > tu fait un memtest (c'est très long, surtout si on ne pense pas à l'arrêter
2°) tu enlève la barrette > tu met l'autre > tu fait un memtest ( la vie d'un technicien info est trépidante
Si c'est toujours la même barrette qui pose problème, c'est ta barrette qui déconne > SAV.
Si le problème ne se pose pas avec les deux barrettes une par une, mais qu'il n'apparait que quand tu met les deux en même temps, c'est plutôt un problème de compatibilité ou de carte mère.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 20:31:09
Materiel.net me propose un retour direct de ma mémoire....
Du coup je prendrais une mémoire compatible....
mais je vous tiens au courant quand même !!!
Marsh Posté le 08-05-2010 à 20:36:37
Au final j'ai pris de la mémoire KINGSTON premier prix et...
tout fonctionne nickel !
Problème réglé !
Marsh Posté le 18-04-2010 à 20:37:35
je viens de monter la config suivante :
AMD Athlon™ II X4 630
Cooler Master Hyper TX3
Corsair Power CX - 400w
D-Link DWA-510
G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC10600 NQ
Gigabyte GZ-X1
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
Logitech LS11
Logitech UltraX Premium Keyboard
Samsung SH-S223C - OEM
Sapphire Radeon™ HD 5750 1Go Vapor-X
+ velociraptor que je possédais déja.
L'installation de windows seven (32 bits) ne fonctionnait pas : code erreur 0x.... (je ne sais plus)
Après désinstallation d'une barette mémoire, j'ai réussi à installer windows.
Dès que je remets la deuxième barette, j'ai des installations de programme impossibles.... Sinon, le reste fonctionne...
que faire ?
