Probleme avec nouvelle cm et ram
Probleme avec nouvelle cm et ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2016 à 22:13:31
Hello!
je viens d'acheter une nouvelle cm MSI H81M-E34 et ce lot de ram HyperX Fury HX316C10FWK2/8  8Go 1600MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go) Blanc
Le reste de ma config un i5 4460, cg gt640
 Alors le problème..quand Je démarre avec mes 2 Barrettes de ram bam Windows me fait un blue screen "kernel security check failure"...
quand J'en enleve une ça démarre normalement et le pc fonctionne correctement !
J'ai testé les deux barretes séparement elle fonctionne..
Mais si je met les deux ensemble non...
Pourtant dans le bios il détecte bien les deux car il indique 8go
J'ai essayer de rentre les valeurs en manuel rien toujours pareil...  Alors je  comprends pas !
du coup je viens demander votre aide car je suis perdu ^^
Marsh Posté le 10-11-2016 à 22:30:50
Salut, il ne sont pas dans la liste des compatibilités :
HyperX KHX1600C9D3P1K2/8G DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 4GB √ √
HyperX KHX16C9P1K2/16 DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 8GB √ √
HyperX HX316C10FRK2/16 DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 8GB √ √
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
Cependant il devraient fonctionner quand meme.
Les voltages sont pareil donc bon.
En + tu na que 2 emplacements mémoire sur cette cm  :sweat:
Demande le remboursement et prend des barrettes compatible
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 10-11-2016 à 22:32:41
Ps : utilise liveupdate et regarde si ton bios est à jour https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
AMI BIOS  Langue  English
Date de mise en ligne  2015-04-15  Version  H.5
Taille du fichier  5.94 MB  Fichier
Description  - Improved AMD Graphic card compatibility.
- Improved memory compatibility.
- Support PSC B-die DDR3 Memory
- Fixed Realtek lan still can work after disable "Onboard LAN Controller" in BIOS.
- Updated VBIOS and GOP Driver.
- Hide item "IGD Multi-Monitor" when "Initiate Graphic Adapter" set to IGD.
Message édité par quicksilver01 le 10-11-2016 à 22:33:24
Marsh Posté le 10-11-2016 à 22:53:14
Arf, je vais les renvoyer alors et voir si ca marche avec d'autres!
je ne savais pas qu'il y avait des compatibles et d'autres non... arf!
Le bios est a jour
merci beaucoup je ferais un retour ! :)
Marsh Posté le 10-11-2016 à 23:20:21
T'as essayé en activant le profil XMP des RAM dans le bios?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 00:50:27
je viens de monter un PC "léger" avec la même carte mère.
J'ai utilisé deux barrettes Crucial de 4 Go: DDR3L - 1600 UDIMM 1.35V CL11.
Ça tourne sans problème avec Linux Mint 18 (PC bureautique).
Si la fréquence RAM est sur AUTO (dans le bios), elles tournent à 1333 MHz.
En "manuel", la fréquence max proposée est 1400 MHz,
alors que testées sur ma P8P67, elles tournent sans problème à 1600 MHz sous linux et sous W7.
Je n'ai pas fait de MAJ du bios.
En espérant que cela puisse t'aider . . .
Marsh Posté le 12-11-2016 à 08:43:40
Je vais regarder ça ! Mdrci
