Problème avec ma nouvelle cg !!
Problème avec ma nouvelle cg !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2016 à 16:46:14
Bonjour; c'est mon premier topic sur ce site  :bounce:
Bref, J'ai formater mon ordi, dans le gestionnaire des périphériques il y avait "carte de base Microsoft", j'ai donc fait une mise a jour manuelle  de celle ci, avec les fichiers "drivers" du CD d'installation de mon r9 390.
Et la mise a jour s'est bien passé, "carte vidéo de base Microsoft" a bien été remplacer par "r9 300 séries"
Mais la, 2 min après le fameux ecran bleu de la mort  :lol:
Je redémarre l'ordi et je peux RIEN faire du tout tellement ca lag, un écran bleu survient de manière aléatoire
DONC, vous pensez que ca peut venir de quoi ? Du chipset intégrée a la carte mère ?
J'ai un i5 2300 , r9 390, 8gb de ram, et une alim de 500W
Marsh Posté le 02-06-2016 à 16:47:39
salut, tu avais juste a installé le dernier pilote amd et ça roule
Marsh Posté le 02-06-2016 à 16:48:11
salut
désinstalle tout les drivers graphique que t'as et télécharger les drivers sur le site Amd pour t'as carte graphique et retest :jap:
Pourquoi tu parle du chipset de la carte mère si tu es brancher sur t'as carte graphique :??:
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:19:02
J'ai desinstaller les drivers et les ai remis, toujours pareil :fou:
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:22:50
t'as fait un driver sweeper toussa, ccleaner avant de réinstaller ? histoire d’être sur que tout est clean avant la réinstalle :jap:
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:24:17
Bah en faite je viens de le formater, j'ai meme pas eu le temps de mettre ccleaner, je vais essayer de mettre driver sweeper :p
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:25:09
sinon si on savait ce qui était marquer sur l'écran bleu, style le message d'erreur que c'est peut être que sa pourrait aider
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:27:07
L'écran bleu c'est meme pas le pire, genre la mon ordi a démarré y'a 5min et je peux RIEN faire tellement ca lag, mais vraiment
Le dernier écran bleu c'était "Critical process died"
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:33:17
La je viens de demarrer, écran noir "A disk read error occurred", j'en peux plus :pt1cable:
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:39:00
Passe par le bios et remets tout "par defaut".
Si ça ne fonctionne toujours pas alors relance ton pc à partir de ton cd windows et tu fais "réparer".
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:44:37
Enlèves la carte graphique et essayes avec l'igpu pour voir.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:48:50
Bah la je viens de mettre le bios par defaut, j'ai fait un coup du logiciel vous vous m'avez conseiller "driver sweeper", la je réinstalle les pilotes, en ésperant que ca marche enfin :sweat: :sweat:
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:51:07
marque et modèle de l'alim?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:07:53
C'est une vieille alim de 2011 ...
Sinon toujours pareil, c'est un ecran bleu tout bugé
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:12:57
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:17:56
C'est quoi le modèle EXACT de l'alim ?
Ta cg est plutôt energivore et je ne serais pas étonné si tu as une advance / heden / autre no name. C'est important car si tu as une mauvaise alim elle pourrait tout emporter avec elle en mourant... :??:
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:22:12
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:23:00
Mais en plus la r9 390 devrait fonctionner sur du 500W non ? J'ai meme pas mis de jeu en plus
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:28:01
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:42:39
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:49:06
Liteon......alim correcte mais sans plus, et 2011, ça fait vieux....
Bref, il est parfaitement possible que l'alim soit en cause.
Idéalement si tu pouvais faire un test croisé avec une 500W+ de bonne marque......
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:54:51
Enléve ta CG et démarre sur  le port graphique de la CM. Je ne suis pas sur que ça change grand chose. Mais ça donnera au moins  une indicition sur le problème.
Message édité par maxougrenoble le 02-06-2016 à 18:57:08
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:05:24
Vire moi donc cette alim avant de tout péter  :o
=> 2 rails 12v de seulement 18A et 16A, clairement insuffisant pour une r9 390, sans compter la non-certification de l'alim (80+) et son faible prix ( http://www.bitzotech.com/liteon-ps [...] -170-p.asp )
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:07:33
Andorria :d) C'est a cause de cette alim que les écrans bleu s'enchainent et que l'ordi est EXTREMEMENT lent ? :pt1cable:
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:11:28
Je détecte une nuance de sarcasme? Si c'est le cas, elle n'a pas lieu d'être.... une mauvaise alim peut "tout" faire, si elle fournit un courant sous-volté à ce matos qui est une horlogerie de précision, tout est possible....
 :o
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:14:18
j'ai une bonne 500W fsp qui envoie deja + mais 500w ca devient limite surtout qu'elle est ancienne alors desfois j'ai droit a un ecran noir et freeze , mais je sais que c'est l'alim qui me fout le boxon. donc avec ton alim c'est sur que tu va pas loin :o :hello:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:48:25
Bah écoute si c'est comme ça que tu prends mes conseils alors que tu n'as pas visiblement pas l'air de connaître les symptômes d'une alim inadapté ou tout juste dangereuse, et bien je vais pas continuer à t'aider dans ce cas là  :o
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:46:37
Oui c'est possible que ce soit l'alim mais si sa crash même sur le bureau sa m'étonne vue qu'elle pompe rien idle..
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:58:38
Désactive l'igp dans le bios
Marsh Posté le 02-06-2016 à 23:13:30
Là c'est une Liteon de 2011, il me semble non?
Bon, donc on ne parle pas de la même alim, et elle a 5 ans.
Perso, je reviendrai sur le topic après un test avec une alim correcte :jap:
