Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:19:46
enlèves ton kit 2x2 et vériifie que tes rettes sont sur les bons slots
ccmos puis accès bios pour l'ordre de boot
et reteste
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:21:58
Merci de ta réponse.
J'ai réussi à redémarrer de nouveau, je suis en train d'installer les drivers de la carte mère. Aucun blue screen pour l'instant.
J'ai bien mes 12 Go de RAM détecté sous windows.
Cependant je ne sais pas si cela va se reproduire à l'avenir..
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:24:52
Tu peux également faire un tour dans le bios, voir si par défaut, l'auto O/C est activée ou non. Si oui, alors mets le sur disable. Essaies de fouiller dans les options pour trouver qqchose de similaire.
Attention également si tu as installé l'ensemble des softs sur le CD de drive, il y en a peut être un qui se charge de l'auto O/C, si oui, désinstalle le ![]()
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:26:14
Oui bonne idée, je vais aller voir ça.
Je ne m'y connais pas trop donc je prends des screens du bios
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:36:24
Hum la photo est microscopique vue sur l'application iPhone, je regarderais demain te donner un avi ![]()
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:41:58
J'ai encore eu un blue screen au bout de 15 minutes sur windows..
D'accord merci à toi
Marsh Posté le 16-01-2013 à 09:25:24
Alors,
essaies en mettant Internal PLL Overvoltage sur disable
ensuite, à la ligne OC Genie Function Control, quels autres choix as tu ?
Pareil pour My OC Genie
On va commencer avec ça
Marsh Posté le 16-01-2013 à 09:30:08
Ca pourrait également venir d'un driver ou software installé, genre les drivers AMD ou ceux de la CM / antivirus, pas nécessairement du hardware. Je penche d'ailleurs plus pour ceux de la CM/chipsets car en générale le BSOD AMD est explicite
Marsh Posté le 16-01-2013 à 09:42:56
la memoire est sur 1333 par défaut
il faut activer xmp (disabled sur la photo) 1333 --> 1600
peut être ausi augmenter sa tension de 1.5v à 1.57v, sur la photo on ne voit pas la tension dram.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 10:33:19
Je vais faire ça. J'ai aussi un autre problème, quand je branche les prises de mes enceintes sur la CM le pc s'éteint
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:31:43
Après avoir réglé la fréquence de la RAM à 1600 Mhz, je n'ai plus aucun problème. J'ai pu brancher mes enceintes tranquillement. J'ai juste une dernière question, j'ai activé le mode XMP mais après reboot il est tjr sur Disabled. Est-ce utile ou non ? (j'utilise 4 slots)
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:12:34
Apres 10 min hors tension, le pc redémarre. Puis au bout de quelques minutes sur windows j'ai le droit a un blue screen...
Un ami m'a installé ma config :
Z77A-G45
i5 3570k
2*4 Go PC 12800 G.Skill + 2*2 Go PC 12800 G.Skill
Sapphire HD 7850 2GB OC
LDLC BG-500W
J'ai installé windows mais l'ordinateur s'est éteint tout d'un coup. Je redémarre et j'ai ça à l'écran :
Or je n'ai pas overclocké pour l'instant. Ensuite l'ordinateur redémarre en boucle au bout de 7-8 secondes, avec aucun affichage à l'écran.
Avez-vous des idées ?
