Probléme nouvelle config. ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:23:33
précision: tout tourne a priori normalment.. si quelqu'un a une idée sa m'aiderais enormément!
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:26:27
essais avec une seule barrette de RAM...
pour info t'as lu ca http://www.hardware.fr/news/12615/ [...] -ddr3.html
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:43:40
rectification Hd 7950 3go flex..
le rapport entre la ram et un ecran noir ? la cm est censé supporté 32 go
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:46:23
| Citation : le rapport entre la ram et un ecran noir ? |
bah si t'as une RAM defectueuse t'as un ecran noir...
d'où l'interêt de les tester une par une.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:49:51
Ok =) je test et je reviens
Marsh Posté le 22-09-2012 à 21:05:15
Aprés y'a ecran noir et ecran noir...
soit il s'allume pas du tout (et là c'est pas un pb de ram), soit il s'allume et n'affiche rien, là ca peut venir de la ram (mais tu devrais qd m avoir le post screen...)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:33:42
nan que dalle, ecran noir mais l'ordi tourne.
j'ai essayer avec une ram, 2 ram mais sa change rien ..
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:42:15
OK beh si l'écran s'allume même pas (tu l'as branché hein
) c'est SAV...
Ca change rien mais c'est quoi comme ecran ?
T'aurais pas un autre écran ou TV pour tester ta config ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 16:32:19
nan l'écran marche mais y'a pas de signal.
Je viens de réussir en mettant l'écran sur le dvi de la cm.
mais mtn autre probléme en vga/dvi sur la cm c'est nickel, mais avec la cg en hdmi l'image est flou --' enfin pas vraiment net .. je comprend pas
Marsh Posté le 24-09-2012 à 07:31:38
Alors teste en branchant sur le port carte de la CM, si cela marche
2 choses soit, ta CG ne marche pas, soit tu la mal branché, trop enfoncé.
Si cela ne marche toujours pas go SAV
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:22:32
Bonsoir à tous,
l'écran est neuf.
j'ai reçu ma nouvelle config toute neuve !
Boitier: Zalman z9
CM : MSI z77a g43
CG: Sapphire 7950 3go
Kingston 3x4 go 1600mhz
alim ocz 550w
ssd 128go samsung
dd 1 to WD caviar
ah oui et un i5 3570k..
bref je monte le tout super impatient, mais au moment d'allumé: ecran noir rien ne se passe a l'écran, pas de bios: NADA
j'ai éssayé de brancher sur le hdmi de la cm puis sur le vga/dvi, toujours rien ..
Je ne comprend pas
Message édité par Nopanick le 22-09-2012 à 20:43:54
