Nouvelle config, problème instal Win7 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2012 à 12:10:29
Je viens de tester mes barrettes mémoire une par une, aucun problème. Mais quand je les met toutes les deux ensembles, un problème matérielle est détecté ...
Les barrettes sont-elles HS ou c'est la gestion des barrettes par la CM qui n'est pas bonne ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 12:14:07
Heya
As-tu testé tous les slots de ta CM ?
As-tu une RAM compatible ?
Sont-elles détectées dans le bios ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 13:03:25
J'ai testé sur le DIMM1 les barrettes une par une, pas de problème.
Ensuite j'ai testé les deux barrettes ensemble sur les DIMM1 et 3, matériel défectueux détecté.
Je viens de finir l'installation de Win7 avec 1 seule barrette sur le DIMM1, tout s'est passé, sauf que l'affichage vient de figer après 30 secondes d'utilisation de Windows. Après Reboot, je viens d'utiliser Windows plus longtemps sans plantage ...
Dans le BIOS, les barrettes sont bien détectées, qu'elles soient seule ou à deux. Par contre elle ne sont pas dans la liste des barrettes compatibles.
Vous pensez que le problème vient bien de ce kit mémoire ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 13:14:55
Teste les 4 slots RAM, quitte à les mettre sur 2 et 4 si ça fonctionne
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:08:16
Je viens de mettre les deux barrettes sur les DIMM2 et 4. Elles sont correctement détectées dans le BIOS mais le problème de plantage revient dès le démarrage de Windows.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:13:24
Hum étrange... Tente un MemTest via une clé bootable ![]()
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:16:27
J'en profites que Windows est stable avec une seule barrette pour installer les drivers de la CM. Chose que je ne pouvais pas faire avant ... je vous tiens au courant si l'installation des drivers solutionne le problème ...
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:30:26
L'installation des drivers de la CM ne change rien. J'ai de nouveau un plantage vidéo quand je met les deux barrettes. Je vais aller voir si les magasins du coin ont des kits mémoire compatibles avec ma CM et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 18:38:16
Bon barrettes neuves installées le problème venait bien des anciennes barrettes.
Merci BennyHeal pour l'aide !
Marsh Posté le 13-10-2012 à 18:57:13
Marsh Posté le 13-10-2012 à 10:57:39
je m'excuse par avance si le problème a déjà été abordé et que je ne l'ai pas trouvé.
Je viens de changé ma config PC et j'ai un souci lors de l'installation de Windows 7. L'installation à partir du DVD se lance et pendant la décompression des fichiers, l'image se fige et se dégrade. Le PC fini par redémarrer tout seul au bout de quelques secondes.
J'ai débranché tous les périphériques inutiles pendant la réinstallation et le problème persiste.
Les composants que je viens d'acheter sont :
CM MSI Z77-GD65
Core I5-3570K
J'ai conservé :
SSD OCZ Vertex 3 120Go,
RAM DDR3 Corsair 2x2Go 1333
Alim ANTEC 650W
CG MSI 460GTX (que j'ai enlevé pour tenter l'installation de Windows, même problème).
J'avoue que je suis un peu paumé, cela fait 2 jours que je cherche l'origine du problème et je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un pouvait me mettre sur la bonne voie.
Merci par avance.
Message édité par edimonk le 13-10-2012 à 18:38:40
