Problème avec nouvelle config. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2010 à 06:00:53
| Kohlastrasz a écrit : Peut-être la mémoire est mal configurée dans le bios ? Enfin j'admet que j'y connais rien dans cette affaire. Tout ce que je sais, elle est pas en Auto. |
Est-ce que le résultat est le même lorsque tu met les paramètres Bios en Auto ? (pour tester)
Ca fait quand meme penser a un soucis de mémoire tout ça...
N'y aurait-il pas de souci dans le gestionnaire de périphériques ? Pas de point d'exclamation ?
Peut être qu'une mise à jour du bios est (déjà) nécessaire --> Tu le trouveras ici (version 1702 dispo)
Marsh Posté le 17-06-2010 à 06:13:02
Bonsoir,
J'avoue que le Bios, j'y touche pas, j'ai peur de faire une bêtise. Mais je vais essayer en "Auto", ça je sais faire et je vais voir si y a du changement ou non. J'avoue avoir des doutes sur la mémoire, parce que freeze en tapant sa réponse sur le clavier, c'est assez lourd.
Par contre je sais pas du tout comment on met le BIOS à jour, si tu pouvais m'expliquer ou du moins me passer un tutorial, je t'en serais reconnaissant, car mon Bios est celui d'origine.
Quoi qu'il en soit, je vais faire des tests avec le mode auto sur la fréquence de la mémoire.
Ah, un petit hors sujet, avec mon processeur et ma CM, j'ai deux logiciels qui permettent l'overclocking "facile" EPU-6-Engine et TurboEvo, peut-être certains savent que c'est et peut-être que ça interfère ?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 06:39:21
Navré du Doublepost.
J'ai donc mis en Auto. Sur le BIOS j'avais le choix entre :
- 840 MHz
- 1120 MHz
- 1400 MHz (Celui que j'avais)
- 1680 MHz
J'ai tester le jeu de course Split Second et à peine une minute de commencée sur ma course de survie (j'avais aussi l'impression que la CG avait du mal à suivre) , plantage total du jeu, son qui tourne en boucle et obligé de reboot manuellement. Donc j'en conclu que c'est pas encore ça ^^' Toujours aussi les freezes en tapant ma réponse.
Voici des infos complémentaires pour les experts en mémoire
Fabricant : Corsair
Type : DDR3-SDRAM PC3-10700 (667 MHz) - [DDR3-1333]
Format : UDIMM (133,35 x 31)
Taille : 2048 Mo (2 ranks, 8 banks)
Fréquences supportées : 444 MHz, 593 MHz, 667 MHz
Peut-être vous trouverez quelque chose de bizarre.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 06:49:58
Pour mettre à jour le bios... Il te suffit de suivre la procédure indiqué dans le manuel de ta carte mère
Pour la mémoire, est-ce que les Corsair font partie de la liste des mémoires compatibles avec la carte mère ? (toujours dans le manuel)
Marsh Posté le 17-06-2010 à 07:17:21
Merci pour l'histoire du BIOS, j'irais mettre ça à jour rapidement.
Par contre pour la mémoire, ça commence à me faire peur cette histoire, je me défonce les yeux sur le livret, lisant les lignes CORSAIR, mais je retrouve pas ma mémoire parmi les Corsair (exacitude des chiffres etc) (C'est un Dual au fait)
On m'avait certifié que cette ram poserait pas de soucis avec la Carte mère....
Tu penses que je devrais mettre à jour le BIOS, et si ça marche pas, achat de nouvelles barettes; en suivant bien sûr le livre de la CM.
EDIT : Je peux livrer les autres infos sur la mémoire via PC Wizard si besoin.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 08:13:07
En effet, je commencerai par mettre à jour le bios de la carte mère, et si ça ne fonctionne toujours pas, je renverrai les mémoires pour un échange pour cause d'incompatibilité.
Suite à la mise à jour du Bios, n'oublie pas d'entrer dans le Bios et d'utiliser "Load défault setting" pour valider les nouveaux paramètres
Marsh Posté le 18-06-2010 à 05:07:40
Rebonsoir,
Je ferais le MEMtest avant la mise à jour du BIOS, malheureusement je suis obligé d'attendre ce WE (ou vendredi selon) pour m'acheter des CD vierges pour le Memtest
(J'ai pas de lecteurs disquettes...)
Marsh Posté le 19-06-2010 à 20:28:06
Bonsoir, Memtest effectué, le résultat : Aucune erreur du tout.
Donc je vois pas d'où ça pourrait venir
J'irais faire la MAJ bios au cas où...
Marsh Posté le 21-06-2010 à 00:37:48
Problème à priori réglé, ca venait de la RAM de la CG, vais devoir la renvoyer au SAV :x
Merci à tous pour l'aide apportée !
Marsh Posté le 17-06-2010 à 05:52:06
Bonsoir,
J'ai acheté y a peu une nouvelle configuration pour gamer. (Les gamers sauront de quoi je parle au niveau jeux je pense ^^" )
Carte Mère : Asus P7P55D PRO
Chipset : Intel P55
Processeur : Intel Core i7 860 @ 2800 MHz (Un lynnfield)
Mémoire physique : 4096 Mo (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Carte graphique : ATI Radeon HD 5800 Series
Disque dur : WDC (300 Go)
Disque dur : ST31000340AS SCSI Disk Device (1000 Go)
Alim : Corsair TX 650 W
Type de moniteur : 19'' - 19 pouces
Carte réseau : RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c (septembre 2009)
Le disque dur principal est le Vélociraptor de 300 giga, en 2 partitions (1 pour windows et une pour les jeux)
L'autre disque est l'ancien disque de stockage de mon ancien pc. Et l'ecran plat est vieux.
Et il se trouve que j'ai plein de problèmes avec cette config que ça soit sur les jeux, ou simplement sur VLC entre freezes et plantages complets.
En résumé :
- Sur VLC, il freeze et plante complètement peu importe la video ou le format. Ces derniers temps il ne me le fait pas sauf si j'ai le malheur de mettre le film en pause pendant un moment.
- Sur mount & Blade : Warband : il freeze régulièrement dans le jeu, et systématiquement quand les renforts arrivent. A chaque changement de map en multijoueurs au debut du match j'ai des gros freezes. Chose singulière, les FPS ne sont pas les mêmes, par exemple, un jour j'ai 60 fps constants (sans les freezes) l'autre jour j'ai 57,86 fps constants, pis ce soir 60,6 fps constants
- Sur Split Second : Plantage complet du jeu, avec le son qui tourne en boucle, le jeu peut se planter aléatoirement, 5min comme 1H, peu importe s'il y a des explosions ou non.
- Sur Heroes of Anihilate empire : Le jeu freeze énormement et plante complètement avec le son qui tourne en boucle derrière.
- Sur les Sims 3 : Tout les 20 secondes quoi qu'il arrive y a un freeze qui nuit à l'immersion si j'ose dire. Freezes réguliers aussi quand on bouge la camera.
- Dragon Age : Origins : Pareil, des ralentissements, surtout si je joue longtemps, obligé de reboot le jeu mais il parait que c'est à cause du Memory Leak du jeu, donc je pense que lui c'est à part.
Le seul jeu qui ne pose pas problème est Metro 2033, sauf si je met à fond, il rame (surtout avec la fumée) avec les textures en *16
- Chose bizarre, j'ai des mini freezes rien en tapant sur mon clavier là, (ou sur des trucs comme le bloc note :x)
Bien entendu :
- Mes drivers sont à jours que ça soit CG (Le catalyst et cie), la Carte Mère, les disques et tout le tatouin
- Les jeux sont à jour niveau patchs (qui corrigent plus de bugs qu'en créer
- Le pc est neuf, donc pas de poussières
- Pas de Virus (Scan avec Antivir)
- Base de registre à priori saine (CC Cleaner)
Et niveau température je vous link (Actuel) (via PC Wizard 2010)
Surveillance Matériel : Winbond W83677HG-I
Tension CPU : 0.92 V
Tension +3.3V : 3.42 V
Tension +5V : 6.12 V
Tension +12V : 11.51 V
Ventilateur Processeur : 1222 rpm
Ventilateur Châssis : 1278 rpm
Température Processeur : 19 °C
Température Carte mère : 19 °C
Température Alimentation : 25 °C
Processeur Intel Core i7 : Capteur DTS
Coeur 1 : 26 °C
Coeur 2 : 26 °C
Coeur 3 : 26 °C
Coeur 4 : 26 °C
Consommation Energie : 108.33 W
ATI Radeon HD 5800 Series : ATI Catalyst Driver + Volterra VT1165
Température : 32 °C
Ventilateur : 1152 rpm
Ventilateur : 21.0%
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Disque dur WDC WD3000HLFS-01G6U1 : 27 °C
Disque dur ST31000340AS : 27 °C
Contrôleur mémoire :
Rank #0 : 32 °C
Rank #1 : 40 °C
Rank #2 : 31 °C
Rank #3 : 40 °C
Evidement en jeu, la CG monte plus haut, genre 40-50 -Faudrait que je regarde- Pareillement pour les procs qui montent MAXIMUN à 40 degrés
J'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que je désespère là, et mon ami trouve pas aussi.
Désolé pour ce long pavé et merci de m'avoir lu.
Message édité par Kohlastrasz le 17-06-2010 à 05:57:45
