Probleme install sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:28:03
ta version du cd et elle gravé ? peut être un pb de gravure
si tu as d'autre cd d'os essaye les !
ta lentille du lecteur est peut être endommagé tente avec un autre lecteur
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:56:44
C est une version OEM mais originale de Win 7
pas d autre CD d install sous la main,
ca devra attendre qq jours, je pense que j irais echanger le graveur...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:16:45
ce message arrive quand il boot pas sur le CD, soit lecteur HS, soit le boot du PC qui passe à travers le lecteur
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:18:38
ok merci, c est ce que je pense, je vais voir en echangeant le lecteur CD
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:21:04
à moins que tu aie mis sur un connecteur RAID de ta carte mère, ou ton HDD pas sur le premier connecteur SATA
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:22:25
dans le bios a l'index integrated periphérals tu met "on chip sata" type sur native ide
Marsh Posté le 07-02-2010 à 23:02:00
PCH SATA Control Mode , je pense que c est l equivalent du on chip Sata et il est deja en IDE
pour le raid a priori rien d activite
pour le HDD, je vais tester le changement de port
Edit : Changement de l emplacement du HDD, aucun changement
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:58:19
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 20:35:52
| swissforever a écrit : tu as mis sur le SATA1 que tu trouve dans ton manuel? |
Oups j'ai du mal a comprendre là.
Je n'ai pas vraiment touché au Bios, le tout me semblait plutot bien configuré.
J'avoue me depatouiller avec de faibles bases qd il est question du BIOS
Mais ca m'interesse
Edit: je suis fatigué ce soir, tu parlais peut etre du port SATA 1, j'avais mis le DD en Sata0, le Graveur en Sata 2
Pour reprendre mon probleme j'ai pu ce soir tester le materiel sur un autre PC, le DVD d'install de Windows 7 se lance sans pb sur le lecteur DVD ( un LG en IDE) de ce PC, j'ai ensuite testé le Samsung toujours sur ce PC là et j'ai a nouveau le message DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Donc soit ce sont les cartes meres (les deux sont des gigabytes , une P45-DS3 et la nouvelle P55A-UD3R) qui veulent pas booter sur le Samsung (il est neanmoins reconnu dans le Bios) soit il est defectueux.
Demain aprem je vais faire changer le lecteur, je teste sur la nouvelle config, et si ca ne marche pas, je demonterai le lecteur IDE pour tester.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:50:51
Ok, oui le premier SATA, soit 0 soit 1 selon les constructeurs ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:56:53
ok merci
Bon de toute facon je pense que je tiens le bon bout en ayant pu isoler le graveur.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 10:54:48
voila l'info dont je te parlais dans ton autre post :
http://www.pcinpact.com/astuces/wi [...] edure.html
la premiere etape n'est pas indispensable.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:06:36
Je te remercie, j'ai repondu sur le post en partie Conseil d'achat aussi.
Je garde l'info sous le coude, mais je pense que ca sera vraiment l'ultime recours
Echange de Graveur effectué pour le meme modele, je teste ce soir, on verra bien
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:08:41
gigabyte c'est de la merde j'en est chié aussi avec cette carte mére la, prochaine fois jreprends du Asus.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 14:11:25
| Sephi62 a écrit : gigabyte c'est de la merde j'en est chié aussi avec cette carte mére la, prochaine fois jreprends du Asus. |
bien sur
toi tu peux sortir ![]()
Marsh Posté le 09-02-2010 à 14:26:49
kuroko,
Peut importe le numero des ports SATA et peut importe l'ordre (sata_0,1,2,3,..).
Par contre ils ne faut pas brancher les hd ou cd sur les ports GSATA 6 & 7.
Ensuite, va dans ton BIOS
1 - dans la page Advanced BIOS Features,
tu mets ton CD/DVD en First Boot Device et ton HDD en Second boot device.
2 - dans la page Integrated Periphericals,
tu verifies que l'option :
- PCH SATA Control MODE est sur : DISABLED (Mode IDE)
Voila, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:40:42
Merci dll_75
Les reglages que tu me conseilles sont ceux qui etaient de base (PCH SATA Control Mode sur IDE)
Par contre j'avais effectivement connecté le HDD sur le GSATA au debut, pour revenir a la config decrite au dessus ( HDD en Sata0 CD en Sata2)
Mais le probleme persistait tout de meme
Hier j'ai testé le nouveau graveur, et meme resultat, toujours ce message d'erreur (DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ).
J'avais plus ou moins prevu le coup et j'ai branché un autre graveur celui ci en IDE, et aucun probleme, le cd de win 7 a booté direct, install sans probleme. Et une fois l'install terminée, le graveur SATA Samsung est reconnu par Windows et a priori fontionne correctement.
Il ya 2-3 ans j'avais deja eu un probleme similaire mais avec un HDD en Sata, qui etait detecté dans le bios mais plus reconnu lors de l'install, j'avais été obligé de contourner le soucis en passant par un driver sur floppy (heureusement que j'avais gardé un lecteur de biscottes dans un recoin de mon bordel...)
Je suis peut etre tombé sur une incompatibilité similaire, mais je trouve bizarre qu'aujourd'hui encore on puisse tomber sur ce genre de pb ... ou alors je suis completement passé a coté du truc, malgré vos conseils avisés
A moins de trouver enfin le pourquoi du comment, il va falloir que je garde ca en tete au cas ou j'aurais besoin de reinstall le systeme.
Merci a tous
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:15:58
voila je viens d acheter la config suivante
Antec P183
Corsair VX550W
Gigabyte GA-p55A-UD3R
Core i5 750
Noctua NH-U12P SE2
2x2Gb DDR3 PC12800 Gskill ripjaw
WD Caviar Blue 640Gb
HD5850 1Gb
Graveur DVD Samsung SH-S223C
Samsung Syncmaster 2370HD
Windows 7
J ai fait le montage, et au lancement j ai eu un pb de detection de mon lecteur DVD, j ai change de port Sata, detection un peu aleatoire puis ok.
je configure le bios pour boot sur le CDrom, je place le CD de Seven
et j ai systematiquement le Message DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
rechangement de port Sata, mais rien n y fait, toujours ce refus de lancer le CD d install.
Que puis je faire comme autres verif avant de rejeter la faute sur le lecteur CD ? ( et surtout avant de le jeter par la fenetre tout court
