probleme nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:24:45
non il n'y a pas de prise pour la brancher a l'alim
c'est une advance 480 watts ce qui devrait suffir même si advance n'est pas la référence :s
tu crois que je devrais essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 15:21:36
voici les photos de la config :
si vous voyez une erreur ou vous désirez d'autre angles faites le moi savoir
merci du temps passé
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:39:00
As-tu, si tu en as eu un avec le boitier, branché le speaker, si oui le pc bip ? Sinon essaie avec une seule barrette de ram.
EDIT: Mets une seule barrette sur le slot blanc et teste avec le minimum vital cg-cm-alim-ram.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 23:30:58
oui le speaker est branché mais aucun bip
j'ai essayer avec le minimum mais toujours le meme probleme
une autre idée ?
EDIT : j'ai rebranché mon ancienne config et la la cg fonctionne :s
je comprend rien ...
Marsh Posté le 05-07-2009 à 11:55:27
bonjour,
voila je vous explique mon problème,
j'ai voulu changer de config et j'ai donc acheté ce kit evolution:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ngston.htm
je l'ai donc installé sur ancien boitier et au moment de passer au branchement je me rend compte qu'il n'y a pas de sortie vga, j'ai dû acheter cette carte graphique :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-0.htm#1
seulement une fois tout installer le pc demarre mais l'ecran m'indique " no signal " je ne sais pas si c'est dû a la carte graphique ou a un autre branchement
j'ai l'impression que le ventilo de la cg tourne et ralenti sans cesse, je ne sais pas si c'est dû a ca ?
si quelqu'un à une idée ...
