Problème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:37:30
simple : ton processeur est un I3 ivy bridge (3ème génération), et ta carte mère est compatible sandy bridge (2ème génération).
il te faut un BIOS à jour pour que ta carte mère reconnaisse le processeur... mais, pour mettre le BIOS à jour, il faut que le PC démarre.
tu peux toujours vérifier tes branchements (atx 24 et CPU 4/8 broches), et si tu as bien monté ta carte mère sur des entretoises avec le boitier, mais bon...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:51:12
Merde, bon bah c'est ça... Incompatibilité matérielle... Quel con !
J'ai plus qu'à changer de CM...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:53:30
Ou à la faire flasher avec un processeur qu'elle supporte d'origine, dans une boutique par exemple.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:54:20
absolument
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:54:34
J'ai acheté ça sur le site de Grosbill... Lundi j'vais allé en magasin et voir ce que je peux faire avec eux...
Merci pour votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:57:59
Si c'est pas des cons ils devraient accepter de flasher ta machine avec un de leurs procos pour pas grand chose
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:15:58
Je verrai bien, ça va surtout dépendre s'ils ont du monde ou pas...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:17:22
tu arrives assez tôt, ça augmente tes chances.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:18:56
vérifie le bios, pour le i3 3220 c'est un bios en 0307 qu'il faut, c'est quand même ancien pour cette carte mère.
le 1er c'est le 0302 et le dernier 0801.
tu n'aurais pas oublier le connecteur alim 12v cpu ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:21:54
le bios d'origine c'est le 302, ça peut suffire... et sans m'auto citer...
"tu peux toujours vérifier tes branchements (atx 24 et CPU 4/8 broches)"
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:33:39
tu peux toujours la tester comme ça :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
mais bon, ça sent le mauvais BIOS à mon avis.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:35:11
le bouton du boitier fonctionne t il ?
il n'est pas branché sur reset au lieu de power?
t'as essayé de démarrer en courcircuitant 1 seconde les 2 pin du bouton power sur la carte mère ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:52:17
Je ne sais pas si le bouton fonctionne justement...
Mais j'ai testé avec un Tournevis, en touchant les 2 Pins du POWERSW et rien...
Alein, merci pour le lien, mais j'ai même pas de trombone chez moi pour tester !
La loose... ^^
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:55:23
Ou n'importe quoi en métal, un bout de fil ça fait l'affaire aussi.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:56:37
OUais j'vais me démerder, j'ai un vieux câbler de prise MOlex que je vais dénuder...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:12:45
La technique du démarrage de l'alim ne fonctionne pas. Ca voudrait donc dire que c'est elle qui est HS ?
(Malgré le fait que lorsque je la branche à la CM, la diode verte de cette dernière s'allume ?)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:16:15
il faut connecter quelque chose à l'alim, du style un ventilo, ton lecteur de dvd, sinon certaines alim ont une protection qui empêche le démarrage à vide.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:18:21
| Bubu92 a écrit : La technique du démarrage de l'alim ne fonctionne pas. Ca voudrait donc dire que c'est elle qui est HS ? |
Et oui !
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:23:56
si l'alim ne démarre toujours pas, en effet, c'est étrange que la diode s'allume...
question : l'interrupteur au dos de l'alim est bien sur "1" ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:27:02
Oui il l'est... Je fais le branchement du bout de métal, je branche la prise électrique et je mets sur I
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:30:44
C'est possible que la LED s'allume et que l'alim soit morte, c'est déjà vu.
Si le montage est correctement fait et qu'elle démarre pas elle est dead.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:52:38
Bon bah je vais ramener les deux alors... J'espère qu'ils pourront tester sur place...
Merci pour votre aide les gens.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:55:44
c'est le mieux oui. tu nous tiendras au courant.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:19:12
J'ai un souci avec une nouvelle configuration que je viens d'acheter. Voici le matériel (neuf) :
- Alimentation CORSAIR VS350 - VS Series | 350 W | Active PFC | Ventilateur de 120 mm | Garantie 3 ans
- Memoire DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 4Go ( 2x 2 Go ) - PC10666 (1333 Mhz) - CL9-9-9-24 -F3-10666CL9D-4GBXL|Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.50V
- Carte mere ASUS P8H61/USB3 R2.0 | Chipset Intel H61 - Socket LGA1155 - DDR3 - 1x PCIE 16X - USB 3.0 - ATX
- Processeur INTEL Core i3-3220 3.30GHz 3Mo Cache Socket LGA1155 Graphics HD2500 35W
Avec uniquement ces pièces branchées, la carte-mère a sa diode verte allumée mais il ne se passe strictement rien quand j'essaie de l'allumer. Aucun signe de fonctionnement, aucun bruit d'allumage, aucun ventilateur ne tourne.
Ai-je un moyen de savoir d'où peut venir la panne ?
Merci d'avance...
