Problème pc monter moi même - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:49:03
Tu ne voudrais pas que l'on vienne chez toi te la monter?
Personne n'est devin (ni chien) ici, alors lâche le reste de ta config.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:55:15
+1 : donne nous plus d'infos sur ta config, ce que tu as fais ...
Est-ce que les ventilos tournent ? L'écran est tout noir ?
Il suffit de vérifier tout étapes par étapes ^^ :
- as-tu mis les entretoises entre la cm et le boitier ?
- as-tu branché le 24pins CM de l'alim sur la CM ?
- as-tu branché le 4/8pins CPU de l'alim sur la CM ?
- as-tu une carte graphique ? (as-tu branché l'alim dessus ?)
- l'écran est-il branché sur la CG ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:59:20
Asus b85 plus
Intel i5 4670
Ram Arès 2x4 go
Cg msi gtx 760 oc
Ventira coller master 212 evo
Alim antec 520
Boîtier z9 plus
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:00:27
as tu branché le fil du bouton de ton boitier à ta carte mere, et ce au bon endroit?? ![[:vince_astuce] [:vince_astuce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vince_astuce.gif)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:00:44
Je dirais qu'il n'y a aucune réaction en appuyant sur le bouton du boîtier
Entretoise mise
24 pin brancher
8 pin brancher
L'écran brancher sur la carte mère
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:01:11
| neverdead a écrit : Asus b85 plus |
Les fils du bouton power sont bien branche?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:03:01
Et donc quand tu appuies sur power, absolument rien ne se passe ?
Vérifie ton branchement tu bouton power ^^.
(si tu as une CG, ce qui est le cas, branche l'écran dessus et non sur la CM).
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:07:10
alum l'interrupteur de ton alim
t'as branché ton ventilo du proco?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:29:24
Essaie d'allumer avec la technique du trombone ^^ (tu verras bien si c'est le bouton power du boitier qui déconne ou pas).
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:36:58
Problème venait bien du bouton power, en effet après avoir inverser les Connectique du bouton power et reste et en appuyant sur le bouton reste l'ordinateur c'est allumer
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:43:27
Bonjour, après avoir fais les branchement moi même mon ordinateur ne s'allume pas:
Config carte mère asus b85 plus
Boîtier zalman
Processeur i5 4670
Le voyant de la carte mère s'allume vert
