Problème sapphire HD Radeon 7850 ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:19:13
Tu enfonces la carte graphique dans le slot PCI express et tu branches les deux cables PCI-E 6 pins qui viennent de ton alim au bout de la carte graphique.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:19:23
Ba tu met ta carte graphique sur ta carte mère et tu brenche les conécteur pcie de l'alentation sur ta carte graphique ou avec les prise molex et l'addaptateur
Marsh Posté le 26-07-2012 à 10:43:37
Il faut voir si ton alum possède déja les connecteurs 6(+2) pins ^^ si non va falloir prendre une autre alim ![]()
Marsh Posté le 26-07-2012 à 10:46:54
| martel_420 a écrit : Il faut voir si ton alum possède déja les connecteurs 6(+2) pins ^^ si non va falloir prendre une autre alim |
Son alim LDLC étant une seasonic rebadgée, pas d'inquiétude à avoir de ce coté
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:15:13
Je me suis lancé dans le montage d'un PC "gamer" pour la première fois alors déjà la config :
intel i7 3370 ivy
sapphire 7850 2go OC
Asrock z77 extreme 4
Un cooler master pour le ventilo processeur
Ram 8gb
alim LDLC
Donc je suis entrain de le monter j'ai déjà tout installé mais je me pose une question, quand on déballe la CG on peut voir "You must connect this graphics board to the computer's power supply." sa voudrais dire je dois passer par la carte mère pour alimenté la CG ou en passent par l'alim ?
Merci d'avance ,)
