Problème pc monté chez LDLC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 09:22:10
La power user (la config de base, pas la "plus" ) monté sans OS.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] re-fr.html
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:09:38
Autre petite info, j'ai la boot device led allumé en rouge sur la CM Asus p8Z77-V
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:16:30
ReplyMarsh Posté le 18-05-2012 à 15:55:33
ce qui est étrange, c'est que même avec un soucis de boot tu devrais pouvoir aller dans le bios, et donc que tu devrais avoir un affichage.
Que dit la notice sur le boot device allumé ?
Cordialement
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:56:44
ahhh je suis aussi intéressé de savoir ce qui ne va pas, car je suis dans le même cas que toi
Je viens de monter ma propre config (i5 3570k / 16g ram/ asus p8z77-v / sapphire 7870 oc), mais impossible de l'utiliser xD
Pour info, dans le manuel il n'y a rien d'indiqué quant au Boot_devide_led.
Je vais voir ce soir et vous tiens au courant.
première étape vérifier l'alimentation des composants.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 11:37:45
| cedric68G a écrit : pas de petite indice sur le problème? |
Salut cedric68g,
alors j'ai réussi à régler mon problème hier en vérifiant :
1# que le câble d'alimentation du lecteur DVD était bien relié à celui de l'alim.
2# que j'avais bien branché mon écran sur le port HDMI (dans mon cas, je ne sais pas quelle connectique tu utilises DVI ? display port ?) sur la sortie de la carte graphique et non sur celle de la carte mère.
En espérant t'avoir aidé un peu plus !
Cordialement.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 11:53:19
ReplyMarsh Posté le 23-08-2012 à 17:02:00
| davidmarli a écrit : euh, depuis le 17 mai j'espère bien qu'il a résolu son pb !!!! |
en effet !
en tout cas ça pourra peut-être aider d'autres !
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:27:32
Merci popietro,
c'est très sympa de poster même si cela ne servira pas à cedric mais à d'autres.
On a trop tendance à oublier qu'un forum peut aussi servir aux autres, et j'approuve ton attitude.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 00:51:30
Je pense la même chose pour moi il a branché sur la CM au lieu de la CG.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 09:03:58
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir une petite config power user, elle est arrivée hier par transporteur... Je pensais pouvoir en profiter assez rapidement, mais ca ne va pas être le cas, snifff!!!
J'ai effectivement rencontré un problème avec mon écran iiyama, il affiche un sympathique message : "no signal". J'ai testé mon écran sur un autre ordi, et tout fonctionne. J'ai également testé un autre écran sur la config power user, et le problème est toujours présent : "pas d'entrée vidéo". Il doit y avoir un petit soucis avec la CG.
La tour ne fait pas de bruits inquiétants, pas de bips en tout genre, les ventilos tournent, rien de suspect en somme.
Je vais appeler LDLC pour voir ce qu'il est possible de faire, cependant avant cela, si vous avez éventuellement des pistes à me communiquer, et peut être éviter de retourner la config.
Merci d'avance!!!
