Corsair 250D , L'obsidian en mini itx ! [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:37:31
Je possède ce boîtier
Il est bien conçu et permet d accueillir une grosse config
Marsh Posté le 05-05-2014 à 22:45:42
photos du montage quelque chose ?
je comprend pourquoi y'avais pas de poste faut croire que ce boitier intéresse personne ahah
Marsh Posté le 06-05-2014 à 01:33:06
Je vais prendre du temps pour prendre des photos demain de ma config
Marsh Posté le 07-05-2014 à 12:34:22
dommage qu'il ne soit pas en aluminium, suis pas fan des petit boitier en acier.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 12:51:53
A mon avis c est pour limiter les couts que corsair n a pas choisi de l aluminium
Marsh Posté le 13-05-2014 à 19:37:52
ReplyMarsh Posté le 05-06-2014 à 11:24:54
http://www.kitguru.net/desktop-pc/ [...] pc-review/
Il deboite pas mal pour un full watercooling ce petit boitier...
je vendrai bien mon 750D pour ca ![]()
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:45:40
c'est clair c'est beaux
, par contre impossible de savoir ce qui on mis comme deuxième rad
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:55:21
comment ca?y a un 240 et c est tt je crois.le 120mm a l avant est la pour l apport d air frais mais y a pas de rad dessus...non?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:35:02
j'aimerais bien voir un relever de température parques sa doit chauffer le tout oc
Marsh Posté le 06-06-2014 à 08:47:15
t'as tout dans l'article
Marsh Posté le 06-06-2014 à 17:42:56
j'avais pas vue qu"ont pouvez descendre dans la sélection des pages
pour seulement un 240 slim dans un boitier pas hyper aérer , quoi que les ventilo en admi envoi l'air direct sur le rad
, les temps sont tres bonne , pourquoi s’emmerder à foutre je sais pas combien de rad quand un seul fais largement sont taff , j'aurais quand même aimer voir la vitesse des ventilo , pars que perso pour moi 700rpm c'est déja trop bruyant lol
Marsh Posté le 17-06-2014 à 17:37:09
Il y a un 140m a l'avant et vous pouvez rajouter 2x80mm a l'arrière afin que le boitier soit parfaitement ventilé ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:53:56
Etes vous touchés par ce problème de conception ?
http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?t=127904
Certains ont ils commandé la pièce via le support corsair ?
En tout cas jetez un coup d’œil à votre carte mère car ça déforme pas mal.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 14:17:26
Normalement ça ne pose pas de problème si la carte se déforme un peu, j'ai une carte-mère en 939 qui est très tordue elle a jamais bronchée :-)
Au sujet du boitier, j'ai monté une config' pour un collègue avec ce boitier il est vraiment sympa ! C'était ma première expérience mini-itx j'en suis très satisfait. Je mettrais une photo si je peux un de ces quatre.
J'ai juste rencontré un petit soucis, c'est pour la ventilation, je n'avais pas prévu de dédoubleur, et je n'ai donc pas pu brancher les deux ventilos pour l'instant. En fait un AiO en 240 serait presque indispensable pour être tranquille.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:38:12
Voici les photos comme promis.
(les photos sont lourdes, il faut que je redimensionne tout ça, désolé)
Liens HS
Marsh Posté le 11-07-2014 à 08:09:16
Obsidian 250D
Z97-i-plus
2*8Go DDR3 LP
SSD 512 MX100
Seidon 120m
CG : Récupération de ma GTX470 en attendant Maxwell
Seasonic modulaire 520w
Faut que je travaille un peu le cable management
Pour l'instant très satisfait si ce n'est les filtre de parois qui se décollent de l'aimant.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 09:12:29
J'ai la même carte mère, pourrait tu me dire si sur la tienne le radiateur doré au dessus du processeur bouge ?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 09:28:42
De mémoire non, mais je vais vérifier ce soir.
edit: je confirme ça bouge pas
Marsh Posté le 11-07-2014 à 09:39:49
Moi quand je pousse un peu dessus il bouge, c'est peut être normal mais je préfère vérifier.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:28:01
Apres 1 mois d'attente j'ai enfin reçu la pièce
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:51:56
je sais pas si c'est la photo qui est pas un peu floue mais tu ne t'es pas trompé de vis pour fixer la carte-mère ? J'ai l'impression qu'elle dépasse vachement.
Sinon je suis aussi curieux de ces petits machins qu'ils t'ont envoyé.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:05:56
ReplyMarsh Posté le 20-07-2014 à 11:22:01
La vis c'est dévisser toute seul !
Alors le petit bout de plastique sur la dernière image c'est pour corriger le problème de la CM qui plie, il faut contacter la SAV de corsair pour les avoir (voir le post numero 26 de ce sujet http://forum.corsair.com/forums/sh [...] 04&page=2)
| Spoiler : |
Uhm il a disparu le water AIO ^^?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:28:09
Merci pour le lien.
Tu as eu des soucis pour te "register"? Car quand je fais "submit" il revient en arrière mais ne créée pas mon compte.
Sinon oui j'ai viré le AIO car bien trop bruyant et pas assez efficace.
Désormais ca chauffe légèrement moins et en silence surtout.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:41:09
nop aucun soucis pour s'inscrire
Ah moi j'ai un H60 qui fessait du bruit j'ai remplacer le ventilo par un noctua il fais plus de bruit maintenant
sinon ya aussi un problème sur les filtre de mauvaise qualité:
http://i.imgur.com/PtUkLg5.jpg
http://i.imgur.com/Vcnl26O.jpg
http://i.imgur.com/XI3j8nA.jpg
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:57:03
J'en vends tout neuf pour ceux que ça intéresse :
Marsh Posté le 25-07-2014 à 08:00:29
L'un de vous a t il remplacé le ventilo en façade par un 200mm?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:57:10
Essayé avec un autre navigateur, il se peut qu'il bug sur notre page.
N'hésitez pas a me communiquer votre numéro de RMA si vous avez un long délai pour recevoir vos pièces de remplacement
Je relancerai mes collègues pour réduire le délai d'attente.
Cdlt
Marsh Posté le 29-07-2014 à 16:03:30
| Corsair_France a écrit : |
Merci pour votre aide.
J'avais posé la question sur le forum officiel et avais reçu l'explication ci-dessous
| Citation : |
Désormais plus de problème, j'ai donc ouvert un ticket et j'attends maintenant les pièces ![]()
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:20:21
c'est possible de redimensionner les photos pars que la c'est vraiment la galère
Marsh Posté le 01-08-2014 à 12:10:30
| xKingRave a écrit : |
Tu es prévenu quand ils expédient la pièce de rechange ou pas?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:07:48
Il te rajoute un commentaire dans le ticket pour te dire que c'est expédié, par contre pas de suivi disponible.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 15:13:43
Merci de me donner le numéro de RMA en message privé, je vais regarder voir notre équipe ou cela en est ![]()
Marsh Posté le 04-05-2014 à 17:15:11
Salut tout l'monde
Étonner de pas voir de post pour ce boitier qui à l'air si sympatique je me permet de le faire en espérant que certaine personne le posséde
Photo :
le site :
http://www.corsair.com/fr-fr/obsid [...] tx-pc-case
Le test :
http://www.cowcotland.com/articles [...] -250d.html
Spé :
Cotes
351mm x 277mm x 290mm
Support de carte mère de boîtier
Mini ITX
Longueur maximale de la carte graphique
290mm
Hauteur maximale du refroidisseur du processeur
95mm
Longueur maximale du bloc d’alimentation
180mm
Connecteurs d'extension de boîtier
2
Baies de lecteurs de boîtier
(x1) 5.25in
(x2) 2.5in
(x2) Combo 3.5in/ 2.5in
Alimentation de boîtier
ATX (not included)
Connexions externes
(x2) USB 3.0
(x1) Headphone Port
(x1) Microphone Port
Emplacement des supports de ventilateur
Front: (x1) 120/140/200mm
Rear: (x2) 80mm
Side: (x2) 120mm
Ventilateurs inclus
Front: (x1) 140mm
Side: (x1) 120mm
Emplacement des supports de radiateur
Front: 120/140mm
Side: 240mm
Compatible avec les refroidisseurs liquides Corsair
H55, H60, H100i
Voila à vous
