problème montage pc en kit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:10:02
vérifie tes branchement sur le front panel, en même temps avec une alimentation pareil tu vas pas allumer grand chose
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:42:51
qu'est-ce qu'elle a l'alimentation? j'ai mal branché quelque chose ou elle est pourrie tout simplement?
pour le front panel j'ai vérifié plusieurs fois, et ça semble bien branché.
par contre j'ai une fiche molex (pas sur qu'elle se nomme comme ça, j'ai regardé sur le net ...) qui sort du même endroit que les "power sw", "reset sw" etc, mais je ne sais pas sur quoi la brancher (pas de fiche comme ça sur la carte mère, j'en ai 2 qui sortent de l'alim par contre ...)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:24:45
| toon-collection a écrit : qu'est-ce qu'elle a l'alimentation? j'ai mal branché quelque chose ou elle est pourrie tout simplement? |
Elle est à chier en effet
Sinon sur la photo je ne voit rien d'anormal
N'y a t'il pas de molex à brancher sur la carte graphique?
Le pc fait il des bips lors de l'allumage?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:28:29
ha ok! bon en même temps vu le tarif, je savais trés bien à quoi m'attendre, mais c'est pour ça que ça marche pas? parce que dans ce cas, ils sont balézes de vendre des kits qui ne fonctionnent pas ...
sinon je n'ai pas vu de fiche à brancher sur la carte graphique, et la tour ne fait rien du tout du tout. pas de bip, pas de ventilo qui tourne
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:31:12
| toon-collection a écrit : ha ok! bon en même temps vu le tarif, je savais trés bien à quoi m'attendre, mais c'est pour ça que ça marche pas? parce que dans ce cas, ils sont balézes de vendre des kits qui ne fonctionnent pas ... |
Non je ne pense pas mais je te conseil de rapidement changer d'alim les alims heden ou advance ont une facheuse tendance à exploser ou s'enflammer sans raison (et comme elles ne respectent pas les normes européennes les assurances peuvent ne pas te couvrir si ça provoque un incendie ou détruit quelque chose d'important et d'assuré)
A la limite tu peux essayer de tout démonter et tout remonter, sur environs 500 pcs montés il m'est arrivé 5 ou 6 fois d'avoir des machines qui ne démarraient pas alors que tout était correctement branché et qui ont démarré sans encombres après un démontage/remontage et a priori je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé
M'enfin c'est assez rare ce genre de problèmes mais au pire ça te permettra peut être de brancher quelque chose que tu aurais oublié
Ah mieux meme, démonte tout (sauf le proc, ça on s'en fout) et remonte juste alim, carte mère, une barette de ram et carte graphique (et ne branche que le power switch sur la carte mère)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:36:05
ha d'accord!
bon ben j'vais changer d'alim alors! tu me conseillerais quoi, vu la configuration du pc ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:37:45
ok j'essye ton montage de suite (enfin ça va me prendre quelques minutes avec 2 mains gauches)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:38:35
| toon-collection a écrit : ha d'accord! |
Niveau puissance je pense que 500W suffisent très largement, niveau marque je conseille toujours fortron mais antec ou corsair ont une bonne réputation également (et bien que je reste sur du fortron comme un vieux réac, il semblerait d'après ce que j'entend à droite à gauche qu'antec soit mieux)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:47:39
avec le montage que tu me décris au dessus, rien ne se passe non plus, et plus le flash de la led d'ailleurs
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:50:58
Si elle n'est pas branchée c'est normal, je vient de voir que ta carte mère possède un chipset graphique, débranche la carte graphique et branche l'écran sur ta carte mère
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:52:05
correction il tourne là, dans la configuration que tu m'a donné
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:58:31
Ok ben maintenant il n'y a plus qu'a brancher les autres composants un par un, quand ça bloque il est quasiment sur que le problème vienne du dernier composant installé, si ça bloque pas c'est que tu as rencontré le fameux problème paranormal dont je parlait plus haut
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:02:01
alors il tournait avec 1 barette de ram (la 2go), la carte graphique, et le power switch branché, et il s'est arrété tout seul au bout de 2/3 minutes. et là c'est rebelotte, il ne marche plus, comme au départ
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:05:19
oé j'ai un compaq qui a 5 ans sous la main, qui fonctionne
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:08:42
j'y avais pensé justement quand tu m'a dit que celle que j'ai est à chier
j'vais essayer ça, j'espere juste que c'est pas la merde à démonter
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:11:05
| toon-collection a écrit : j'y avais pensé justement quand tu m'a dit que celle que j'ai est à chier |
Nan normalement y a juste 4 vis derrière (plus les molex à retirer)
Par contre te trompe pas de vis, y en a 4 qui tiennent le ventilo et si tu les enlève toutes t'es bon pour ouvrir l'alim ![]()
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:11:08
par contre c'est une 480w aussi (apache apparemment la marque, je crois que mon frangin l'avait fait changer il y a quelques temps car elle avait grillé lors d'un orage)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:19:12
c'est bon j'ai monté l'ancien ventilo, mais est-ce normal que la fiche ATX sortant de celui-ci soit plus courte que sur l'autre?
du coup si j'essaye de l'adapter sur ma carte mere il me reste 4 "trous" libres..
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:20:28
| toon-collection a écrit : c'est bon j'ai monté l'ancien ventilo, mais est-ce normal que la fiche ATX sortant de celui-ci soit plus courte que sur l'autre? |
Normalement il doit y avoir une autre prise avec 4 connecteur et des petits morceaux de plastiques qui dépassent d'un coté pour le "clipser" sur l'autre
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:22:31
alors c'est le même probleme qu'avec l'autre alim, rien du tout ne se passe quand je branche ...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:33:40
débranche la carte graphique et branche l'écran sur la mobo
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:38:34
j'ai essayé, et là le ventilo (du processeur) faitt un tour puis s'arrete, et c'est tout
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:39:17
| toon-collection a écrit : j'ai essayé, et là le ventilo (du processeur) faitt un tour puis s'arrete, et c'est tout |
Branche le speaker et enlève la ram voir si ça sonne
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:42:24
| toon-collection a écrit : non, c'est la même chose |
Ben le problème vient visiblement de la mobo ou du proco...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:48:57
ben a part tester un autre processeur sur le meme socket pour savoir qui des deux fout sa merde et l'envoyer au sav non...
M'enfin contacte le sav et envoi leur les deux
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:49:17
alors là ça tourne et le speaker sonne 3 fois puis recommence quelques secondes aprés???
bizarre que ça marche pas tout le temps ça...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:50:18
Ah bah ça c'est normal, y a plus qu'a recommencer de tout brancher un par un jusqu'a déceler le périphérique qui pose problème
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:52:58
alors j'ai encore une question qui va paraitre con, mais est-ce qu'on est obligé de mettre toutes les vis qui tiennent la carte mère au boitier? car je ne les ai pas toutes mises, je sais pas si ça peut jouer là dedans? (peut être que ça expliquerais que ça marche pas à tout les coup si c'est pas bien fixé? pourtant elle ne bouge pas)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:53:51
| toon-collection a écrit : alors j'ai encore une question qui va paraitre con, mais est-ce qu'on est obligé de mettre toutes les vis qui tiennent la carte mère au boitier? car je ne les ai pas toutes mises, je sais pas si ça peut jouer là dedans? (peut être que ça expliquerais que ça marche pas à tout les coup si c'est pas bien fixé? pourtant elle ne bouge pas) |
nan, elles servent juste à tenir la mobo, tu peux meme poser ta mobo hors du boitier, ça tournera quand meme
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:55:17
ok, bon alors je vais reprendre tout étape par étape et voir quand ça chiotte
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:01:09
deja les branchements sur le front panel c'est ok
les 2 barettes de ram c'est ok
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:32:54
alors apparemmen tle soucis viendrait de ma carte graphique, puisque lorsque tout est branché sauf elle ça tourne bien, mais dés que je la branche, je n'ai plus rien du tout
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:34:43
Tu es sur qu'il n'y a pas une molex à brancher dessus?
Sinon SAV
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:02:34
je vous expose mon soucis: je n'y connais rien en montage de pc (mise à part une carte wifi montée une fois dans une tour), et mon disque dur ayant rendu l'âme la semaine derniere durant un orage sur mon vieux pc, j'me suis dit que j'allais carrément changer de pc. j'ai donc pris un pc à monter sur topachat http://www.topachat.com/pages/pc-c [...] in10035803 largement suffisant pour ce que je demande à un ordi (pouvoir surfer sans "ramer", regarder quelques films, écouter de la musique, et retravailler quelques photos)
bref j'ai attaqué doucement le montage en suivant les instructions, cherchées un peu partout puisqu'ils sont bien gentils chez topachat, mais ils sont restés sur leur fiche explicative pour le montage des pc, sur des pc avec lecteur disquette et le tout en IDE ... donc quand on connait pas tout ça, c'est pas facile.
enfin j'ai tout monté (sauf lecteur/graveur cd/dvd puisqu'il me manque un cable sata2), et lors du test pour vérifier si il tourne, rien ne se passe, sauf un "flash" de la led qui doit indiquer que l'ordi est en route. rien du tut ne se met en route, aucun ventilo ne tourne, rien de rien mise à part cette led qui clignote une fois et plus rien aprés...
j'ai forcément oublié quelque chose, mais je ne sais pas quoi, si quelqu'un peut m'éclairer.
si ça peut vous aider à voir ce que j'ai mal fait voici une photo du montage: http://img156.imageshack.us/img156 [...] monter.jpg (je peux refaire d'autres photos si besoin)
ma config est la suivante:
boitier 480W (heden B9350CA)
Processeur AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition (Dual Core - 2.8 GHz)
carte mere gigabyte GA-M61PME-S2P
DDR2 2go + DDR2 1go (800MHz)
DD 500go 7200t
Lecteur/graveur cd/dvd 22x
Carte graphique Radeon HD 4670, PCI-E, 512 Mo
merci d'avance
