Probleme tempetature e8400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:51:00
seul l'alim peut provoquer ça, un pb venant des autres composant, au pire, passerait l'alim en sécurité.
Sort tout de la tour avant quand même de réessayer, de fois qu'une vis ou une entretoise se soit coincée entre la mobo et la tôle
rhha, c'est une corsair pourtant \o/
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:09:35
aucune odeur de brulé ni rien, donc c'est pour ca que j'ai pensé aussi à l'alim
si la cm avait pris un coup, cela se verrait non?
j'ai une 2eme corsair sur un autre pc, la meme, j'essaierai cela demain![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:24:12
En général avec une mauvaise alim (tu devine lesquelles), au premier pépin tu peux dire adieux à un bout de la config, et ça se sent (au sens littéral), donc là elle a normalement épargner ton matos (mais croise les doigts quand même, on est jamais trop prudent)
réinspecte tout une dernière fois avant test (histoire de ne pas se retrouver avec 2 cadavres d'alim sur les bras)
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:32:03
J' avais eu le même problème avec ma P5W DH DELUXE, sauf que s' était pas l' alim qui déconnait mais bien la carte mère HS.
Le mieux est que tu test avec une autre alim, tu sera fixé.J' espère pour toi que c' est bien l' alim parce que une carte mère à changer c' est plus chiant.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 08:53:52
apres test avec une autre alim, l'alim est bien grillé...
petite question concernant les alims :
dans la tranche 70-80€, quelles est la meilleure?
genre l'antec earthwatt 500 est pas mauvaise? ou autre?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:21:13
petit probleme de temperature maintenant :
70° au demarrage dans le bios
rad : intel box
je l'ai deja demonté et remonté en mettant une autre pate thermique mais rien :s
normal? je suppose que non mais ca m'inquiete...
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:25:17
je parie il a oublier de foutre les entretoise entre le boitier et la carte mere , résultat ca a fait effet de masse et ca a tous cramer le pc et les plomb
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:36:10
Le rad box est assez galère à monter, en général moi j'évite d'enfoncer en meme temps les deux bout d'un meme coté mais plutot ceux qui sont à l'opposé en diagonal
Fo aussi faire gaffe à la quantité de pate thermique, une crotte de hamster ! après je sais pas trop si c mieux de la mettre sur le cpu ou sur le rad, s'il vo mieux l'étaler ou laisser la pression du rad le faire quand on l'installe
Marsh Posté le 06-06-2009 à 09:19:08
| saebalyon a écrit : je parie il a oublier de foutre les entretoise entre le boitier et la carte mere , résultat ca a fait effet de masse et ca a tous cramer le pc et les plomb |
si ca demarre avec une autre alim, c'est que la soucis n'etait pas là...
@hdfab on a redemonté 2 fois le ventirad, je n'ai vu aucun changement de temperature, apparement il y aurait des bugs de temp sur la serie E8xxx de ce que j'ai pu lire sur le net ![]()
Marsh Posté le 06-06-2009 à 09:33:31
| crofteur a écrit : apres test avec une autre alim, l'alim est bien grillé... |
Pour 65€ tu peux avoir une Silverpower SS500, ce sont en fait des Seasonic S12II rebadgées, pour le prix c'est une affaire. Après il y a mieux, mais plus cher.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:39:30
salut,
je viens de monter une nouvelle config mais j'ai un petit soucis :
config :
cm asus p5q
cpu : e8400
ram : crucial (je sais plus exactement la reference)
alim : corsair vx450w
cg : 4850ati
j'ai tout monté correctement, j'allume, le temoin vert de la cm s'allume puis les plombs ont sauté,
je remet les plombs, verifie le branchement, retire ce qui est pas necessaire(hdd, lecteur, usb, etc) et plus rien, impossible de demarrer, plus de lampe temoin sur la cm
je seche un peu, demain je vais essayer avec une autre alim mais le probleme pourrait venir d'ou? alim? cm? autre???
Message édité par crofteur le 04-06-2009 à 23:20:15
