probleme demarrage pc aprés montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2009 à 01:37:52
bah le soucis c'est que lorsque que je mets un cd bootable d'XP il me met
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" je n'arrive pas a l'installer.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 02:43:54
en fait il a chek ton cd et ton hd et il te mets ça.
normalement xp te demande d'appuyer sur une touche pour lancer le cd durant quelque secondessi tu fait rien il boot sur le hd et comme y'a rien, tu as le msg la.
donc : as tu appuye sur une touche ?
(mais si y'a rien sur le hd, xp se lance en auto....)
mais t'a pas repondu, ton lecteur reconnait le cd d'xp ?????
Marsh Posté le 31-05-2009 à 03:03:05
nan désolé j'ai bien appuyé sur une touche au demarrage mais il bascule tjs sur cette phrase. et comment savoir si mon lecteur reconnait le cd d'XP sous DOS??le lecteur est bien reconnu dans le bios. merci de ton aide
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:51:29
oui le lecteur est bien reconnu car il lance le cd de la mobo
je parle du cd, si le lecteur arrive a le lire.
tu dit que le pc te dit la phrase appuyer sur une touche pour lancer xp ??
si oui, c peut etre ton pc qui merde .....
le cd, c'est un quoi un xp original ? sp1 sp3 ? un xp oem (hp dell ????)
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:32:22
il faut surtout pas que ton cd de drivers asus soi dans le lecteur quand tu boot / reboot, j'avais ce probleme apres l'install de vista chez moi.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:42:38
bonjour voila je viens juste de monter mon pc acheté en pieces detaché chez materiel.net dont la Carte mere P5E-VM HDMI.
et lorsque je demarre pour la premeière fois j'ai comme message "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" j'ai mis mon son instal d'XP et la toujour le meme messgae "reboot"
je mets donc le cd d'installation de la carte mere et la j'ai:
a) make intel ich9r 32bit AHCI/RAID Driver Disk
b) make intel ich9r 64bit AHCI/RAID Driver Disk
c) freeDOS command prompt
la solution A me donne un bip sans aucune action
le B me donne" please insert your formated Floppy to A:\ Press a key to continue Error reading from drive A: DOS area: seek error
le C me donne une invite de commande C:\....
Que faire?? je précise j'ai bien mis le cdrom en bootable puis le HDD puis le floppy A
merci de votre aide
