Probleme Freeze + CPU 103° - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:37:51
Hum verifie la pate thermique peut etre ? ou la valeur du VCORE
verifie les fixations du ventilo du cpu
et le processeur diminue son coeff , en mode idle (repos pour le surf , bureau , photo ) et il retrouve sa fréquence maximale en mode actif ( jeux , dvix , compression etc )
c'est pour economiser de l'energie
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:50:08
Mon alim est une Heden 560 watt on m'a conseiller de la virer j'ai donc décidé d'en racheter une autre.
Le vcore varie entre 1.12 et 1.25 ca ne m'a pas l'air excessif.
Pour la pâte thermique une goutte + étaler à la carte bleu
Sinon merci pour la culture général ![]()
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:59:53
une heden y a des ******* (censurez je viens me faire taper sur les doigt) sur terre -_-
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:28:04
une heden
c'est pas l'eden !!!!
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:06:36
Calme toi Sabayon, moi aussi à la lecture de la marque de son alim j'ai commencé à bouillir à l'intérieur de moi, mais je me suis calmé quand j'ai lu qu'il allait balancer cette grosse saloperie de 180W avec un étiquette " 560W " collée dessus.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:09:44
| Fly2thesky a écrit : Hum verifie la pate thermique peut etre ? ou la valeur du VCORE |
Marsh Posté le 16-04-2010 à 18:27:53
Les fixations sont OK. Pour l'alim j'en avait commander une autre (une corsaire) mais LDLC.com m'a donné celle à la place je n'ai pas compris pourquoi.
Peut être que les connecteurs n'étaient pas compatibles.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 18:38:32
une heden a la place d une corsaire
,ils sont top chez ldlc là,tu peux les rappeller et gueuler si il ont laisser le meme prix,sur ton devis tu as laquelles?
sinon pour le blem de chauffe,ca doit pas venir de l alim!?
il tourne le ventirad? démonte et remonte pour etre bien sure qu il soit bien en contact du cpu.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 10:13:09
Avec de telles T°C, je reprendrai le montage du ventirad. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre trop de patte thermique, mais l'inverse est vrai aussi (faut ce qu'il faut). Quand j'en monte, j'aime bien dans un premier temps l'assembler "à l'envers", = à 180° (l'angle, pas la température, suis je clair
), lui faire faire des petits mouvements droite gauche pour bien répartir la patte, puis tu le retourne, et tu fais la mm chose; Puis tu le fixes définitivement
Marsh Posté le 17-04-2010 à 10:33:43
| Apoo57 a écrit : Mon alim est une Heden 560 watt on m'a conseiller de la virer j'ai donc décidé d'en racheter une autre. |
Très bon choix, car une Heden pour alimenter une 48XX, c'est un gros risque...
Prend toi une petite corsair, c'est beaucoup mieux.
| Tahitiflo a écrit : |
Pas forcement, si l'alim surchauffe, faut pas oublié qu'elle est juste au dessus du proco.
En plus sur ces alims, généralement le ventilo est sous-alimenté pour une question de silence, et résultat, c'est un four à l'intérieur (trop de watts tirer dessus + ventilo qui tourne pas assez vite = chaleur)...
Donc, même si elle n'est pas la seul cause à la surchauffe du processeur, elle peut y contribué...
Par-contre ça n'empêche pas de revoir le montage du processeur, voir d'améliorer la ventilation du boitier (surtout avec une 48XX, un ventilo d'extraction arrière ne serait pas de trop, si tu n'en as pas déjà).
PS : c'est quoi comme boitier tour ?
Et surtout, c'est quoi la réf du C2D (pour savoir si il est O/C) ?
Surtout, n'overclock pas ton processeur avec cette alim, c'est déjà assez dangereux comme ça !!!
| Apoo57 a écrit : Pour l'alim j'en avait commander une autre (une corsaire) mais LDLC.com m'a donné celle à la place je n'ai pas compris pourquoi. |
, une corsair, ça vaut 3 fois plus cher qu'une heden, et les connecteurs sont forcement compatibles sur les corsair...
J'espère que tu n'a pas payer ta heden au prix de la corsair...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:18:05
+1 d'une façon générale, tu as du boulot la
Tu as quoi comme ventirad pendant qu'on y est , celui d'origine? Et si ta tour est carrément mal ventilée, tu peux enlever les panneaux latéraux, voir si ça aide.
sinon j'oubliais, stoppes les occt et autres maintenant que tu as identifié ce souci de T°, ça doit piquer les composants ce genre de tests dans ces conditions.
L'alim, c'est peut être simplement une erreur de livraison ..
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:19:04
enfin 100°c,si c est l alim qui chauffe le cpu a cette temp,j imagine dans la boitier les 200°.verifie le montage et le fonctionnement du ventilo(a l'envers?).
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:25:01
oui c'est clair
et c'est simple de passer la main en sortie d'alim pour avoir une vague idée de la T° à ce niveau.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:31:53
| Tahitiflo a écrit : enfin 100°c,si c est l alim qui chauffe le cpu a cette temp,j imagine dans la boitier les 200°.verifie le montage et le fonctionnement du ventilo(a l'envers?). |
Comme je le disait, ce n'est surement pas la seul cause, mais ça peut y contribué, d'autant plus qu'il y'a une 48XX sous le proco qui chauffe pas mal aussi (à moins d'avoir une vapor-x, ou un gainward GSE).
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:38:08
de toutes facon on a perdu l auteur là.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:56:15
J'ai changé l'alim pour une modxstreampro 600W et j'ai remplacer le ventilo CPU par un Noctua NH-C12P la t° du cpu stagne a 30° malgré tous les tests possibles et les jeux au max. Pour l'instant pas de problèmes de freezes je vous tient au jus
ma tour est une aerocool syclone => http://www.ldlc.com/fiche/PB00081939.html
voila merci a tous et desolé pour le retard j'étais en week end à disney ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 19:59:43
bah on peut pas prendre du bon temps et s'occuper du pc
cool tes temps
Marsh Posté le 20-04-2010 à 21:53:21
Intel Core 2 Duo E7600 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 3 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Marsh Posté le 21-04-2010 à 22:26:56
Mon PC freeze toujours, j'ai remarquer qu'il ne freeze que lors du test GPU:OCCT (le test graphique) du logiciel occt. j'ai changé de carte graphique le problème persiste quand même.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 05:28:07
ta essayer avec un autre dd ? j'avais des freeze et reboot , j'ai changer le dd plus de merde
Marsh Posté le 22-04-2010 à 17:38:40
J'ai trouvé la solution. J'ai desactivé tous les trucs du bios comme dit par le site suivant : http://forum.zebulon.fr/base-de-l- [...] 14670.html
plus de problèmes de surchauffe je vais pouvoir O/C un peu ![]()
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:18:45
Bonjour à tous, voila je suis un peu embêter depuis l'acquisition de mon ordinateur.
En effet, lorsque je joue à un jeu il est possible qu'il y ai des freezes et je dois redémarrer manuellement.
Grâce à Everest j'ai remarque que mon microprocesseur atteint 45° au repos et monte à plus de 100° !
De plus, Grâce à OCCT j'ai remarqué que mon microprocesseur tournais parfois a 1600 mhz (au lieu des 3000 originel)
J'ai déjà lancé un memtest d'une douzaine d'heure et changer ma carte graphique le problème persiste.
De plus, ce n'est pas un problème logiciel car j'ai déjà eu ce problème lors de l'installation de l'os.
Ma config :
DualCore Intel Core 2 Duo, 3066 MHz (11.5 x 267)
ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
asus p5q
Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D *2 (2go en tout)
alimentation : PSX-A840
Pouvons nous régler ce problème ensemble ? merci d'avance
