[Athlon XP 2600+] Problème de fréquence ...
Problème de fréquence ... [Athlon XP 2600+] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2010 à 13:29:14
Bonjour, à tous, j'ai récupéré un vieux PC il y a quelques semaines. Carte mère ECS K7S5A V3.1 avec à l'origine un processeur AMD 1800+ (Socket A / 462)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] DMT3C.html
J'ai malheureusement cramé ce processeur, je vous passe les détails ...
J'ai acheté en remplacement du processeur cramé, un Athlon XP 2600+
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] DKV3D.html
théoriquement supporté par la carte mère
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Su [...] 65&LanID=3
Mais voilà, quand je démarre le PC avec la config BIOS par défaut, il me met processeur "Athlon (tm) 2000+" dans l'écran de démarrage, et je me retrouve avec une fréquence de 1244 Mhz.
Si je change une valeur dans le bios, me souvient plus du nom de 100 à 133 Mhz pour la RAM et processeur (obligé les deux en même temps), à l'écran de démarrage j'ai un truc du genre "Athlon (tm) 1250 Mhz ...
J'ai essayé de modifier le FSB sur Windows, avec des logiciels type clockgen (pll introuvable sur le logiciel), setfsb (pll exact introuvable), et enfin Speedfan (freeze du PC avec les bon PLL et des fréquences pas très élevées type 133 ...)
J'ai aussi remarqué que si je laissait les fréquences du processeur dans le bios par défaut (ie. 100 Mhz), le PC malgré une fréquence du processeur plus basse était plus stable ...
Est-ce que j'ai mal lu les spécifications sur le site constructeur ? Y-a-t-il un réglage qui m'aurait échappé ?
Merci pour votre aide.
Cordialement slklite.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 13:42:17
Si j'me trompe pas le FSB doit être de 166mhz.
Il faut appliquer un ratio FSB/RAM différent de 1/1 si la mémoire vive ne support pas cette fréquence.
Si ton 2600+ est reconnu à 100mhz de FSB, c'est soir que ce n'est pas un 2600+, soit que la CM le reconnait mal (en ce cas une misa à jour BIOS peut régler le problème).
Edit: voir aussi si la tension appliquée au processeur est la bonne.
Message édité par gurk13 le 15-04-2010 à 13:43:22
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:24:53
Sa peut être aussi une jumper a bouger sur la CM ;)
Et met a jour le bios aussi ;)
[ACH/VDS] [Feed-Back]
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:37:52
Merci à vous deux pour vos réponses !!!
Je viens de mettre à jour le BIOS, avec la dernière version qui date de 2003 ... Je n'ai noté aucun changement ... Maximum au FSB = 133 Mhz ...
J'ai pensé aussi au jumper, seulement sur le manuel de la CM, ils n'en parlent pas, il me semble ...
Le manuel est dispo ici pour ceux qui veulent :
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Do [...] =6&LanID=3
Je ne sais plus quoi faire ...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 07:35:14
Il y a marqué en gros sur la page 5 : "this mainboard supports front side bus speeds of 200/266mhz"
Ce qui veut dire, DDR oblige, que le FSB supporté est de 100 ou 133mhz.
Il y a eu 2 types de 2600+: l'un avec un FSB de 133mhz, l'autre avec 166mhz (en plus il y a eu deux 2600+ différents avec un FSB de 166mhz).
J'en déduis que ta CM support les 2600+ FSB 133mhz (ou 266mhz) seulement.
Le seul moyen de le faire fonctionner avec ta CM serait de "l'overclocker" à sa fréquence d'origine, si la carte mère et son NB en carton le permettent :o
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:11:12
Sur CPU World, voici ce qui est écrit :
"Athlon XP 2600+ AXDA2600DKV3D has the same 2600 MHz rating as AXDA2600DKV3C, but it differs from it by having faster 333 MHz Front-Side Bus. One of mistakes people sometimes make is buying this processor instead of AXDA2600DKV3C to upgrade motherboards that do not support 333 MHz FSB. While this processor may run in motherboards with 266 MHz FSB, due to a fact that the processor has locked clock multiplier it will run internally at 1666 MHz, or about as fast as Athlon XP 2000+."
Je n'avais pas fait attention au FSB ...
Du coup je l'ai dans l'os ...
LE seul moyen en trouver un autre avec FSB 266 ...
Je ne peux pas overclocker parce qu'avec cette carte mère, je ne peux rien modifier au niveau du CPU sauf la vitesse du FSB ...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 13:01:52
Tu peux essayer d'augmenter le FSB jusqu'à 333mhz (ou 166mhz selon comment c'est présenté). Par contre, il n'est pas certain que le chip SiS et ta RAM le supportent, mais je pense que c'est à essayer :)
Marsh Posté le 16-04-2010 à 13:17:24
Je ne peux changer le FSb du CPU avec celui de la ram que de 100 à 133 Mhz ...
Si je pouvais faire plus, je n'aurais pas posté ...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:06:39
OkOK
Par contre, tu disais nous passer les détails du cramage de processeur, mais c'est intéressant ça, comment t'as fait ? :D
Marsh Posté le 16-04-2010 à 16:12:34
Pour le fun :
J'ai cramé le processeur du pc en voulant le nettoyer (j'ai nettoyé et huilé le ventilateur du processeur et l'ai fait tourné sans qu'il soit posé sur le processeur ...). Il a suffit de quelques secondes pour que je vois de la fumée sortir du processeur ...
Je me suis dit qu'il avait cramé et j'avais raison ...
Voilà ;)
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:27:50
slklite a écrit :
Pour le fun :
Voilà ;)
Ah oui, il est vrai que les Athlon XP n'avaient pas encore de sécurité à ce niveau (les P4 de la même époque en étaient dotés).
Mais en fait, est ce vraiment un problème que ton 2600+ ne tourne pas à la bonne fréquence? Vu l'age du bouzin le prix des différents cpu doit se tenir dans un mouchoir de poche et raser la moquette, et les performances seront de toutes façons insuffisantes pour les programmes "récents" / suffisantes dans tous les cas pour une utilisation word/excel/internet/pacman.
Donc en gros je vois pas trop la différence qu'il y aura entre ton CPU bridé et un 2600+...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 10:48:14
Le pc n'est pas pour moi, mais plutôt pour mes enfants ... Ils n'ont pas besoin de grand chose ...
Je ne pourrais pas utiliser une antiquité pareille ... C'est aussi pour le principe, je n'aime pas le faite que j'ai acheté un 2600+ pour me retrouver avec 2000+ ... J'ai trouvé un autre proco avec un FSB 133 (tjr en 2600+) pour 15 €. Sa commence à faire pour un PC récupéré. Ensuite il faudra que je me débarrasse de ce 2600+ devenu inutile ...
Donc si tu peux m'avoir quelque chose de mieux, je ne dis pas non !!!
Merci.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:37:00
bah ,laisse comme ca,tes enfants étaient satisfaits du 1800 alors un 2000 c est tj mieux.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 17-04-2010 à 13:08:24
Haha, merci mais ils n'ont même pas eu le temps de tester le 1800+, c'est un pc que j'ai récup ...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 13:40:54
Bah tu peux prendre ce nouveau 2600+ à 15€ et revendre à peu de perte celui que tu as actuellement, ou garder celui que tu as et qui fera aussi bien le boulot que les mioches vont lui demander ;)
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:14:46
haha, je vais prendre le 2600+ fsb 133 et sa ira bien !!!
Ensuite je vais revendre l'autre ;)
Merci à tous, si ya un admin dans le coin, le sujet peut être locké !!!
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:00:11
Dsl de faire remonter ce topic, mais je viens d'acheter un le fameux 2600+ avec FSB 266 ...
Le problème est qu'il est reconnus en tant que 1900+ ... :(
Je commence à fatiguer ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:21:56
Le FSB est bien réglé sur 333mhz(=166mhz), le coef multiplicateur est le bon (16) et la tension aussi (1.65)?
Il tourne à combien?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 09:58:50
Bah en faite sur c'est bon ...
J'ai trouvé ça sur CPU-world et j'ai compris le truc ... (qui demeure bizarre pour moi ...)
"Actual bus frequency is 133 MHz. Because the processor uses Double Data Rate bus the effective bus speed is 266 MHz." Source CPU-world.com
J'ai réglé le FSB sur 133 Mhz dans le BIOS et il est revenu à la normale ...
Mais je pensais qu'il aurait été reconnu en tant que 2600+ sans que je ne touche à rien ...
Merci à tous pour votre aide !!!
