Problème montage et 1er demarrage
Problème montage et 1er demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:18:19
Bonsoir,
Merci d'être venu vous soucier de mon problème !
Alors voilà, j'ai acheté et monté cette config (tout est neuf) :
Carte mère : MSI B85M-G43
CG : MSI HD7770
Boitier : Zalmann Z3 plus
Alim : Corsair CX430
Mémoire : 2x4Go (Gskill Ripjaws)
Processeur : i3 4130
Disque dur : 1 To WD Caviar blue
Aucun soucis durant le montage, lorsque vient le premier allumage : ça ne fonctionne pas, rien ne démarre.
S'en suit une batterie de tests :
- Vérification du switch on/off de l'alim (bah faut bien commencer par ce qui est le plus bête ..) : aucun résultat
- Vérification des branchements : tout semble bon
- Test en allumant avec un tournevis, histoire de voir si c'est le front panel : aucun résultat pas de démarrage, pas de ventilo qui se met en route, pas de bip
- Test de l'alimentation seule et un ventilateur (branché en molex) avec le test du trombone : le ventilateur démarre, aucun soucis d'alimentation
- Test de l'alimentation seule avec la carte mère (Branchée sur le 24 broches + 4 broches Alim CPU) : rien ne démarre ! Ni l'alim, ni la carte mère, pas de bip
- A noter que le cordon d'alimentation 220V de l'alimentation ne fonctionne pas, j'ai du en prendre un ancien !
J'en déduit que c'est soit le 24 broches qui déconne quand il est branché sur la carte mère, soit la carte mère en elle même au niveau de la prise 24 broches.
Une idée lumineuse, de nouveaux essais, de nouveaux tests, que renvoyer au SAV, je suis ouvert à tout !
Merci d'avance ...   :bounce:
Marsh Posté le 02-03-2014 à 21:57:10
Et hors boîtier c'est pareil?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:02:33
+1
entretoises sur le boitier ?
Regarde si les pins du 24 pins sont correct et pas trop écartés (donc pas de contact avec les pins de la cm) c'est arrivé à un autre membre il y a quelques jours...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:04:04
oui sans boiter ?
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:34:57
J'ai en effet oublié de le préciser. J'ai essayer sans le boîtier, avec juste la CM, une barrette et l'alimentation. Lorsque je branche le 24 broches + le 4 broches rien ne s'allume lorsque je déclenche avec un tournevis. Lorsque je branche uniquement le 24 broches, le ventilateur du CPU se met en marche 3 secondes avant de s'arrêter lorsque je déclenche avec un tournevis. Dans les 2 cas le ventilateur du CPU est bien branché sur CPUfan
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:48:12
alors c'est alim cpu  essaie avec un autre alim ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 23:07:23
Salut alors j'ai eu le même problème que toi quand j'ai mis ma config actuelle dans un nouveau boitier.
J'ai trouvé le problème après 6H de travaille acharné alors que c'étais tout simple...
J'avais oublié de mettre le le fusible (Pico fiou) sur ma carte mère. Je l'avais enlevé et je l'avais oublié. Vérifie bien quel est là. Normalement elle est à coté du PANEL avec les connectiques power led etc.. sous le nom de CRTC (Je connais pas le nom exact).
Ou alors regarde si t'es RAM son vraiment bien mis et clipsé.
Vérifie bien que t'es pin ne sont pas tordu on ne sait jamais.
Et dit moi si tu a une diode qui s'allume sur ta carte mère quand elle est sous tension.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:19:24
Je ne vois pas de fusible sur la CM, et il n'y a pas de diode confirmant l'allumage ! Les RAMS sont bien clipsées et les pins ne semblent pas tordus ...
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:25:16
Comme dit plus haut les entretoises sont installées entre le boîtier et la carte mère ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:27:33
Il parle de fusible, mais CRTC, c'est le cavalier pour faire un clear cmos.
Tu peux d'ailleurs le faire, ça ne risque rien, même pas de perdre tes réglages puisque tu n'as pas pu aller dans le bios.
Sinon démarrer sans l'alim du proc (4 broches), ça ne fait pas de mal, mais ça ne sert strictement à rien.
A ce stade ça peut être cm, alim ou même  CPU (peu probable).
Tester avec une autre alim, l'alim sur une autre cm, ... plus facile à dire qu'à faire si tu manques de matos.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:28:39
Ça fait pareil hors boîtier dit-il, donc ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:34:32
Exact, j'ai fini par sortir la CM du boitier pour faire les tests, donc pas de soucis d'entretoises.
Je vais tenter le clear CMOS mais bon ...
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:53:57
Le clear CMOS a réglé le problème, LOL. Merci et Gg old100 ;)
N'empêche que c'est pas correct de la part d'MSI de vendre une CM pour laquelle il faut faire un clear CMOS dès le premier allumage ...
Message édité par shanar le 03-03-2014 à 15:55:20
Marsh Posté le 03-03-2014 à 16:02:16
Ce n'est pas forcément la faute de MSI, mais quelque part dans la chaine d'approvisionnement.
Ça m'était arrivé avec la carte mère neuve destinée à un E6600 (...en 2006), la cm a marché sans problèmes ensuite pendant 5 ans.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 20:37:50
J'ai le même souci avec la même CM.
Concrètement comment effectuer un clear cmos sur cette CM. Je ne comprends la notice sur ce point.
Merci à vous :)
