Problème au démarrage après montage d'un nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:34:28
J'ai une xfx 7900 gt, elle est compatible avec la MSI P55 GD65 ?
Comme ça je pourrais peut être mieux cibler le problème.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:48:41
Si c'est une carte graphique PCI Express 16x... ça ne devrait pas poser de problème de la brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:10:59
L'ATX 8 pin et 24 pin sont branchés.
La 7900 gt c'est bien une pci express 16x mais c'est du pci-e 1.0.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 00:15:01
Ca peut paraitre con, mais est-ce que l'écran est bien branché (connecteur bien enfoncé? n'as tu pas confondu les ports?) ?
Cordialement
Marsh Posté le 27-07-2010 à 01:01:38
Pour l'écran il n'y a pas de problème, j'ai fait les mêmes branchement que sur mon autre pc, donc ça doit être bon
Je viens de tester avec ma 7900 gt et là c'est pire qu'avec la 5750 : lorsque je démarre le pc, le ventilo de la carte graphique se met à tourner puis s'arrête quasiment immédiatement.
Cela veut donc dire que ce n'est pas la CG qui pose problème. Seulement je vois pas trop où j'ai foiré en fait là
La nuit porte conseille
Marsh Posté le 27-07-2010 à 03:06:00
Met tes ram sur les ports bleu ou sinon essaye en ne mettant que 4 pins pour l'ATX
Good luck
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:14:52
Mes rams sont déjà sur les ports bleus. Par contre tu pourrais être plus précis pour les 4 pins pour l'ATX. Tu parles du cable d'alimentation de la carte graphique ?
Je vais faire un petit bilan des branchements effectués, on sait jamais peut être que j'ai oublié un truc :
- processeur, radbox intel, ventilateur relié à la carte mère
- 2*2Go sur les ports bleus
- ATX 2*4pins et ATX 24 pins branchés sur la carte mère
- les câbles du boitier : usb, firewire, les leds et interrupteurs
- lecteur dvd en ide et graveur dvd en sata reliés à l'alim
- ssd en sata relié à l'alim
- carte graphique sur le port pci-e alimentée par un connecteur 6 pins (c'est un connecteur 6+2 pins mais les 2 pins ne sont pas branchés).
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:36:36
Non je parlais de celui de la carte mère (cable de l'alimentation noir et jaune d'habitude) au lieu de mettre 2x4 pins met juste 1x4 pins et met juste une barette après l'autre peut ètre qu'une barette est defectueuse aussi
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:38:37
Ok, et peu importe celui que je branche ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 21:41:50
Bon je viens de faire les tests concernant la ram.
Slots bleus : dimm 2 et 4
Slots noirs : dimm 1 et 3.
- Les deux barettes sur les slots bleus : rien à l'écran (situation initiale)
- Les deux barrettes successivement en dimm 2 : rien à l'écran
- Les deux barrettes successivement en dimm 4 : rien à l'écran et l'ordi reboot au bout de quelques secondes.
- Toutes les combinaisons possibles pour les slots noirs : j'ai l'écran de démarrage et je peux accéder au bios sans problème (au passage tous mes périphériques et disques durs sont reconnus).
La carte mère est défectueuse ? Il faut la renvoyer ?
Je vais peut être faire tourner memtest lorsque les deux barrettes sont sur les slots noirs pour voir s'il y a des erreurs.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:44:09
C'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 01:34:04
Non elle est pas defectueuse tes slots noir Ram sont prioritaires sur les bleus de la carte mère c'est tout.
C'est indiqué sur la notice de plus regarde à la page des ram ddr3
Marsh Posté le 26-07-2010 à 18:52:44
Je viens de monter un nouveau PC, cependant au démarrage l'écran n'affiche rien. Tout à l'air de fonctionner à part ça (les ventilos tournent, et lorsque je mets le cd d'install windows seven, le pc à l'air de booter dessus). A noter que le problème ne vient pas de l'écran puisqu'il fonctionne avec un autre ordi.
Ma config :
- MSI P55 GD65
- i5 750
- G.Skill Ripjaws 2*2Go PC12800 CAS 7
- Sapphire HD 5750 1 Go
- Intel X25-M 80 Go.
Merci d'avance
Message édité par kuartin le 26-07-2010 à 19:17:24
