problème mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:04:28
incompatibilte entre cm et ram ... pas forcement defcuteuse mais incompatible ..
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:53:37
alors pourquoi ca marche nikel avec une barette et pas evec l'autre alors que c'est les meme ?????? ca me parait bizarre comme explication. Tu pourrais m'en dire plus ???
bi²
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:57:38
1- une seule passe c'est pas assez (au bout de combien de temps tu as ton écran bleu ?)
2- tes 2 barettes elles ont bien les mêmes chips dessus ? même révision ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:29:12
mon écran bleu arrive assez rapidement suivant ce que je fais ... si je joue à tony walk 4 ca plante pratiquement direct sinon sous windows c un peu plus long ...
sinon mes deu  barettes sont des samsung DDR 512 3200 acheter le meme jour. voila si vous avez des suggestions.
merci a+ bi²
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:02:54
salut,
j'ai un problème avec une barette de mémoire de DDR 512. Quand je démarre l'ordi avec cette barette, windows me met un écran bleu assez bizarre systématiquement au bout d'un moment. Si je démarre avec une autre barette de DDR 512 (la même marque et la même référence) ca ne plante pas. Donc j'en déduis qu'elle est défectueuse mais memtest ne me détecte pas d'erreurs dessus à priori.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner un tuyau pour vérifier que ma barette a réellement un problème. Sachant que avec memtest, j'effectue une seule pass. Peut-être que ce n'est pas suffisant.
Merci à vous pour votre aide.
bi²
